Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
Nur für Gespanne
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
Beitrag von scrambler66 »
nanno hat geschrieben: 21. Mär 2025 Check mal den Schwimmerstand
schwimmer sind 2 Jahre alt, daran kanns eigentlich nicht liegen. hab die Gemischregulierschrauben nun 1,2 Umdrehungen raus, damit läuft sie kalt nun wieder stabil. Ist eigentlich auch nicht ungewöhnlich der hohe CO wert, nach dem was ich gelesen habe sollen die Boxer um die 4.0 am besten laufen.
An die rechte Schraube kommt man (als Rechtshänder) am besten so ran, zum Glück baut der BMW Seitenwagen 286/1 sehr hoch.
sauve qui peut
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Naja, ich meinte, den Schwimmerstand absichtlich mal eher niedrig einzustellen. Bei meiner XT ist war das rund 0.5L was sie weniger braucht, als wenn sie ständig an der (fast) Überlauf-Grenze ist.
Frei ist, wer frei denkt.
scrambler66
Wenn mal wieder der fest versprochene trockene & heiße Sommer ausbleibt und es stattdessen ständig regnet, ist es ganz praktisch, ein Motorrad zu haben, das auch mal nass werden darf :grin:
sauve qui peut
Tommy80
Motorrad:: Kawasaki KZ650 & 750
Beitrag von Tommy80 »
Schicke Kiste! Gefällt mir. .daumen-h1:
Grüße von einem Dreiradfahrer aus dem Nordosten!
VG Tommy
Das Schweizer Taschenmesser des Handwerks. Kann alles, nur nichts richtig.
scrambler66
Tommy80 hat geschrieben: 25. Jul 2025 Schicke Kiste! Gefällt mir. .daumen-h1:
Danke für die Blumen, Gruß zurück aus dem Südwesten :grin: !
Bald beginnt die Gespann Saison. Vorher verlangt die Technik aber wieder etwas Aufmerksamkeit - die verbliebenen Leuchten mit Glühbirnen (Seitenwagen Blinker, Rückleuchte Motorrad) zicken, während die LED Technik (Blinker Motorrad, Leuchten Beiwagen) zuverlässig arbeitet.
Bei den Vergasern war auch noch Handlungsbedarf. Anfang des Jahres hatte ich wegen des hohen Verbrauchs Gemischregulierschrauben, Hauptdüsen, Düsennadeln und Nadeldüsen erneuert. Der verbrauch sank tatsächlich um ca 1L, doch merkwürdigerweise lief sie seitdem so mager, das ich auf den ersten Kilometern die Chokes drin lassen musste. Auch sprang sie kalt nur noch sehr unwillig an. Daher mal die größeren Leerlaufdüsen der R80/7 eingebaut, das ist die letzte 800er mit dem Rundluftfilter. Meine R80R hat serienmäßig den Plattenluftfilter.
Hat tatsächlich funktioniert, springt nun wieder spontan an und nach ein paar hundert metern können die Chokes zurück geschoben werden. Jetzt muss es nur noch frieren, damit die Pisten wieder schön griffig werden, der letzte Winter war doch deutlich zu nass :)
sauve qui peut
scrambler66
Pünktlich zu Saisonbeginn zickt Bertha rum - Stottern im oberen Drehzahlbereich, so als wenn das Benzin ausgeht. Da hatte ich das Benzinhahnsieb im Verdacht, das durch Rost zugesetzt wurde. Die Suzuki Tanks sind in der Hinsicht ja berüchtigt. Stattdessen kamen Partikel der Tank Aussenlackierung zum Vorschein, keine Ahnung, wie das in den Tank gelangen konnte.
Aber auch nach dem Reinigen keine Besserung. Daher muss ich heute daher mal wieder eine Schrauber Session im Freien einlegen.
sauve qui peut
Könnte das Tankinnenversiegelung sein? :dontknow:
scrambler66
GalosGarage hat geschrieben: 3. Dez 2025 Könnte das Tankinnenversiegelung sein? :dontknow:
Bei einem BMW Tank liegt der Verdacht nahe, das soll wohl häufiger passieren. Mein Suzukitank hat das aber nicht - vermutlich kommt die Farbe von dem großen Deckel, hinter dem der Tanksensor sitzt. Den Stutzen hatte ich grundiert, anscheinend hat sich da was gelöst, obwohl eine Gummidichtung davor ist.
Wie auch immer, Problem ist dank eines Tipps aus dem 2V Forum gelöst, einer der neuen Schwimmer öffnete zu spät und musste nachgebogen werden.
sauve qui peut
OK, Problem gelöst. .daumen-h1:
scrambler66
Noch den rechten - ebenfalls neuen - Schwimmer eingestellt. Da kommt man wegen des Beiwagens nicht ran, also den rechten Versager links montiert. Bei der Gelegenheit auch neue Benzinschläuche - obwohl nach DIN und made in Germany werden die nach ein paar Jahren weich und brüchig, scheinen nicht E10 fest zu sein. Fürs nächste Mal besorge ich mir OEM Honda Schläuche, die halten :grin:
Fehlt jetzt für eine gemütliche Weihnachtsatmosphäre nur noch etwas Schnee :)
sauve qui peut
Zurück zu „Sidecar“
