Super, nimmst Du schon Aufträge entgegen?grumbern hat geschrieben:So ne ganz kleine mit gut 1,5tWas denn für eine ? So ne kleine Tischfräse ?
Sonstige» Peugeot goes V8
Re: Peugeot goes V8
Re: Peugeot goes V8
Sie ist da! Schlanke 1962kg attestiert der Stapler mit (Euro-)Palette
Freitag kommt sie dann zu mir in die Scheune und dann sehen wir weiter. heute gehts dann erst mal Teile verzinken, damit der V8 seine "Wassertaufe" bekommt
Re: Peugeot goes V8
Alle 48 Kopfschrauben ausgetauscht (bzw. deren Scheiben) und abgedichtet.
Erster Lauf mit Wasser absolviert und direkt einen Geysir verursacht. Schon mit Tod und Teufel gerechnet, Spekulationen von zu viel Fördermenge bis hin zu gerissener Zylinder schwebten im Kopf. Danach noch mal alles sondiert und die Thermostate ausgebaut, aufgefüllt und so noch mal laufen lassen. Ergebnis: Funktioniert!
https://www.youtube.com/watch?v=iSExabf ... e=youtu.be
Die Zündverstellung will nicht so wie ich, aber daran wird gearbeitet.
Der Rahmen hat seine Querträger vorloren:
Re: Peugeot goes V8
Fine work of art!
- CPE
- Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650 - Wohnort: Saalekreis
Re: Peugeot goes V8
Ist ja nicht mehr viel übrig vom Rahmen. Könnte man direkt einen neuen in Kopie erstellen.
..............Nee , war nur ein Witz.
Re: Peugeot goes V8
Einfacher wäre es tatsächlich, einen komplett neuen Rahmen zu bauen. Den könnte man direkt so bauen, dass alles passt. Aber dann zählt das als Neufahrzeug und müsste die aktuellen Zulassungsbestimmungen einhalten, inklusive Abgasnormen.
Das ist eigentlich der einzige Grund für einen alten Rahmen. Dass an dem letztendlich nur noch die "Rails", also quasi die Holme übrig bleiben, ist wieder eine andere Sache. Naja, ist ja original auch nicht arg viel mehr dran. Die drei Querträger machen den Braten nicht fett ;-) .
- GalosGarage
Re: Peugeot goes V8
also bei manchen bestimmungen fasst man sich nur am kopf...
- AsphaltDarling
- Motorrad:: Africa Twin DCT / Triumph Speed Twin 1200 ULTRA KRASS UMBAU
Re: Peugeot goes V8
Ich hab da mal ne doofe Frage zur Zulassung von so nem Prachtstück.
Ich geh mal nicht davon aus dass du das alles eintragen lassen willst oder?
Rote Nummer geht doch auch nur wenn die Karre original ist oder irre ich...
Frei nach dem Motto "das Lenkkopflager hat Papiere" haben wir
so Fragwürdige Vehikel sonst immer mit Kurzzeitkennzeichen zu Treffen
etc. bewegt aber das scheidet ja demnächst offenbar auch aus.
Wie geht n das dann heut noch?
Re: Peugeot goes V8
Vollabnahme, was sonst? Leicht wird es sicher nicht und ob und wo steht sowieso in den Sternen. Sollte mich das abhalten?
