Polieren
Re: Polieren
Das beste Werkzeug, was es dafür gibt, ist, wie Grumbern schon sagt, der Polierfix von Steindl.
Die letzen Vertiefungen wirst Du damit aber auch nicht erreichen. Das ist normal und fällt hinterher kaum auf.
Von dem Dremel-Gedöns halte ich nicht viel.
...Ich mach Dir aber noch nen anderen Vorschlag, was auch sehr gut aussieht: Stragl das Gehäuse mit Glasperlen und mach 2K-Klarlack drauf. Das gibt einen glänzenden Grauton. Oder lackier sie schwarz glänzend.
Polieren tust Du nur die Schmwimmerkammerdeckel und die Oberteile. So zweifarbig sehen die Vergaser richtig geil und edel aus. :wink:
Re: Polieren
Hat schon jemand mal ne Gleitschliffkur versucht? Soll mit den entsprechenden Schleifkörpern ne super Sache sein und rundum alles erreichen - nur das Gehäuse muss man eben zumachen, man will ja ned innen polieren:-)
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Polieren
Beitrag von SebastianM »
Ich habe ehrlich gesagt Bedenken, den gaser zu strahlen.. Wenn sich da doch irgendwie Strahlgut in die Kanäle verirrt....
Re: Polieren
Das Problem beim Gleitschleifen ist, dass das Ergebnis nicht von langer Dauer ist.
Beim Polieren kommt es ja drauf an, so viel Wärme in das Material zu bringen, dass die noch nicht vollständig ausgehärtete Oxidschicht aufgeschmolzen wird und so ein dauerhafter Schutz gegen Witterungseinflüsse erreicht wird.
Re: Polieren
SebastianM hat geschrieben:Ich habe ehrlich gesagt Bedenken, den gaser zu strahlen.. Wenn sich da doch irgendwie Strahlgut in die Kanäle verirrt....
Selbstredend muss danach alles peinlich sauber gemacht werden.
Zum Strahlen nimmst Du feine Glasperlen mit einer Korngröße von 70-110 µm. So klein ist keine Bohrung und kein Kanal. :wink:
Perlen haben auch den Vorteil, dass sie sich nicht, wie Granulat, irgendwo verhaken oder ineinander verkeilen können.
Re: Polieren
so jetzt hab auch ich kapiert wo der Hund begraben liegt.
Nein, in die tiefen "Löcher" kommst du nicht, allerdings schon sehr weit in die Senkungen.
Optisch sollte dieses kleine Manko allerdings nichts ausmachen, da dort in diesen Tiefen sowieso ewige Dunkelheit herrscht, also durch Schattenwurf und Lichtmangel ein fehlender Glanz nicht auffällt.
Wenn du Muffe wegen des Strahlgutes hast nimm Trockeneis, da scheiden sich zwar die Geister was die Effektivität angeht, wäre aber ein Versuch wert.
Auf jeden Fall vorher ordentlich mit Reinigungsbenzin den groben Dreck wegmachen und dann im Ultraschallbad reinigen.
Du kannst aber auch den Vergaser nur teilweise polieren, kommt auch gut ( siehe auch den Vorschlag von Ralf)
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Polieren
Hallo Zusammen,
ich hab gestern (zum ersten) mal versucht, meinen Vergaser zu polieren.
Benutzt habe ich dazu dieses Set.
Nachdem ich das erste Teil 20min lang mit der Bohrmaschine und den ersten beiden Scheiben beackert habe, sieht das Ergebnis so aus:
Ok, das Ding sieht jetzt zwar deutlich besser aus als vorher, aber ob man den Zustand "poliert" nennen kann? Vermutlich nicht....
Wie wäre denn die richtige Anwendung von dem besagten Set? Die Reihenfolge der Polierscheiben ist mir klar, aber wie lange z.B. arbeitet man mit der ersten Scheibe?
Ich habe lauter kleine Mikro-Kratzer auf meiner Vergaserkappe... bekomme ich die mit der ersten Scheibe raus? oder mit der zweiten?... bin total überfordert....
:D
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Polieren
Beitrag von Vitag »
Erstmal solltest Du schleifen bis keine Kratzer mehr drin sind. Also mit 200er Körnung anfangen und dann bis 800er hoch. Dann lässt Du die ganze Geschichte 12 Stunden liegen damit sich eine Oxidschicht bildet. Danach kannst Du dann mit der feinsten Scheibe + Paste polieren. Mehr braucht es nicht.
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Polieren
ok, aber müsste das nicht auch mit dem Set gehen (also ohne Schleifpapier)? Händisch schleifen dauert ja ewig...
jetzt kommt bestimmt gleich der hinweis auf die Schleifsterne ... :)
Vitag
Re: Polieren
Beitrag von Vitag »
Die Schleifsterne erleichtern einiges, ja ABER es geht auch mit dem guten alten Sandpapier. Da Set nimmt doch keine Kratzer aus dem Material, hast ja im Endeffekt keinen Materialabtrag im eigentlichen Sinne.
