Wir warten ja schon sehnsüchtig auf Dengelmeister's Workshop. Damit wir endlich auch mal dengeln können.http://www.caferacer-forum.de/posting.p ... 176&t=5884#Wenn Du Dich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen willst, schau doch mal, ob es nicht in Deiner Gegend sowas wie nen VHS-Kurs dazu gibt, oder besuch den Dengelmeister bei einem seiner Workshops:-)
Honda» "L´abono carrera"_CX650 mutiert zum Cafe Racer
- Guzziforte
- Motorrad:: Guzzi 1000SP
Re: L´abano carrera_Honda CX650 mutiert zum Caferacer
So, wie ich Hans´ Auftragslage kenne, wird´s mit dem Workshop vorerst nichts werden.
...Für den Einstieg eignen sich die Videos bei Oldtimer-TV wirklich sehr gut. Dort wird auch gezeigt, wie man Sicken und Kanten mit einfachen und einfachsten Hilfsmittel herstellen kann.
Von der Idee, sich einen ganzen Tank zu bauen, kann man sich ohnehin erst mal verabschieden.
Für den Anfang sollte man sich vielleicht einen kleinen Flyscreen, 3dimensional geformte Seitendeckel oder ne Sitzbankplatte mit Höcker vornehmen.
Die Sicken in der Sitzbankplatte kann man mit nem Hammer reindengeln und für den Höcker braucht man auch nicht zwangsläufig ein english wheel. Notfalls tut´s da auch eine aus Hartholz gefertigte Klopfform.
Neben Hammer und Sandsack braucht man unbedingt sogenannte T-stegs, die man sich aus irgendwelchen Teilen vom Schrott selbst herstellt.
Etwas Erleichterung schafft ein pneumatische Kletthammer, den man sich aus nem billigen Drucklufthammer, ein paar runden und etwas 4kant-Rohr relativ günstig selbst bauen kann.
...Blechbearbeitung besteht letztendlich aus nichts anderem als Stauchen und Strecken.
Am besten kloppt man sich erst mal nen Aschenbecher für die Werkstatt und holt sich genügend Kippen für die Denkpausen, wenn´s das Blech mal wieder nicht das macht, was es soll.
Kleine, erreichbare Ziele sind der Schlüssel zum Erfolg.
...Und Erfahrung ist letztendlich nichts anderes als die Summe aller Mißerfolge.
- Guzziforte
Mit welchen Blechstärken kann man denn da arbeiten?
Wie sieht es z.B mit 1mm Edelstahl aus - lässt da was reintreiben?
Dann werde ich mich mal an ein paar Übungsstücken versuchen.
Moin,Guzziforte hat geschrieben:Wie sieht es z.B mit 1mm Edelstahl aus - lässt da was reintreiben?
na da haste dir aber was vorgenommen....
Klar kann man auch in 1mm VA Formen kloppen, aber das willst du nicht wirklich
Normalerweise im Stahlbereich 0,7mm Karosserieblech in Tiefziehgüte.
Bei Alu zum üben 1mm in AL99,5 und zum bauen später zu verwendender Teile wie Höcker/Tank 1,5-2mm.
LG Hans
Ey, is das jetz hier´n Dengelfred oder was?
...Oder simmer hier bei der Sendung mit der Maus?
"Hans und der Elefant" ...Sch..e, ich hab schon wieder Bilder im Kopp.
...Hoffentlich geht der jetzt nicht nach hinten los.
- Vitag
Gibt es denn hier einen Dengelfred???
Hier nicht, aber in Berlin. Kannst ihn ja mal anrufen
Zuletzt geändert von f104wart am 28. Okt 2015, insgesamt 1-mal geändert.
- obelix
Yo, schon... DAS würde ich aber an ne Sträflingskolonne outsourcen...
Wenn Du üben willst, fahr beim Schrotti vorbei und schneid Dir aus ein paar alten Wracks aus Kotflügeln, Dächern oder Hauben Bleche raus, das ist Tiefziehblech und lässt sich gut bearbeiten. Sollte idealerweise für lau zu bekommen sein.
- holli12
- Motorrad:: Honda Sevenfifty 99'
Jetzt wohl schon!Vitag hat geschrieben:Gibt es denn hier einen Dengelfred???
holli
So, die Gasfabrik wäre dann auch so weit:
...Das Besondere daran ist, dass es sich dabei um die amerikanische Version mit Beschleunigerpumpe handelt.
Micha, "the devil of polishing", hatte nicht nur die passenden Vergaser, sondern lies es sich auch nicht nehmen, sie komplett zu überholen und - ausser mit neuen Düsen und neuen Dichtungen - mit neu verzinkten Blechteilen zu komplettieren.
...Nur die VA-Torx-Schrauben habe ich beigestellt, damit er mir keine wachsweichen Original-Kreuzschlitzschrauben da rein dreht. Das hätte er, wenn ich ihn gelassen hätte, nämlich auch noch fertig gebracht.
