Yamaha» SR 500 - Sparkle (Mein erstes Motorrad)
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Yamaha» SR 500 - Sparkle (Mein erstes Motorrad)
Beitrag von TortugaINC »
grumbern hat geschrieben: 1. Jan 2024 Das dürfte dann aber von Anfang an recht stramm gelaufen sein...
Das stimmt grundsätzlich. Man müsste im nicht eingebauten Zustand schon genauer drauf achten um das zu merken. Einmal eingebaut hat man keine Chance mehr das Lager als stramm zu identifizieren.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Deshalb:
sven hat geschrieben: 30. Dez 2023 Bevor du den Motor wieder in Betrieb nimmst solltest du prüfen, ob sich die Nockenwelle
bei angezogenen Zylinderkopfstehbolzen noch leicht in den Lagern drehen läßt.
Dazu baut man den Sums ohne Steuerkette und Nockenwellendeckel
provisorisch zusammen und testet das häntisch.
Satan is my motor ...
meine XT
TortugaINC
Ah, ok. Hab ich bisher noch nie gemacht, klingt aber einleuchtend!
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Mach ich auch erst seitdem ich angefangen habe, nicht zusammengehörige
Zylinderkopf/Kipphebelkammer-Kombinationen zu verbauen [1]. Die passen
nicht immer auf Anhieb. Hab dann die Lagersitze passend geschabt.
[1] weil die Kammern öfter mal einen für mich schwer reparablen Defekt haben
meine XT
TortugaINC
Scheint mir ein Vorteil der SR zu sein. Die NW der DR ist hydrostatisch gelagert, da wird’s aufwändig wenn’s nicht passt.
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
Nur zu Info aktueller Stand:
-Ich werde den Rahmen demnächst Pulvern lassen.
-Die Hochschulterfelgen sind gerade beim Reifenhändler
-Der Kolben wird dieses Wochenende angebohrt, um die Ventiltaschen zu vergrößern
- Noniusrad wurde bestellt, um die Steuerzeiten genau einzustellen
Geplant sind demnächst noch:
- Langköcher in den Strato der Lima zu bohren, um sie etwas früher zu stellen
-ggf einen anderen Auspuff zu Montieren?
-Fußrasten anpassen?
-die Maschine wieder Montieren.
UZRacer
Ich glaube, ich habe total vergessen, mal nen Update hier hoch zu laden.
UZRacer
Ich brauche mal ne Info. Hat jemand Erfahrungen mit nem nach oben verlegten Auspuff? was gibt es da an Möglichkeiten und kann man sich bei der XT500 bedienen?
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Moin, für Dornröschen plane ich den Scrambler Auspuff von KEDO. Ich werde berichten
Bayer
Motorrad:: Yamaha XS 650
Beitrag von Bayer »
Hallo Uz,
ich hätt da noch den Mühli im Angebot. :oldtimer:
https://www.single-power-racing.com/
Hat mir bei meiner SR in technischen Dingen geholfen.
Einfach mal anrufen und nachfragen.
Zum Nockenwellenproblem wäre noch der Führungsring für das Lager zu erwähnen.
Der original Ring von Yamaha hat andere Abmessungen als das Zubehör. Sie sind geringfügig anders.
Eventuell wurde da in der Vergangenheit schon etwas vertauscht.
Gruß Peter
Zurück zu „Yamaha“
