Suzuki» GS550 Katana HybridRacer Mk1
HybridRacer83
Motorrad:: HybridRacer MK1
Re: GS550 Katana GSX-R Hybrid Racer
Beitrag von HybridRacer83 »
Bambi hat geschrieben: 22. Sep 2023 Jo, ziemlich genau so, Andreas!
Nur sollte es hinten nicht nach Pferdesattel aussehen, das erinnert mich zu sehr an die R 1100 R's von BMW. Und ich plädiere mal wieder für einen kurzen runden Kotflügel, auch als Rücklicht- und Kennzeichen-Träger.
Kennzeichenträger wird seitlich befestigt - aber Kennzeichen sitzt dann hinterm Rad :dance1:
HybridRacer MK1
Modified Katana Frame | GSX Engine | K&N Air Filters | R1200R Tank Flares | Boyer Ignition
Custom Tank Cover | GSX-R USD Fork | Ducati 821 Swing | GSX-R Wheels
Custom Seat | Custom Rearlight | Koso DRN01 | Pirelli AngelGT | Braking Waved Disks
HybridRacer83
Hybrid Racer Lighting
Maske Revision II
Attos integriert :mrgreen:
HybridRacer MK1
.daumen-h1: Andreas!
HybridRacer83 hat geschrieben: 22. Sep 2023 Du meinst das Dreieck, wo eigentlich die OEM Verkleidung geklippst wird?
Genau, diese "Delle" (optisch) auffüllen, damit die Linie weiterläuft.
Grüße Sven
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Aus welchen Material ist die Maske? Die Idee mit den Flügeln ist ja ganz nett,aber ich hätte da immer Angst dass mir einer abbricht wenn ich wo hängen bleibe. Und das passiert schneller als man denkt.
Wie würden die Kabel der Blinker verlaufen?
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Guter Einwand!
Das kann man bestimmt so herstellen, dass man die Winglets von innen verschraubt. Dann müsste man bei Beschädigung zwar die Maske abbauen, aber immer noch besser, als neu drucken.
Vielleicht auch einfacher herzustellen, 2 Winglets und ein Gehäuse.
HybridRacer83
sven1 hat geschrieben: 23. Sep 2023 diese "Delle" (optisch) auffüllen, damit die Linie weiterläuft.
Genau so wird es sein! Links und rechts wird es eine Verkleidung geben, die die Form vom Tank aufgreift.
Speed hat geschrieben: 23. Sep 2023 Vielleicht auch einfacher herzustellen, 2 Winglets und ein Gehäuse.
3 Teile werden es. Das hier ist nur ein draft Teil, daher auch die schlechte Qualität des Drucks.
Kabel verlaufen innerhalb der Flügel :dance1:
LG Ben
Zuletzt geändert von grumbern am 23. Sep 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
HybridRacer MK1
HybridRacer83
An alle,
kann mir jemand den Durchmesser der "Krümmerrohre" sagen? :prost:
Habe den OEM Auspuff leider nicht.
LG Ben
HybridRacer MK1
Ich gucke nachher, halbe Stunde noch dann bin ich daheim.
35 mm hat der Krümmer außen. Wenn du noch die Maße von dem Stück benötigst, das im Motor steckt ( Stoppdurchmesser, Stoppstärke, Länge des Einschubs oder wie die Sachen heißen) muss ich nochmal in den Keller.
Grüße Sven
Zurück zu „GS“
