Honda» Silles Güllepumpe
Re: Silles Güllepumpe
cx500mystery hat geschrieben:...ein Gülle motor geht eigentlich nicht kaputt...
Dann lies den Thread mal von Anfang an. :wink:
cx500mystery
Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Beitrag von cx500mystery »
f104wart hat geschrieben:
Dazu fällt mir nix mehr ein... habs gesehen :wow: hmmm da muss aber echt einer gefuhrwerkt haben... kaputter gülle motor... eine welt liegt in Scherben... :o :shock:
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast... :stupid: :hammer:
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
Sille
Motorrad:: Honda cx 1980
Beitrag von Sille »
Wenn ich es schaffe schau ich mir mal die Kolben an , ich hab sie heut nochmal angeworfen kalt hört man garnix läuft sauber, es kommt aber aus dem Auspuff Öl denke ich ,wenn ich die Hand an den Auspuff halte wird sie schnell schwarz ist das normal ?
Sille hat geschrieben:... es kommt aber aus dem Auspuff Öl denke ich ,wenn ich die Hand an den Auspuff halte wird sie schnell schwarz ist das normal ?
Isses wirklich Öl oder Kondenswasser?
...Wenn es Öl ist, kann es sein, dass ein Kolbenring oder der Ölabstreifring gebrochen ist. Das würde auch den Kolbenklemmer erklären.
Sille
Beitrag von Sille »
Hallo ich habe heut mal die kompression gemessen auf beiden Zylindern 8,2 bar das muss doch mehr sein dachte ich ,was nun .
Es kommt drauf an, ob der Motor dabei kalt oder warm war, als Du gemessen hast.
War die Batterie voll? Hat er wirklich gut durchgedreht?
8,2 bar ist für nen kalten Motor kein schlechter Wert, sagt aber nichts darüber aus, ob der Ölabstreifring gebrochen ist oder nicht. Die Frage, warum der Motor geklemmt hat und warum angeblich Öl aus dem Auspuff kommt, bleibt weiter offen. :dontknow:
Du kannst es Dir aussuchen: Entweder machst Du die Kiste auf und machst es ordendlich oder Du machst wieder nur halbe Sachen und wartest auf die nächste Überraschung.
Druckverlustprüfung
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Die oberen beiden Ringe sollten doch (fast) Gasdicht abdichten. Einen gebrochenen Ölabstreifring würde man damit doch nicht erkennen? Da hilft nur zerlegen
-Eine Güllerie-
Ein wenig blow by haste immer , insofern merkt man das schon .
schraubnix hat geschrieben:
Eben! ...Und weil Du es immer hast, kannst Du´s nicht zuordnen. Deshalb denke ich, ist es besser, die Kolben zu ziehen und die Ölabstreifringe zu ptüfen.
Ausserdem muss die Ursache ermittelt werden, warum der Motor geklemmt hat. :wink:
