Yamaha» XS 850 - Berlin Cafe Racer
Re: XS 850 - Berlin Cafe Racer
Jetzt hab ich ne Idee, du machst runde Lederflecken drauf mit ner kleinen Startnummer
dann verschwindet drunter die falte.
- BastiDuc
- Motorrad:: BMW R80 RT,
Verkauft: Yamaha XS850, Bj.80, Ducati Monster 1000 i.e. Bj.03, Vespa PX 135 BJ.82 - Wohnort: Hauptstadt
Dann lieber gleich so:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51efn8pgvzL.jpg
:D
Aber eigentlich keine ganz so schlechte Idee, aber die müsste man auch wieder annähen, könnte man aber vielleicht per Hand hingebkommen...
:D
Mein XS850 Umbau: Klick
;) wenn du so was oder so Startnummern oder ein Logo drüber machst kann man das ggf auch kleben ;) würde ich zumindest mal ins Auge fassen.
Coffee
Coffee
- BastiDuc
Mutti ist auch nicht zufrieden... Werde den Bezug noch mal ab machen und schauen was geht. Zur Not alles neu...
WENN DANN MACH ICH DAS HIER RICHTIG.
- gondelschnitzer
Wenn mich nicht alles täuscht, ließ sich der Kövulfix recht gut wieder lösen. Musst eben recht vorsichtig zu Werke gehen, etwas Wärme aus der Heißluftpistole hilft sicher auch.
Ließ mal in der Beschreibung...irgendwas stand da zur Temperatur und Wiederbelebung des Klebers.
Beim zweiten Klebeversuch eben alles von den alten Kleberesten entfernen, das wird schon gehen.
Gruß Marcus
- Jupp100
Alter Falter!
Ach nee, damit ist Dir jetzt auch nicht geholfen.
Machs wieder ab, Du ärgerst Dich sonst bei jedem Blick auf die Bank.
- BastiDuc
Das tu ich jetzt schon...
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht Abnäher (das sind Nähte) an die Stelle wo die Falten sind oder ich mache die gesamte Sitzbank etwas flacher sodass die Wölbung hinten nicht so Stark ist und man das Leder da besser drüber spannen kann. Dann bräuchte ich aber einen komplett neuen Bezug.
Schwierig schwierig... Ob ich da mit Nähten an beiden Seiten wirklich zufriedener bin, weiß ich nicht. Momentan schreit es in mir nach Neuformung der Sitzbank.
- gondelschnitzer
Wenn man die Abnäher bis zur bestehenden Naht durchzieht wäre keine Option?
Die Form passt wirklich gut, da jetzt Abstriche zu machen wäre meiner bescheidenen Meinung nach kontraproduktiv.
Gruß Marcus
Lucky13
Unf wenn Du in der Mitte des Höckers sozusagen eine Doppelnaht machst?oder evtl so wie auf dem Bild. ..vielleicht kannst Du dadurch die Falte etwas raus ziehen?
- gondelschnitzer
Genau so meinte ich.Lucky13 hat geschrieben:Unf wenn Du in der Mitte des Höckers sozusagen eine Doppelnaht machst?oder evtl so wie auf dem Bild. ..vielleicht kannst Du dadurch die Falte etwas raus ziehen?
Gruß Marcus
