Pilz- / konischer -Luftfilter: Luftzustrom verringern?
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Re: Pilz- / konischer -Luftfilter: Luftzustrom verringern?
Beitrag von XSaver »
Apropos Flohmarkt...ich hab dir mol schnell ne ordentliche Tröte für deinen Eintopf geschneidert.
Ein Teil einer Lampenfassung aus Alu mit schönem XS Ansaugstutzen und NATÜRLICH einem Gitter...
Schenk ich dir...Farbe ist frei wählbar :grinsen1: :lachen1:
Mach was draus... :prost:
Hux
Beitrag von Hux »
What the hell?! :mrgreen:
Rafflix
Motorrad:: Kawasaki, Z750 LTD Twin Y1, Bj. 1982
Wohnort: in Middlfrangn, fast middndrinn zwischn A7 A6 A3 unn dä 73ger
Beitrag von Rafflix »
Hi Micha,
wie kannste nur die Lampe zerlegen und umfunktionieren! :oldtimer:
Jetzt hat er keine Vergaserinnenbeleuchtung mehr! :(
Aber ein Tipp zu Abhilfe, ist ja nie zu spät: http://etel-tuning.eu/ :wow:
Ne, mal im Ernst, finde die Idee mit dem Schirm gut. :clap:
Viele Grüße
Gerd
http://www.z750twin.de
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt, die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet Ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
Hux
Beitrag von Hux »
Else saugt mit 57mm Durchmesser an, wenn der Schirmanschluß passt, hätte ich schon ne Idee oder zwei. :)
Bin gespannt!
Der Vogel (und das ist buchstäblicher gemeint, als es vielleicht erstmal klingt. ;) ) wird am 22. übrigens auch mit von der Partie sein. Glaub das wird spaßig. =]
Rafflix
Hi Hux,
bin ich überzeugt von, und auch schon neugierig.
Viele Grüße
Gerd
P.S.: falls der Durchmesser noch zu klein ist, ein Rohraufweiter wäre eventuell ne Lösung.
Jan
Beitrag von Jan »
Ich denke das Problem ist woanders. Hab schon oft erlebt, dass Leute beim offenen Luftfilter wie wild Düsen wechseln, dabei ist es gar nicht nötig. Die Kisten laufen nur so schlecht, weil der Luftstrom zu unruhig ist und weniger zu viel Luft kommt. Eine Airbox hat halt durchaus ihren Sinn. Ich würde auf folgendes achten - der offene Filter sollte nicht im Wind stehen, sondern nach Möglichkeit an einer "ruhigen" Stelle, desweiteren, und das ist viel wichtiger, kannst du die alte Präzision wieder erlangen, indem du den Ansaugweg verlängerst. Denn merke - je ruhiger die Luft ist, desto präziser spricht der Vergaser an. Das simpelste das zu erreichen, ist sich ein PVC Rohr in passender Größe zu besorgen und das zwischen Vergaser und Luftfilter zu packen. Und wenn du die passende Länge ermittelt hast, kannst du das ganze in vernünftig und optisch ansprechend machen.
Hux
Beitrag von Hux »
Genau das habe ich vor. .daumen-h1:
Da ich aber schon mit dem bloßen Austauschfilter von K&N diese Abstimmprobleme hatte spricht die LS auf mehr Luft schon sehr deutlich an. Also die Zufluft irgendwie zu drosseln wird nötig, da traue ich mich fast wetten. Allerdings will das auf dem Weg zum Vergaser - wie Du schon geschrieben hast - wieder beruhigt werden.
Jan
Beitrag von Jan »
Das mit den Gittern ist vermutlich nicht der richtige Weg. Dadurch kommt es zu unerwünschten Verwirbelungen. Wie geschrieben - besser über einen längeren Ansaugwegw...
YICS
Beitrag von YICS »
@Hux
Gibt's bei Hornbach
Siehe unten: Ansaugweg verlängern, ausreichend großes Volumen als Kasten, ausstopfen mit alten Socken.... Es fehlt nur noch das Gitter am Lufteintritt.....:lachen1:
Sorry...ich konnte es mir nicht verkneifen...
Im Ernst: Ich würde für einen Test einfach den Filter außen abkleben (Krepp, Malerklebeband)...dann erfährst Du ob es die Luftmenge war.
Das mit der Ansauglänge (Beruhigung) würde ich auch mit einem Papprohr und Tape testen.
Gruß und nochmals Sorry...
YICS
Hux
Beitrag von Hux »
Kein Ding. :P
Ich bin zeitlich noch ein bisschen weg das auszutüfteln, halt Euch aber dann auf dem Laufenden. ;)
