Große Feder biegen / auftreiben
Hux
Re: Große Feder biegen / auftreiben
Beitrag von Hux »
Die Funzel, die dran ist und wahrscheinlich auch wieder dran kommt ist nicht viel größer als eine alte Fahrradlampe und sitzt auf einem Bügel auf der unteren Gabelbrücke. Aus der Nummer wär ich raus. :)
Für die Führung des "Gabelcovers" gibt's noch verschiedene Ansätze, aber so eine Schale wie man's von vielen hinteren Stoßdämpfern kennt wäre optisch auch nicht schlecht, wenn man die klein hält. Aber da brauchen die "Schalen" ja auch was zum dämpfen gegen den Holm. Ich glaube da fällt mir nochwas einfacheres ein und es würde auch ein bisschen roher ausschauen.
Kommt aber alles im Endeffekt drauf an wie die Feder ist.
Gesehen hab ich das jetzt so noch nicht, aber ich bin gaaaanz sicher nicht der erste mit dem Plan. Die Chopperer würden das wegen Pseudo-Springer-Gabel wahrscheinlich eher nicht machen, aber ich denke das könnte ein Eyecatcher werden.
Hux hat geschrieben:Gesehen hab ich das jetzt so noch nicht, aber ich bin gaaaanz sicher nicht der erste mit dem Plan. Die Chopperer würden das wegen Pseudo-Springer-Gabel wahrscheinlich eher nicht machen, aber ich denke das könnte ein Eyecatcher werden.
Eins hab ich wieder gefunden, ist aber nicht das, was ich urspünglich meinte.
Hux
Beitrag von Hux »
Geht aber genau dahin, wo ich gedanklich auch bin.
Teyo
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 C4, 1994
Beitrag von Teyo »
Erinnert mich ein bisschen an mein Bonanza-Rad aus meiner Kindheit.
Ach wenn ich es doch noch hätte... :)
Du musst bereit sein die Dinge zu tun die andere niemals tun werden,
um die Dinge zu haben die andere niemals haben werden.
- Les Brown -
Ah, wenns da hin soll, dann is eh Wurscht. Dachte, es soll so á la Roadholder werden.
Troft
Motorrad:: GSF1200S K1
GS 450
GS 450
GS 450L
GT 250
Beitrag von Troft »
Schau mal bei https://www.federnshop.com rein. Unter Druckfederstrang oder gleich mal anrufen. Selbst Sonderanfertigungen kosten nicht die Welt.
Habe mal mit Deinen Maßen grob gerechnet und komme so auf 12 Euro pro Feder. Da lohnt selber machen nicht wirklich.
Burkhardt
Rafflix
Motorrad:: Kawasaki, Z750 LTD Twin Y1, Bj. 1982
Wohnort: in Middlfrangn, fast middndrinn zwischn A7 A6 A3 unn dä 73ger
Beitrag von Rafflix »
Hallo Hux,
die Federfirma schaut doch gut aus. Kannst die Federn genau passend anfertigen lassen.
Hux hat geschrieben: Für die Führung des "Gabelcovers" gibt's noch verschiedene Ansätze, aber so eine Schale wie man's von vielen hinteren Stoßdämpfern kennt wäre optisch auch nicht schlecht, wenn man die klein hält. Aber da brauchen die "Schalen" ja auch was zum dämpfen gegen den Holm. Ich glaube da fällt mir nochwas einfacheres ein und es würde auch ein bisschen roher ausschauen.
Da die Federn passend gemacht werden können, wäre somit die Größe der Schalen der Knackpunkt.
Ne Dämpfung gegen die Holme könnte ich mir innerhalb der Schalen mittels Gummidichtungsband, selbstklebend von Tesa vorstellen. Braucht man normal zum Fensterabdichten, hier wärs zum Klappern verhindern.
Das Band gibt´s bereits für Spalten von 1-3mm, ist also in der Dicke, weil hohl, flexibel.
Ansonsten, Gummiwarenfachhandel.
Viele Grüße
Gerd
http://www.z750twin.de
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt, die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet Ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
Rafflix hat geschrieben:...Ne Dämpfung gegen die Holme könnte ich mir innerhalb der Schalen mittels Gummidichtungsband, selbstklebend von Tesa vorstellen.
Brauchts ja ned, wenn man die Fixierung und Führung der Enden genau arbeitet. Eine Führungsbuchse, die innen den Gabelrohrdurchmesser hat und als Führung aussen den Innendurchmesser der Feder, reicht völlig. Wo soll dann die Feder noch hin? Mit ner entsprechenden Rille im Grundkreis verschwindet da dann auch das Federende mehr oder weniger unsichtbar drin.
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Beitrag von MaxEmil »
Ich würde auch zumindest mal zum probieren und schauen wie es aussieht usw Kupferrohr nehmen, bekommst du beim Kältebauer um die Ecke garantiert geschenkt als Reststück in 6mm und das lässt sich super einfach und gleichmäßig um ein Rohr rollen.
Wenn du es nicht eilig hast kann ich dir was aus der Arbeit mitbringen...
Gruß Maxi
Hux, du wolltest doch sowieso mal vorbei bollern. besorg dir ein paar passende Federn, die Adapterchen bekommt man schon gemacht. :wink:
