ich habe heute auch die Motorentlüftung an die Filter angeschlossen:
Ein recht kleiner Ringanschluss, 5mm Schlauchinnendurchmesser. Als Anschlußschraube habe ich mir eine 8mm Edelstahl-Inbusschraube zurecht gemacht. Ich finde, das sieht recht elegant aus.
Zusammen mit dem alten Gutachten vom damaligen XS-Laden in Stuttgart will ich mal sehen ob ich es eingetragen bekomme ... diesen Monat gehts noch zum TÜV, wenn nicht dann halt nicht.
Jan
Einzelluftfilter - Rückführung Motorentlüftung
- JanH
- Motorrad:: Yamaha XS650, 1977
MZ TS250 Gespann - Kontaktdaten:
Re: Einzelluftfilter - Rückführung Motorentlüftung
Wo Öl raus läuft, ist auch Öl drin.
Ich mach die Rückführung jetzt mit Druckluftverbinder.
Ist einfach hergestellt und an der Vorderseite der Filter fast nicht zu sehen. Fotos im eingebauten Zustand folgt
Rückführung in den zweiten Zylinder müsste auch funktionieren. Wollte jedoch am Original bleiben
- Mechaniker
- Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
wieso macht du die Anschlüsse in jeden Filter? einer reicht doch, das Rahmendreieck soll ja schließlich frei bleiben
Mein Racer Projekt: https://www.caferacer-forum.de/viewtop ... 9&start=70
Damit jeder Zylinder gleich viel Ölnebel bekommt und nicht einer fetter/magerer läuft als der andere.
In unserer Gewichtsklasse müssen wir natürlich mit jedem Gramm rechnen.obelix hat geschrieben: 14. Jul 2016Zu gross, zu schwer:-)LastMohawk hat geschrieben:...Habe das von der Seite aus über ne Hohlschraube und nem Schlauchanschluß (Ringnippel) aus der LKW Hydraulik gelöst...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ich will nur mal loswerden das die Steckverbinder im drucklosen System eingesetzt evtl undicht werden, wir haben die auf der Arbeit für einen Wassersblauf und da werden sie gerne mal undicht...
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Dann aber auch mit gleich langen Schläuchen vom Gehäuse aus und nicht mit T-Verbindern.f104wart hat geschrieben: 12. Sep 2018Damit jeder Zylinder gleich viel Ölnebel bekommt und nicht einer fetter/magerer läuft als der andere.
Jürgen
Das sollte keine Rolle spielen, denn die Zylinder saugen ja nicht alle gleichzeitig an.
So nach einigem Überlegen hab ich es auf die einfache Version gemacht.
Anschluss nur beim zweiten Vergaser mit dem original verkürzten Entlüftungsschlauch.
