Ducati» 999 RACER
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Re: 999 RACER
Beitrag von beast666 »
Monsieur3000volt hat geschrieben:Deine Deckel sind lackiert richtig?
Ich wollte bei meinem Testatretta der Multistrada auch die Deckel lackieren lassen und schwanke noch zwischen Pulvern und lackieren.
Hallo Daniel,
ja die Deckel sind lackiert und in dem Fall ist das überhaupt kein Problem!
Ich habe an meinem 2-Ventiler die Deckel gepulvert und das ist schon nochmal ein größerer Aufwand...
Hierbei müssen definitiv alle Simmerringe neu und im speziellen der am Kupplungsdeckel auf der Innenseite für den Öldruckschalter ist wenn du keinen Sacklochabzieher hast (jetzt habe ich einen ;-) ) echt ein gefrickel..... :banghead:
Beim lackieren kannst du wenn noch ok ja theoretisch die Simmerringe sauber abkleben und drin lassen...und das Schauglas kannst du quasi von Hand wieder eindrücken...
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Zuletzt geändert von f104wart am 5. Jan 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat auf das wesentliche gekürzt, da es den kompletten Beitrag enthielt.
Monsieur3000volt
Motorrad:: Ducati: Monster 900 | MTS1200
Re: 999 RACER
Beitrag von Monsieur3000volt »
Danke für deine Antwort! Lackieren ist auch eigentlich meine erste Wahl...
Warum musst du denn die Lagerbuchse vom Kupplungsdeckel bzw. Öldruckschalter ziehen? Der Simmerring liegt doch oben unter dem Seegerring oder nicht?
Zumindest laut der Explosionszeichnung
http://www.stein-dinse.biz/eliste/elist ... 9a1g&lg=de
DustDevil
Motorrad:: Z750e 1982
KTM 990 Superduke
Ducati ST2
Re: 999 RACER
Beitrag von DustDevil »
Die Lagerbuchse kann sicher drinbleiben, aber der Simmering liegt so im Sackloch, dass Du Ihn nur mit nem Sacklochauszieher herausbekommst (war zumindest bei mir nicht anders möglich...):
Folgender Abzieher hat dann Abhilfe geleistet (der Simmering hängt zum Beiweiß noch auf dem Abzieher :grinsen1: )
beast666
Benelli Sport
Re: 999 RACER
Genau so ist es, du kannst es schon ohne Abzieher versuchen (habe ich auch beim ersten mal) mit dem Resultat das ich dann die Lagerbuchse auch erneuern musste... :banghead:
Ich hatte mir diesen Satz gegönnt und bin sehr zufrieden! erst gestern noch die Ruckdämpfer aus dem Hinterrad ausgezogen (auch ein richtiger Scheiß) aber somit sind die Räder jetzt bereit zum strahlen und pulvern....
http://www.ebay.de/itm/172326414724?_tr ... EBIDX%3AIT
Weiterhin viel Spaß beim schrauben :rockout:
Monsieur3000volt
Re: 999 RACER
Danke für die Antworten und vor allem die Bilder!
Jetzt habe ich verstanden warum man den Abzieher braucht.
Bin gespannt wie es hier weitergeht .daumen-h1:
beast666
Benelli Sport
Re: 999 RACER
Mal wieder ein kurzes Update...:
- Felgen zum strahlen und pulvern vorbereitet d.h. Lager raus, Scheiben runter und die Ruckdämpfer ausziehen (Wasn Scheiß)
- Hier und da noch ein paar Schräubchen gedreht
- Bremsen inkl. neuen Race Belägen montiert
- neuen Kettensatz drauf
- Griffe und Hebelei dran
- Verschiedene Schrauben mit Draht gesichert
- Geweih montiert
- Fußrasten mit neuen Distanzen dran
- Endtopf mal dran geschraubt (Krümmer bin ich grad noch am bürsten, waren echt gammelig...)
Und noch einmal einen Zettel voll Kleinkram zusammengeschrieben um mal wieder Kleinscheiß zu bestellen...... :roll:
Zudem habe ich mal angefangen die gebrauchte Rennpappe inkl. Ramairkanäle die ich günstig geschossen hatte aufzufrischen. D.h. Alte Aufkleber ab puhlen und die Brüche und Risse entsprechend neu zu laminieren.
Mal schauen die Tage den alten Lack runter bzw. anschleifen und dann mit nem Töpfchen Farbe wieder hübsch machen!
Fortsetzung folgt....
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
CBR600F2
Re: 999 RACER
Beitrag von Richie »
geilomat! .daumen-h1:
Re: 999 RACER
Ich erblasse wirklich vor aufrichtiger Anerkennung, wenn ich die Geschwindigkeit und die Qualität sehe.
Sauber Meister Rauschebart! :beten: .daumen-h1:
beast666
Benelli Sport
Re: 999 RACER
theTon~ hat geschrieben:Ich erblasse wirklich vor aufrichtiger Anerkennung, wenn ich die Geschwindigkeit und die Qualität sehe.
Und das nenne ich mal einen Ritterschlag :mrgreen:
Vielen DANK dafür mein bester!
Ich bin einfach sehr ungeduldig und kann dann wenn ich angefangen habe nur schwer wieder ablassen.....muss jetzt etwas langsamer machen denn der Winter scheint doch noch etwas länger zu dauern..... tappingfoot
Grüße hoch anne Küste :prost:
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: 999 RACER
Beitrag von didi69 »
mit der Qualität kannst du mithalten, musst nur noch am Schräubchen Geschwindigkeit ein "wenig" drehen...
:versteck:
Zurück zu „Ducati“
