Kawasaki» 550GT wird zum Cafe Racer
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Re: Kawasaki» 550GT wird zum TÜV-Albtraum
Beitrag von XSaver »
Mechaniker hat geschrieben: 23. Nov 2017
sven hat geschrieben: 23. Nov 2017
Mechaniker hat geschrieben: 23. Nov 2017 Die einzige Kraft die auf den Rahmen wirkt ist die resultierende Kraft aus Fx1 und Fy1, spricht F1 (im Bild rot dargestellt).
Warum ist deine Resultierende F1 nicht die Summe aus Fx1 und Fy1?
ist die doch, deswegen ja auch der Name "resultierende"... oder was meinst du?
Das hab etz sogar ich als Bürohengst so verstanden...ausserdem düncht mir, dass sogar die längen der beiden Pfeile Fx1 und Fx2
in Summe in etwa der Länge des Pfeils, welche die daraus resultierende Kraft F 1 darstellt, entspricht. :idea:
Wigbold hat geschrieben: 23. Nov 2017
Vitag hat geschrieben: 23. Nov 2017 Jetzt verzieht sich alles.
:roll: Und wieso sollte es dieses tun ?
Dementierenderweise, Wigbold
Hier lege ich ebenfalls ein Veto ein. Durch die Knotenbleche/ Dämpferaufnahmen und die vordere Querstrebe verzieht sich da erstmal nichts.
Wenn man auf einem Bild jetzt alle wirkenden Kräfte mit Pfeilen einzeichnen würde (Eigengewicht, Erdanziehung, Ständer, Gegenkraft der Stoßdämpfer, Luftdruck etc.etc.)und diese Kräfte ins Verhältnis zueinander setzt, müsste in Summe eine sehr geringe Kraft heraus kommen die auf die beschriebene Stelle im unbelastetem Zustand wirkt (wenn man die Karre zum basteln auf den Hauptständer gestellt hätte, wäre es sogar noch weniger). Da müssten die japanischen Stahlrohre ja weich wie Butter sein...
Btw. deine etwas "laxe" schreibweise bzw, unbeschwerte Art an die Dinge ranzugehen, hat die Herren TÜV wahrscheinlich am ehesten
dazu veranlasst 4000 € :stupid: für Eintragungen aufzurufen :lachen1:
Weitermachen, aber richtig. Des werd scho. Geile KAWA!
Gruß, Micha :prost:
P.S. Wie Obelix bereits sagte...entweder TUV oder Dekra. Je nach Bundesland!
Freeriderz
Motorrad:: Ducati Monster
Moto Guzzi 125 Turismo
Beitrag von Freeriderz »
Sorry, aber da muss ich ganz kurz intervenieren, bevor das mit den Kräften komplett aus dem Ruder läuft. So wie du die resultierende Kraft eingezeichnet hast, ist es schlicht und ergreifend falsch! Ich denke das hat auch Sven mit seiner Aussage gemeint.
Bei einer Vektoraddition werden keine Beträge addiert sondern wie der Name schon sagt Vektoren. Somit ist eine resultierende Kraft nur dann genau so lang wie beide Kraftpfeile, wenn die Kraftpfeile beide in die gleiche Richtung zeigen. In allen anderen Fällen ist die resultierende keine Summe der Beträge und darf auch nicht so lang gezeichnet werden (Stichwort: Kräfteparallelogramm). Lange Rede kurzer Sinn, ich empfehle fürs Verständnis dieser einfachen Mechanik-Frage einfach mal diesen Link durchzuarbeiten :wink:
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kra ... -zerlegung
sven hat geschrieben: 23. Nov 2017Warum ist deine Resultierende F1 nicht die Summe aus Fx1 und Fy1?
Interessante Erklärung, aber nicht wirklich überzeugend.
..."Resultierende" kommt von Resultat (Ergebnis) und sagt nichts darüber aus, wie sie/es zustande kommt.
Es ist nicht die Rahmenänderung und die Technik an sich, in der wir ein Problem sehen, sondern, wie es auch Micha schon geschrieben hat, die Art und Weise, wie Du an die Sache heran gehst und vor allem, wie Du sie beschreibst.
Alleine schon die Überschrift und die negative Einstellung dem TÜV gegenüber ist nicht wirklich konstruktiv für Dein Projekt und provoziert die eine oder andere kritische Bemerkung.
:arrow: Ich persönlich interpretiere sie so, dass der Albtraum eines jeden Prüfers ist, wenn jemand in dieser Art, wie Du Dein Projekt hier beschreibst, auf den Hof fährt. :neener:
...Suche Dir EINEN Prüfer, der berechtigt ist, Gutachten zur Beantragung einer Einzelbetriebserlaubnis nach §21 StVZO durchzuführen. Damit bist Du, je nach Bundesland, an eine bestimmte Prüforganisation gebunden. Also entweder TÜV in den alten oder DEKRA in den neuen Bundesländern.
Mit DIESEM EINEN PRÜFER besprichst Du Dein Projekt in einer höflichen Art und Weise. Du legst ihm alles an Unterlagen und Plänen vor, die Du hast, sagst ihm, was Du machen möchtest und hörst Dir an, was er dazu sagt.
In der Regel bekommst Du dann wertvolle Tipps und Hinweise, die Dir sogar die eine oder andere Tür öffnen können, an die Du vorher selbst nicht gedacht hast.
Wenn Du ihm dann "diskutierst" und ihm ein Kräftedreieck auf die oben gezeigte Art und Weise "erklärst", darfst Du Dich nicht wundern, wenn er Dich unverrichteter Dinge nach Hause schickt.
Deine Ziele mit einer selbstgebauten Abgasanlage und "Sport"Luftfiltern sind sehr hoch gesteckt und eine Abnahme sehr teuer, da hier aufwendige Messungen erfolgen.
Besser ist es, einen Kompromiss zu finden. Das bedeutet, dass Du die zum Beispiel die Krümmer selber baust und einen Endschalldämpfer aus der Serie oder zumindest einen mit E-Nummer montierst. Das Thema Luftfilter solltest Du erst mal gar nicht ansprechen, da eine Eintragung in der Regel nicht möglich oder zumindest sehr grenzwertig ist.
Wenn Du Dich in die Karte eingetragen hättest oder zumindest geschrieben hättest, woher Du kommst, könnte Dir der eine oder andere per PN vielleicht sogar einen Tipp geben, wo Du einen solchen Prüfer findest.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Mechaniker hat geschrieben: 23. Nov 2017 ist die doch, deswegen ja auch der Name "resultierende"... oder was meinst du?
Dann passt's ja! :wink:
Sah erst so aus als hättest du Projektionen Fx1 und Fy1 ein bißchen verkürzt
um den Rahmen zu entlasten ... :mrgreen:
Viele Grüße und viel Erfolg!
Satan is my motor ...
meine XT
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Mechaniker hat geschrieben: 23. Nov 2017 Außerdem glaubst du doch selber nicht dass ich mich so weit aus dem Fenster lehnen würde wenn ich nicht noch Trick 17 in der Rückhand hätte :D
Was ist das denn für ein genialer Trick?
Emil
Wigbold
Motorrad:: Boldor
Beitrag von Wigbold »
Emil1957 hat geschrieben: 24. Nov 2017 Was ist das denn für ein genialer Trick?
Er heiratet die häßliche Tochter des Prüfers ? :mrgreen:
Wildspekulierenderweise, Wigbold
Emil1957
Dann lieber Chinaroller fahren :lachen1:
Emil
valley
Motorrad:: Yamaha XS850
MX Kawasaki KX250F
Beitrag von valley »
Also der Thread liest sich echt spannend bis hierher .... sehr lehrreich für viele .... und das war ja u.a. auch das Ziel von Mechaniker!
Das Bike wird jedenfalls sehr schön und einzigartig, freu mich schon auf weitere Bilder vom Fortschritt!
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
f104wart hat geschrieben: 24. Nov 2017 Deine Ziele mit einer selbstgebauten Abgasanlage und "Sport"Luftfiltern sind sehr hoch gesteckt und eine Abnahme sehr teuer, da hier aufwendige Messungen erfolgen.
Wieso?
Baujahr 84 bedeutet ohne AU, d.h. er kann Einzelluftfilter drauf schrauben, und an Auspuff was er möchte.
Einzige Vorgabe ist, dass der Bock nicht zu laut wird. Weitere Messungen sind nicht notwendig. Und das mit dem zu laut kann man für die TÜV Vorfahrt ja regeln.
Selbst schon mehrfach bei dem Baujahr praktiziert.
Schwierig wird es nur, wenn er in Hessen wohnt. Dann wird es echt schwierig, Stichwort: Bündelungsbehörde
Aber klar, nicht jeder TÜV Prüfer hat da Bock drauf, auch wenn es rechtlich OK ist. Empfehlenswert ist es auf jeden Fall auf Einzelluffis und Auspuff irgendeine Kennzeichnung auf zu bringen, macht es dem TÜV Menschen einfacher was in die Papiere ein zu tragen. Und wie alle schon geschrieben haben, normalerweise erst Fragen dann flexen.
Gruß Werner
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Mopedschrauber hat geschrieben: 24. Nov 2017 Baujahr 84 bedeutet ohne AU ...
Aber das bedeutet nicht daß überhaupt keine Grenzwerte für's Abgas existieren, oder?
Ich hätte jedenfalls gedacht daß auch bei diesem Baujahr z.B. der Maximalgehalt an Kohlen-
monoxid im Abgas begrenzt ist und würd das auch sinnvoll finden...
meine XT
Zurück zu „Z-Modelle“
