Kawasaki Zephyr 550: Motorrad nimmt kein Gas an ?
Scirocco
Re: Kawasaki Zephyr 550: Motorrad nimmt kein Gas an ?
Beitrag von Scirocco »
ESD heißt (E)nd(S)chall(D)ämpfer.
Never Change a runing system
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Scirocco hat geschrieben: 15. Apr 2020 ESD heißt (E)nd(S)chall(D)ämpfer.
Die 550er Zephyr hat Serienmässig eine einteilige Auspuffanlage, also ausser am Kopf keine weiteren Dichtungen...
Mal eine grobe Schemazeichnung wie das alles zusammengehört...
bp9092
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 550, Bj. '92
Yamaha XJ 650, Bj. '84
Beitrag von bp9092 »
Vielen Dank! :fingerscrossed:
Ich werde es die Tage nochmal auseinander bauen und berichten!
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
mrairbrush hat geschrieben: 12. Apr 2020 Wenn sie länger stand mache erstmal den Tank und alle Schwimmerkammern leer und frischen Sprit drauf. Das Problem habe ich jedes Jahr nach dem Winter bei 3 Motorrädern. Immer ist der Sprit schuld der Wasser zieht.
Bei der Bonni war mal gut ein halber Liter drin. Da war es kein Wunder das sie kein Gas mehr annahm. Wasser brennt schlecht. :-) Lasse den Inhalt in ein großes Glas oder transparenten Eimer laufen , dann kannst schön sehen wie viel Wasser drin ist. Wenn das ok ist kannst immer noch weiter suchen.
Muss mal eben selber zitieren. Soeben einen Tank einer BMW Restentleert. Motorrad ist im Dauereinsatz und wird deshalb ständig betankt. Den Restsprit in ein großes 3 Liter Gurkenglas geleert. Das etwas grauere unten ist alles Wasser. Das Phänomen habe ich bei fast jedem Tank den ich vor dem lackieren Restentleere.
Sammelt sich auch schön in Schwimmerkammern an.
