Hallo Dirk,
Ja ich werde dies mal versuchen. Das ist das einzige was mir noch Gedanken macht zur Zeit. Dieses Heck.. aber wie könnte man dies erhöhen ohne jetzt schweissen oder ähnliche zu müssen? :/
Kevin
Honda CB250N Heck/Kennzeichen
Spitzi31334
- Motorrad:: Honda CB250N Jahrgang 1979
Re: Honda CB250N Heck/Kennzeichen
LG
Kevin.
Kevin.
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Längere Federbeine? So wie ich das sehe müsste das Heck locker 50 mm hoch. Könnte aber wegen dann zu steiler Schwinge zu Problemen mit der Kettenspannung führen. Einfach mal ausprobieren. Zur Not tuts auch ein Stück Dachlatte als Federbeinersatz um mit der Länge zu spielen. Wenn Du die passende Länge hast musst Du dir nur noch passende Federbeine suchen. Die Gabelaufnahme unten hatten fast alle Hondas der 70er, da wird sich schon was passendes finden.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Spitzi31334
Okay. Wenn ich längere Federbeine hohle, passen die denn? Muss mann da auf etwas achten?
LG
Kevin.
Kevin.
- Ferenki
- Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa.... - Wohnort: Linkenheim-Hochstetten
50mm hoch? Das verändert aber den Nachlauf nicht unerheblich. Nur so nebenbei...........
Gruß Frank
Gruß Frank
OnlineBerndM
Wie Werner schon angedeutet hat. Du musst auf die Anbindung an Schwinge und Rahmen achten. Und letztendlich das die Stoss-Spitzi31334 hat geschrieben: 9. Jun 2020 Okay. Wenn ich längere Federbeine hohle, passen die denn? Muss mann da auf etwas achten?
dämpfer zu der Gewichtsklasse der aktuellen CB und der Besatzung passen. Extreme Beispiele für no go Mofa / Moped auf der
einen Seite oder Boss Hoss / GL 1800 auf dem anderen Ende der Gewichtsklasse.
Und teste erst einmal die wirklich sinnvolle Länge neuer Stossdämpfer mit der Dachlatte, dabei auch die Kette gegen Kollision mit
der Schwinge bewerten. YSS, da würde ich erst mal schauen, hat viele unterschiedliche Stossdämpfer von Anbindung und Motorrad-
gewicht.
In Deutschland magst du recht haben, aber in Luxemburg?
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Burnie
- Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´ - Wohnort: Raaba
Vielleicht sollte man beim Fahren ohne DB Killer auch mal dran denken, dass bereits erste Fahrverbote umgesetzt wurden...
Muss ja nicht alles laut wie S... sein.
2 DB Killer kosten vom Chinamann je nach Angebot zwischen 4 und 8 Euro - ich glaube, daran sollte es nicht scheitern. Vor allem klingt so ein komplett leerer Endtopf bei einer 250er ja nicht mal so toll, sondern bestenfalls gewollt...
LG
Bernhard
Meine SR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26102
und die SR für Hias: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26084
Die Cafe Racer Challenge 2021: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... =6&t=27198
Echt? Welche Strecken in Luxemburg wurden denn gesperrt???Burnie hat geschrieben: 10. Jun 2020 ...dran denken, dass bereits erste Fahrverbote umgesetzt wurden...
Spaß beiseite, natürlich hast du Recht, was Deutschland betrifft, aber dieses Mopped wird nun mal nicht nach deutschen Regularien aufgebaut und eventuell auch nie in Deutschland gefahren.
Lass den Jungs aus anderen Ländern doch ihre Freiheit
Die Themen "zu laut" , "Streckensperrungen" und "nur Idioten unterwegs" werden in anderen Threads zu genüge diskutiert....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
