BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Re: BMW K100 läuft nicht mehr
Beitrag von flyingsixtus »
flyingsixtus hat geschrieben: 17. Feb 2022 Kann man wohl, weiß aber leider nicht wie 🙈🤷‍♂️
Im FB Forum bekomme ich bei der Suchanfrage zu viele Vorschläge
Vielleicht kann‘s einer Erklären…
Sorry
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Zeddi
Motorrad:: Yamaha XJ 650 Bj:1983
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Das könnte ich auch noch machen,muss aber noch auf die Dichtung von Tank warten,hab gestern bestellt…Bekommen die Düsen auch ein Signal wie sie einspritzen sollen oder funktioniert das über den Druck den die Benzinpumpe aufbaut?Noch eine Frage,es kommen doch zwei Schläuche aus dem Tank fließt in beiden Sprit oder dient einer nur zur entlüftung?Hab da nicht so den Plan in der Technik…Dafür kann ich gut bauen😜😜
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Der eine führt den Sprit raus, der andere den überschüssigen wieder zurück. So ist das zumindest bei den meisten Einspritzanlagen.
flyingsixtus
So isses hier auch
Gruß André
Fitti1900
Motorrad:: Gpz305
Beitrag von Fitti1900 »
Ich weis nicht ob das möglich ist aber wenn man die beiden Schläuche vertauscht, ergibt sich ein Fehlerbild so wie bei Dir ;)
Mach doch mal den Schlauch ab, der Druck führen sollte. Wenn es dann bei Zündung "ein" sauerei gibt, war es richtig angeschlossen. Wenn nicht, einmal zurück tauschen.
klx
Beitrag von klx »
Rücklauf zu halten. Rumpelt der Motor dann los, dann ist der Druckregler platt.
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Fitti1900 hat geschrieben: 17. Feb 2022 Ich weis nicht ob das möglich ist aber wenn man die beiden Schläuche vertauscht, ergibt sich ein Fehlerbild so wie bei Dir ;)
Wenn sie noch original sind kann man sie nicht vertauschen. (fast nicht)
Fitti1900
Motorrad:: Gpz305
Wenn du das mit den Schläuchen ausschließen kannst und du, entweder durch messen oder wenigstens mit dem Finger geprüft hast, dass die Pumpe auch Druck aufbaut (nicht jede Pumpe die Geräusche macht baut auch Druck auf), kannst du die Kraftstoffversorgung ja ausschließen. Bleibt die Frage nach der Ansteuerung der Düßen. Wie gesagt ich kenne dieses Model nicht, meistens werden Einspritzdüsen aber über Masse geschaltet. Dh es sollten auf einem Pin des zweipoligen Steckers jeder Düse 12v anliegen. Ob die Düse angesteuert wir kannst du prüfen, indem du statt der Düse eine LED (evtl geht auch eine Glühlampe, ist aber wahrscheinlich zu träge) verwendest. Diese sollte dann beim starten blinken.
BMW Experten können Fehler meinerseits gerne korrigieren :)
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Zeddi hat geschrieben: 17. Feb 2022 Das könnte ich auch noch machen,muss aber noch auf die Dichtung von Tank warten,hab gestern bestellt…Bekommen die Düsen auch ein Signal wie sie einspritzen sollen oder funktioniert das über den Druck den die Benzinpumpe aufbaut?Noch eine Frage,es kommen doch zwei Schläuche aus dem Tank fließt in beiden Sprit oder dient einer nur zur entlüftung?Hab da nicht so den Plan in der Technik…Dafür kann ich gut bauen😜😜
Die Düsen bekommen ein Elektronische Signal.
Zieh mal den Schlauch rechts ab nicht am Tank sondern unten und drück auf den Starter da sollte richtig Sprit kommen.
In der Mitte ist bei mir der Stecker Strom und füllstand und links dann der Rücklauf.
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Beitrag von RC42 »
Zeddi hat geschrieben: 17. Feb 2022 …Bekommen die Düsen auch ein Signal wie sie einspritzen sollen oder funktioniert das über den Druck den die Benzinpumpe aufbaut?..
Die Einspritzdüsen sind einfach nur Magnetventile. Wenn Strom anliegt (im Einspritzmoment), öffnen sie und lassen den Sprit durch. Eine Einspritzdüse kann also selbst keinen Druck aufbauen - sie lässt ihn nur auf Befehl durch. Wie schon beschrieben, kannst du ohne Druck im System nur testen, ob sich beim Startversuch Tröpfchen an den Einspritzdüsen bilden. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass die Düsen "plötzlich" allesamt den Geist aufgeben. Wenn sie vor dem Umbauen noch lief und jetzt nicht mehr, klingt es doch sehr stark nach Montagefehler.
Ich weiß aus dem Kopf nicht, wie es an deinem Fahrzeug geregelt ist (viele K hatte ich noch nicht auf der Bühne), aber es gibt eine ganze Reihe von Bauteilen, die die Einspritzanlage/Benzinpumpe im Bedarfsfall außer Betrieb setzen:
Seitenständerschalter, Leerlaufsignal (Neutralleuchte), Kupplungsschalter offen. Wenn nun durch den Umbau eines der Kabel ins Leere läuft oder falsch angeklemmt wurde, kann das ebenfalls zu deinem Problem führen, obwohl kein Bauteil defekt ist.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
