Rahmengeometrie
CB-Micha
Motorrad:: Honda CB 650 C, BJ 80/81 6 X + 1x als AME
Re: Rahmengeometrie
Beitrag von CB-Micha »
Im großen udn ganzenm ist es ja derselbe Rahemaufbau wie bei der RC03, incl. Soßdämpferlänge, nur das die halt größere Reifen hat, Bei der Chopperversion RC05 brauchte man nen kleineren Reifen für die Optik
CB-Micha
Re: Rahmengeometrie
Hab da eine tolle Erklärung zum Lenkkopf,Nachlauf und co. gefunden:
https://fokkosbikeblog.de/lenkkopfwinke ... -nachlauf/
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Rahmengeometrie
Beitrag von sven »
Wenn dir das hilft ... du solltest allerdings nicht alles glauben was dort behauptet wird.
Satan is my motor ...
meine XT
Fredi
Motorrad:: TR1
TRX
Re: Rahmengeometrie
Beitrag von Fredi »
Das Schöne an der Fahrwerksgeometrie ist ja, das das ganze noch viel komplexer wird. Denn manches Problem, das man vorne vermutet, kommt von der Geometrie hinten. Antriebsachse zur Schwingenachse, Winkel der Schwinge, Kettenzug um nur ein paar Stichwörten zu benutzen.
Ein ganz einfaches grobes Beispiel.
Wenn man z.B. kürzere Dämpfer einbaut, kann beim beschleunigen der Kettenzug die Schwinge noch weiter nach oben ziehen. Dadurch kommt das Heck noch weiter runter, was gleichbedeutend ist mit einem flacheren Lenkkopfwinkel. Wodurch das Moped unhandlicher wird. Wenn du das merkst und das ausgleichen willst mit Gabeldurchstecken bist du auf dem falschen Weg bei der Fehlersuche.
Mit der Geometrie hinten wird die Balance des Motorrads eingestellt.
Es kommt immer auf die eigenen Ansprüche an und was man mit dem Moped machen will.
CB-Micha
Re: Rahmengeometrie
Danke für eure Anmerkungen
CB-Micha
Re: Rahmengeometrie
So, damit ich nicht als Ghost gelte mal den aktuellen Stand meines ersten Umbaus.
Eben auf den Anhänger geladen.
Zum Vergasereinbau und Abstimmung in der Werkstatt meines Vertrauens
Re: Rahmengeometrie
.daumen-h1:
Nur eine Frage, Micha:
ist das Schutzband um die Krümmer?
Weiter viel Erfolg und schöne Grüße, Bambi
CB-Micha
Re: Rahmengeometrie
Nein, gelbes Thermoband
vanWeaver
Re: Rahmengeometrie
Beitrag von vanWeaver »
Hatte ich auch gehofft Bambi.
Gefällt mir gar nicht Micha, gerade da der Rest schick ist.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
CB-Micha
Re: Rahmengeometrie
Ist ja noch nicht ganz fertig, das Band wird noch weiutergeführt bis zum Endtopf. Wenn irgendwann zu schmutzig ist, kommts weg .Learning by doing, ich geh eh davon aus dass ich komplett revidieren muss. Hab in der Werkstatt gesagt bekommen, dass Schutzblevch hinten zun kurz, vorne zu kurz. Blinkerabstand hinten sei zu wenig , Lenkerendenblinker am M-Lenker ging gar nicht, Und der Auspuff (Gutachten 97 DB) gepaart mit Pilzluftfiltern(Gutachten 95 DB) ginge auch nicht. Kettenschutz sei Pflicht, auch wenn 2ter Sitzplatz ausgetragen würde.
