shice,
schau mal unter Rigips Bohrer dm95mm
Lochsäge
Bohrkrone
Suche Werkzeug für saubere, große Löcher in Kunststoffgehäuse
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Re: Suche Werkzeug für saubere, große Löcher in Kunststoffgehäuse
Onlinegrumbern
Durchmesser stimmen nicht 100%, aber vielleicht taugts:
https://www.pro-lift-montagetechnik.com ... ucts/00906
https://www.pro-lift-montagetechnik.com ... ucts/00905
Onlinegrumbern
Oder hier:
https://www.ebay.de/itm/335735264414
Kostet nicht die Welt, hat sowohl 89 und 101mm, plus einiges andere dabei. Wer weiß, wann man das mal braucht?
- zippotech
- Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E - Wohnort: Winnenden
Hy zusammen,
alle Sicherheitsbeauftragten müssen jetzt ganz stark sein!
Wie viele 100te Löcher mit seltsamen Durchmesser ich damit die letzten Jahre in Alublech, Kunststoff und Holz gemacht habe weiß ich gar nicht.
Zur Führung ein 8er Paßstift Wenig Drehzahl und eine Unterlage auf der Ständer Bohrmaschine und gut ist es.
Gruß Zippo
Gruß Zippo
Onlinegrumbern
Ich vermute nach wie vor, dass die Standbohrmaschine ausscheidet ;)
- BlackDog
- Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II - Wohnort: an der Einhausung
Mit den Lochstanzen habe ich gute Erfahrungen im Schaltschrankbau gemacht. Allerdings nur in Blech. Bei Kunststoff hätte ich Bedenken, dass er ausreisst oder bricht.
Ich würde es einfach mal mit fein verzahnten Lochsägen und geringer Drehzahl versuchen oder mit Forstnerbohrern mit Wavecut.
Gruß Michel
- didi69
- Motorrad:: .
Mit einer kleine Oberfräse wäre auch ein Option.
Das Loch vorbohren / vorschneiden oder sägen auf einen kleineren Durchmesser so das der Fräser nicht ins Volle muss sondern das nur noch sauber fräsen muss. Oder zwei Schablonen eine kleinere zum vorfäsen
Eine Schablone mit dem fertigen Durchmesser fertigen oder fertigen lassen.
Dann kannst du die Schablone fixieren und mit der Oberfräse sauber den Durchmesser fertig machen. Musst dann nur einen Fräser mit Anlaufring oben benutzen. Der läuft dann der Schablone entlang.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Jungs, vielen Dank erst mal für eure Hilfe und die vielen Tipps!
Ich werde es mit dem hydraulischen Blechlocher-Set probieren. Cooles Teil! Mal schauen, wie und ob es sich für diesen Einsatz bewährt.
https://www.ez-tools.de/products/blechl ... 7264906400
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Dremel oder Oberfräse mit Fräszirkel und kleinem HM Fräser. Das Blechlocher set kommt mir seeehr billig vor. Alleine ein einzelner Blechlocher für die angegebene Materialstärke kostet im Werkzeughandel deutlich mehr und die passende Hydraulikpumpe ebenfalls. Unterm Strich fehlt da mindestens eine Null beim Preis. Für Kunststoff OK, für Alu evtl auch aber sonst würde ich bei diesem Preis nicht viel erwarten.
Mit den HM Lochsägen habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Schnitt auch nicht sauberer wird wie mit ner normalen HSS Lochsäge (zumindest nicht bei Stahl oder VA). Die Standzeit ist größer, ob das auch wirtschaftlich ist hängt vom Einsatzzweck ab.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
