Qualität von Kettensätzen
- Soulie
- Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994 - Wohnort: Hamburg - Tremosine
Re: Qualität von Kettensätzen
Danke für die Aufklärung!
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Das stimmt. Man darf sich aber nicht dazu verleiten lassen, dass doppelte Festigkeit doppelte Lebensdauer bedeutet. Bzw. hält eine massive günstige 530er länger als eine hochfeste 520er mit gleicher Festigkeit (sofern beide gedichtet sind). Wiegt dann halt mehr…zippi hat geschrieben: 13. Jul 2025 um so höher die Festigkeit desto stabiler ist die Kette und dementsprechend hält sie auch mehr aus bzw hält länger.
- mrairbrush
Da kennen sich einige Metaller sicher besser aus. Ich kippe mein Kettenöl drüber und wenn sie nach 10 Jahren kaputt ist kommt halt die nächste drauf. Ob und wie die abgedichtet ist, ist mir egal weil es ein Verschleißartikel ist und das sollte ein gutes Preis Leistungsverhältnis haben. Nutzen-Kostenanalyse.
- TortugaINC
Gedichtet ist ein wichtiges Kriterium für die Haltbarkeit und somit relevant für die Nutzen-Kostenanalyse.
Wenn du ohnehin nur 1000km/Jahr fährst, dann braucht man da natürlich nicht großartig zu zaubern. Dann kann man den Kettensägenöltip auch besser einordnen.
- mrairbrush
Im Gegensatz zu vielen anderen sehe ich mir an was ich benutze. Das Rad wurde bisher noch nicht neu erfunden oder ich habe es verpasst. Viele Neuerungen sind gleichzeitig auch ein Rückschritt wie z.B. Teflon (stark gesundheitsgefährdent bei zu hoher Hitze).
- TortugaINC
Ansehen ist ein sehr guter und begrüßenswerter erster Schritt. Einen Sinn ergibt es aber erst wenn man auch versteht was man da sieht.mrairbrush hat geschrieben: 13. Jul 2025 Im Gegensatz zu vielen anderen sehe ich mir an was ich benutze.
Denn das z.B. PTFE nicht das non-plus Ultra für eine Bratpfanne darstellt, heißt noch lange nicht das der Werkstoff bei unzähligen technischen Anwendungen bestens geeignet wäre. Und gleichermaßen verhält sich das eben mit gedichteten Ketten…seit ungefähr 20 Jahren. Also könnte man schon sagen, dass du es verpasst hast.
Das nun gerade nicht, aber in Summe haben viele kleinere Verbesserung
schon zu einer merklichen Verlängerung der Lebensdauer von Motorrad-
ketten geführt, allen voran wohl die Abdichtung mit O- oder sonstwie
profilierten Gummiringen.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Im Alltag spielt die Abdichtung eine sehr große Rolle, diese O oder X oder wie auch immer Ringe halten Fett, welches bei Auslieferung schon in den Rollen ist, an Ort und Stell. Beim normalen Ketten fetten kommt man dort gar nicht hin, da kriecht auch kein Öl rein, Kette fetten ist trotzdem wichtig, es erhöht unter anderem die Haltbarkeit der Dichtringe und wenn die Dichtringe kaputt gehen sind die Tage der Kette gezählt.
Bei einer Rollenkette sind die Rollen bei Auslieferung auch mit Fett gefüllt, es kann aber schnell raus gedrückt oder gespült werde. Beim Fetten kann da natürlich Öl rein kriechen, da keine Dichtringe, es wird aber durch die Fliehkräfte schnell rausgedrückt was ständiges nach Fetten erfordert um Lebensdauer zu generieren und am besten, nicht im Regen fahren.
Grüße zippi
Grüße zippi
