Grundplatte für die Sitzbank
gerccm
Motorrad:: CCM FT 35, CCM R30, Yamaha XS 400
Re: Grundplatte für die Sitzbank
Beitrag von gerccm »
:rockout:
.daumen-h1: Danke
Ich habe immer bedenken das der Kleber nicht hält...
Na mal sehn.....
CCM R 30 BJ.04, CCM FT35 BJ.07, Yamaha XS 400 BJ.78
Motorhuhn
Motorrad:: Royal Enfield WD/C, Yamaha TR1, diverse Vespa
Beitrag von Motorhuhn »
natürlich hält das, macht jeder Sattler so. Aber denk dran, solltest Du ein Blech nehmen, die Ränder ordentlich entgraten oder noch besser einen feinen Kantenschutz drauf, nicht dass es Dir den Bezug schlitzt.
Goose
Motorrad:: Yamaha XS 400 SE *im Umbau*
Beitrag von Goose »
Ich überlege auch gerade bei meiner Mühle , denke an VA
Ich möchte für meinen Frosch (CB750 Four) zusätzlich noch eine flache Doppelsitzbank machen, falls ich mal mit der Holden in den Sonnenuntergang knattern will. :mrgreen:
Eine 3mm-Aluplatte sollte als Bodenplatte der Sitzbank reichen oder?
Sie liegt auf dem Rahmen auf.
Mojo
Motorrad:: Kawasaki Er5 Twister
Beitrag von Mojo »
Kann einer sagen was die Ikea-Schüssel für ne Stärke hat? Mein WIG-Inverter geht leider erst bei 20A los, drunter geht nicht...
BastiDuc
Motorrad:: BMW R80 RT,
Verkauft: Yamaha XS850, Bj.80, Ducati Monster 1000 i.e. Bj.03, Vespa PX 135 BJ.82
Beitrag von BastiDuc »
theTon~ hat geschrieben:Ich möchte für meinen Frosch (CB750 Four) zusätzlich noch eine flache Doppelsitzbank machen, falls ich mal mit der Holden in den Sonnenuntergang knattern will. :mrgreen:
Ich habe eine 2mm Aluplatte genommen, reicht... Als Kleber kann ich Kövulfix empfehlen. Vorher das Alu mit 80iger Schmirgelpapier angeraut, Metall und Leder eingeschmiert, 10 min Ablüften lassen und dann zusammen drücken und dann gib ihm mit dem Gummihammer. Hält wie Sau.
Zur Ikea-Schüssel kann ich nix sagen...
Mein XS850 Umbau: Klick
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Das reicht gut wenn sie auf dem Rahmen aufliegt.
Gruß Marcus
gondelschnitzer hat geschrieben: Das reicht gut wenn sie auf dem Rahmen aufliegt.
Es reicht sogar 1,2 oder 1,5 mm, wenn das Blech Sicken oder Kanten hat. Sicken können auch rund oder oval sein. Man bohrt einfach Löcher in die Platte und bördelt die Ränder nach einer Seite.
Anstelle von Sicken kann man auch von unten aus Alublech geformte U-Profile annieten (z.B. 15 mm breit mit 5 mm Schenkellänge) und die Platte dadurch verstärken. ...Ganze Flugzeuge werden so gebaut.
...Und das 0,8er Blech der Originalsitzbank ist als flache Platine auch nicht stabiler als das Alublech. Die Form macht´s :wink:
Denno
Beitrag von Denno »
Guten Abend!
Also baue ich mir eine Grundplatte passend zu meinem Rahmen mit vorbereiteten Befestigungspunkten passend in der Form des Höckers?
Wie wird dann Gfk Höcker anschließend an meine Grundplatte befestigt?
Suche seit Wochen nach einer Lösung für meinen Umbau.
KZ550D1
Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71
Re: AW: Grundplatte für die Sitzbank
Beitrag von KZ550D1 »
Nille hat geschrieben:Meinst du jetzt nur die Platte fürs Polster?
Wenn du auf bei dem Höcker ne gerade Fläche hast kannst auch Alu nehmen. Falls leicht gewölbt geht nur GfK, zumindest wenn's richtig sitzen soll. Hab bei meiner Polsterplatte M6-schrauben einlaminiert, wird dann nur in die Sitzbank gesteckt:)
Der Polsterer klebt das Leder/Kunstleder im Normalfall nur.
War die Tage erst beim Sattler. Der wollte es kleben und falls notwendig nieten. Die Sitzplatte ist aus Metall
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
