Leitfaden Ignitech Zündung "Sparker TCIP4" [programmierbar]
Oette
Re: Leitfaden Ignitech Zündung "Sparker TCIP4" [programmierbar]
Beitrag von Oette »
Ja, das ist manchmal etwas tricky. Ihr benutzt ja vermutlich einen USB zu COM Adapter, hat ja kaum noch ein Rechner diese Schnittstelle.
Im Gerätemanager der Systemsteuerung wird euch dann der richtige COM Port angezeigt, an dem der USB Adapter sitzt. Dann kann man ihn direkt ohne probieren in der Software auswählen!
erhard
Motorrad:: Honda CB650 RC08 Bj. 1982
Beitrag von erhard »
Hallo Oette, schön, dass du noch im Thema bist.
Wie sieht deine Zündkurve aus? Hättest du mal ein Beispiel?
erhard hat geschrieben: Wie sehen eure Zündkurven aus?
Moin !
Eine Zündkurve wird individuell für den jeweiligen Motor erstellt und ist bestenfalls
für einen gleichen Motor verwendbar, wenn der gleich konfiguriert ist.
Igni lieferte Dir ja eine Grundkonfiguration mit,
die speicherst Du unabhängig erst mal ab und kannst dann mit der Kurve "rumspielen".
Allerdings sollte man schon wisssen, warum man was wo ändert,
sonst besser nur die mitgelieferte Kurve verwenden.
Laufprobleme mit der Software ?
Treiber und Programm auf einen guten USB-Stick ziehen,
vom Rechner runterlöschen, schon funzt es auf Anhieb.
Mache ich seit einigen Jahren so mit den Igni-Geschichten,
dann laufen sogar alte und neue Versionen nebeneinander,
selbst auf verschiedenen Betriebssystemen.
Warum ? Keine Ahnung ... :dontknow:
erhard
Ist schon klar. die individuelle Zündkurve braucht natürlich eine individuelle Abstimmung. Ich gehe auch davon aus, dass die jeweilige Motor- und Vergaserkonfiguration berücksichtigt werden muss.
Mir geht es um Vergleichsgrößen/Kurven bei ähnlichen Motoren damit man ein paar Anhaltspunkte hat. Nur des Interesses wegen. Auf ein halbes Grad mehr oder weniger kommt es mir nicht an.
Was meinst du mit verschiedenen Betriebssystemen? Ist ANDROID auch dabei?
erhard
Schinder hat geschrieben:
Stimmt. Die Grundkonfig = Voreinstellung von Ignitech für die CB 750, CB900 kommt der CB650 am nächsten und bei allgemein 10° Basisvorzündung kann man nichts falsch machen. Mehr liefert Ignitech allerdings nicht.
Okay, wenn ich mit meinen Testversuchen weiter bin stelle ich meine Kurve vor.
Grüße Erhard
erhard hat geschrieben: Was meinst du mit verschiedenen Betriebssystemen? Ist ANDROID auch dabei?
WIN Sieben bis Zehn.
Viel Spaß und Spannung beim Testen.
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Schinder hat geschrieben:...WIN Sieben bis Zehn....
Das sind aber nicht wirklich verschiedene Betriessysteme ... :wink:
Jürgen
Naja ... so kann man das auch sehen.
Zumindest immer die selbe Virenwarnung beim Start : "Windows".
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
:grin:
erhard
Wie versprochen, ein Bild von meiner aktuellen Zündkurve an der CB650. Läuft gut so. Vielleicht geht es noch ein wenig besser. Nach meinem Eindruck bei der Probefahrt war diese Einstellung die beste unter mehreren.
Die Grundlage dafür ist natürlich die Vorgabe im WHB.
