keine Power im fünften Gang
Feitel
Motorrad:: Sunbeam S8 / BJ 1952
Suzuki GS / 450S BJ 1988
Kawasaki Z750 l3 / BJ 1983
Re: keine Power im fünften Gang
Beitrag von Feitel »
Da hilft nur: alle Verbraucher, also den gesamten Kabelbaum durchmessen und so richtig Fehlersuche betreiben - Zündspulen, etc - alles durchmessen. Kann ein verschlimmbesserter Widerstand, ein korrodierter Stecker, ein Bruch im Kabelbaum, ....sein. Vorher: Borg dir eine gut funktionierende Batterie aus, versuchs mit der. Suche nach Wackelkontakten, Masseschlüssen, etc.
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
Ob 5k oder 10k Ohm ist völlig schnuppe. Gegen den (unendlich hohen) Widerstand der Funkenstrecke (Luft) ist das nix.
Entstörte Stecker/Kerzen beugen nur bei empfindlicher Bordelektronik vor.
Lippei74
Motorrad:: HONDA CB 125 Bj.1987
Honda Cb 400 four Bj. 1976
Beitrag von Lippei74 »
Das mit dem Widerstand der Funkenstrecke ist ein gutes Argument, da machen die 5 oder 10k echt nix aus.
Also müsste daProblem doch auf der Primärseite der Suple liegen, vorausgesetzt es stimmen meine Annahmen.
Egal ich probiere einfach ne neue Batterie aus, die 15 Euro sind auch schon egal.
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
artur hat geschrieben:Ob 5k oder 10k Ohm ist völlig schnuppe. Gegen den (unendlich hohen) Widerstand der Funkenstrecke (Luft) ist das nix.
hmm, klingt schon plausibel.... :dontknow:
bei den kleinen Hondas (125 und 200) kann es aber in der "realen Praxis" schon eine sehr relevante Rolle spielen (zünden oder eben nicht) :oldtimer:... vielleicht weil/wenn die restlichen, 40 Jahre alten Zündungskomponenten entsprechend "grenzwertig" sind... :prost:
BoNr2 hat geschrieben:... vielleicht weil/wenn die restlichen, 40 Jahre alten Zündungskomponenten entsprechend "grenzwertig" sind... :prost:
Ja, wie schon gesagt. Aber man scheint hier lieber eine Symptombehandlung vornehmen zu wollen als die eigentlichen Ursachen aufzuspüren und zu bekämpfen. :dontknow:
artur
Beitrag von artur »
Hast Du Dir mal den Zündfunken angeschaut?
Hast Du die Zündspule mal gemessen? bzw. kennst Du deren Nennwiderstand zum Prüfen? Ist die Original?
Habs im Text beim Überfliegen nicht herausgelesen, aber wie sieht's mit dem Zündkabel aus?
Wenn es mit der frischen Batterie besser sein sollte, wirst Du Dich aufs Messen der Lima vorbereiten müssen. Dann kann es aber, wie schon erwähnt, nichts mit dem 5. Gang zu tun haben.
Viel kanns ja bei so nem Motörle nicht sein)
Berichte jedenfalls, ich bin gespannt.
Lippei74
Zündanlage habe ich jetzt nicht mehr geprüft. Zündkabel ist neu.
Ich habe jetzt Batterie und Kerze getauscht. Die Kerze entspach nicht der Empfehlung.
Läuft jetzt allgemein schneller und das Ruckeln im fünften Gang ist weg.
Mit Motor, Kupplung etc.werd ich mich wohl erst nächsten Winter beschäftigen.
Morgen gehts erst mach nach Italien damit. Bin ja mal gespannt wie die Kleine durchhält.
danke noch mal für die Tipps
Grüsse
Philipp
Nimm Kleingeld mit zum telefonieren ... man hat ja nich überall n Handynetz :wink:
Viel Spass ... und Glück .
Lippei74
Ein kleiner Nachtrag
die Reise mit der kleinen Honda Cb 125 zum Comer See (ca. 500km einfach) war super, nur eine kleinere Reparatur,,ansonsten hat die kleine Lady brav so einige Pässe erklommen, rauf bis 2100m.
Aber irgendwie hab ich Blut geleckt und werde mir doch mal eine größere Maschine kaufen.
Danke nochmal für die guten Ratschläge.
Grüsse
Philipp
