CX 500 Motor Revidieren
Schadnager
Motorrad:: Diverse aus Ost/Fernost und eine bajuwarische Langstreckenratte
Re: CX 500 Motor Revidieren
Beitrag von Schadnager »
Beim Pleuellager (43 mm) sind das also 0,043-0,086. Mit 0,06 liegt man also goldrichtig. :wink:
43mm ist der Ø des 650er Hubzapfens, oder? :wink:
Ich hatte mir die Kombinationen mal aufgerissen, mittleres Lagerspiel bei der 650er (!) ist demnach 0,04mm:
(3 Variablen: Hubzapfendurchmesser, Pleuelbohrungsdurchmesser, Lagerschalendicke)
Den 500er bekommen wir auch noch geklärt. :salute:
___________________
Gruß - Matze
Hektor
Motorrad:: Yamaha FZ1 2012
Honda CX 500 1983
Beitrag von Hektor »
So nun bin ich so weit durch. Hab vorhin den Anruf von Honda Deutschland bekommen mit der Aussage :
" 5 Hundertstel hören sich ned schelcht an aber ganz genau weiß er das auch nicht " :shock: :hammer: :tease:
na ja ist eventuell ja gar nicht so wichtig.... :lachen1:
ich werde mir morgen die maße nochmal anschauen und kucken das ich irgendwie so um die 4-5 hundertsel hin komm und die dann auch bestellen. Sehr ermüdent so etwas wenn nicht mal Honda Deutschland und die Vertragswerkstatt nen Plan haben.
Vielen Dank an alle beteiligten.
Is garnich so einfach ne Honda-Werkstatt zu finden die sich mit den alten Kisten auskennt .
Bei einer Honda Werkstatt in Gelsenkirchen selber erlebt , der Bengel vom Teiledienst war total überfordert Ersatzteile für meine GL raus zu suchen . :roll:
Ein älterer Mechaniker der zur Hilfe kam meinte dann das er auf seinem PC eh nix dazu finden würde und verschwand im Keller und kam dann mit einem alten eingestaubten Leitzordner wieder und selbst damit kam der Lagerfuzzi nicht klar . :wink:
Schadnager hat geschrieben:Den 500er bekommen wir auch noch geklärt. :salute:
Schick mir mal die Excel-Datei per PN. Dann trag ich die Werte für die 500er ein. :wink:
Hektor
Honda CX 500 1983
Irgendwie ist das ganze überlegen um die richtige Lagerschale total überflüssig. Es gibt sowieso nur Grüne und Pinke bei cmsnl und die Pinke ist es auf keinen Fall. Also werde ich die Grünen bestellen.
Hektor hat geschrieben: Es gibt sowieso nur Grüne und Pinke bei cmsnl und die Pinke ist es auf keinen Fall.
Es gibt aber auch nicht nur CMS.NL :neener:
...einfach mal die original Honda-Teilenummer (steht bei CMS.NL auf der Productinfoseite) als Suchbegriff in die Google-Bildersuche eingeben. Da gibt´s dann Partzilla, BTS und wie sie alle heißen.
Oder Du gehst auf http://www.bike-teile.de/ und gibst dort eine Suchanfrage ein. Damit erreichst Du alle Händler, die so was noch in irgendeiner Ecke des Lagers rumliegen haben. :wink:
...Ich mach Dir noch nen anderen Vorschlag:
Der "Ölabstand" (=0,5 x Lagerspiel) soll zwischen 0,020 und 0,044 betragen.
--> Sichtkontrolle auf Beschädigungen/Verfärbungen, Plastigagestreifen rein und messen.
Alles, was <0,060 ist, ist gut, was >0,060 ist --> austauschen. Die Verschleißgrenze liegt bei 0,080.
Damit sind wir wieder bei den 1-2 tausendstel vom Zapfendurchmesser, die ich oben schon genannt habe. :wink:
Hektor
Honda CX 500 1983
So nun sind die Lagerschalen da und wollen rein :grin:
Erstes Problem ist schon aufgetretten. Welcher Drehmoment stimmt ?
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
kann mir nicht erklären, warum das bei der Urgülle weniger angezogen werden sollte...
ich würde die 80-95 nehmen, die in beiden drin stehen
-Eine Güllerie-
Ich hab dafür auch keine plausible Erklärung.
Ich denke, Honda hat irgendwann mal das Drehmoment angepasst, denn in den neueren Handbüchern und auch in Schorsches erweitertem Fahrerhandbuch steht überall 80-95 Nm drin. Dieser Wert passt auch zu den allgemeingültigen Listen für Anzugsmomente:
anzugsmomente_allgemein.pdf
Die Teilenummer für die Schraube ist durch die gesamte Motorenpalette hindurch, einschließlich CX 650, gleich.
--> 80-95 Nm .daumen-h1:
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Jepp, das höhere stimmt.
Alex
