NG-Motorsports GmbH
An der Bahn 10, 31691 Helpsen
05724 9579584
https://g.co/kgs/PFTRzg
Bin aber noch im Gespräch wegen einem Forums Rabatt
CX 500 Motor Revidieren
- cx500mystery
- Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Re: CX 500 Motor Revidieren
Das ist mal ne gute Idee... bin spätestens im Winter ja auch dran mit dem 650iger...
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast...
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
Also wenn ich mir die Fotos in der Vergrößerung anschaue, bin ich davon nicht wirklich angetan.
...Danke für den Tipp. Ich weiß zumindest, wer meine Köpfe nicht bearbeitet.
Ralf was findest nicht gut ?
Na ja, da ist zum Einen erstmal die Dichtfläche für die Kopfdichtung und dann sind da auch noch die groben Bearbeitungsspuren in den Kanälen.
Die Ventilsitze sind viel zu breit.
Ich verstehe nicht was daran schlecht sein soll. Bin bei der Beurteilung aber auch kein Profi !
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
sorry.....
wenn ich mir die Ventilsitze anschaue, dann ist dieser Kopf nur noch als Schauobjekt oder für die Mülltonne geeignet
da wurde einfach zu viel des Guten gemacht.............
Tom
sorry.....
Tom
Wollt ihr mich veräppeln !?
Kann mir das bitte irgend jemand genauer erklären !?
Keineswegs. Wir befürchten nur, dass das Deine Motorenschmiede schon gemacht hat.Hektor hat geschrieben:Wollt ihr mich veräppeln !?
Die Dichtfläche des geplanten Kopfes sieht aus, als hätte das jemand mit einem Stechbeitel abgetragen und nicht, als ob sie geschliffen oder gefräst wurde.
Die tragende Fläche eines Ventilsitzes sollte 1,1 - 1,3 mm breit sein. Deine sehen aus wie 3 mm und sind es vermutlich auch.
Das Ventil sollte, gerade bei einem getunten Motor, möglichst weit aussen abdichten, weil damit die Öffnungszeiten unterstützt und der Öffnungsgrad verbessert wird.
Der Auslaßkanal sollte poliert, der Einlaßkanal NICHT poliert (!!), sondern nur fein geschliffen werden. Dazu nimmt man einen Lamellenschleifer und macht das Finish per Hand (320er Körnung) Was man in Deinen Kanälen sieht, sind grobe Bearbeitungsspuren und Vertiefungen, die von solch einem Fräsereinsatz stammen.
Sorry, aber diese Arbeit ist keine knapp 660 € wert (=55% von Sebastian´s Gabelbrücke).
...Dafür müssten die Kanäle und die Brennräume(!!) nachweislich ausgelitert, die Ventilführungen erneuert sowie die Ventile poliert und eingeschliffen worden sein.
Nach allem, was Du bisher in Deinen Motor investiert hast und die Gedanken, die Du Dir um die Kurbelwellen- und Pleuellagerung gemacht hast, ist das Perlen vor die Säue geschmissen.
Ich glaube, die Dichtfläche sieht nur so aus, weil sie mit Öl benetzt ist. Denke, die ist schon in Ordnung.
Die Ventilsitze...hmm, machen schon nen komischen Eindruck, ich glaube aber, dass die nur so aussehen, weil der Auslauf vom letzten Winkel in den Brennraum die Sache breiter aussehen lässt als es in Wirklichkeit ist. Müsste man mal mit eingeschobenem Ventil sehen.
Was hat die Firma denn alles gemacht? Hast du nen Arbeitsnachweis? So wie es aussieht, haben sie die Führungen drausen gehabt, oder? Dann hätte man die vielleicht auch kürzen können...
Denke nicht, dass das alles für sie Tonne ist. Eventuell könnten die die Kanaloberflächen noch ein wenig angleichen.
Oder man bauts einfach mal so ein....Scheint ne Firma mit Erfahrung zu sein (laut Internet)...
Gruß, Heiko
Edit: haben die andere Ventilsitze eingebaut?
Gruß, Heiko
