Yamaha» XS850CR-2
Re: XS850CR-2
wie ätzt man sowas?... :dontknow:
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Ist wie ein Schreibmaschinenstreifen, Elektrolyt, mit Tamponiergerät wird Spannung induziert, danach passivieren...Fertisch..
http://www.greising.com/GR_P_MSG.AxCMS?ActiveID=1835
YICS
Re: XS850CR-2
hört sich interessant an u sieht professionell aus. .daumen-h1:
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Wir setzten das für Typenschilder ein. Logos, Füllstandsmarken...
Auf Edelstahl...
Gruß YICS
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
@ GalosGarage
Habe es hinter mich gebracht...
Die Elektromiste läuft. Also die Anzeigen im Tacho, Neutral, Oil, High beam und Blinker*
Auch Deine Temperatur-Überwachungssystem-Schaltung läuft brav die Farben durch, Pause, Blau...Alles gut.
(Bevor Du fragst: Nein, noch nicht da.)
(Jetzt kommt der Grund für das Sternchen* vom "Blinker" oben...)
Ein Problem habe ich noch. Da brauche ich Deinen Rat.
Blinkeranzeige früher: Zwei Birnchen (links, rechts) Masse zusammengefasst sonst je ein Kabel an Plus.
Blinkeranzeige heute: Eine LED. Ein Massekabel (Masse kommt über Gehäusebeleuchtung), ein Pluskabel. Soweit so gut. Ich versuche es zu erklären: Eine Brücke kann ich nicht setzen. Sonst blinken beide Blinker. Also wenn ich mich richtig erinnere gab es da doch so einen Trick mit einem "Trennwiderstand"?!? Oder ist das nicht der richtige Weg?
Also der Plan wäre MASSE auf MASSE, Einmal +Kabel auf Blinker plus links, von dort Brücke auf Kabel plus rechts mit Trennwiederstand.
Oder fährt man von den Blinkern jeweils mit einem Trennwiderstand auf die Leitung zum LED? Eine Art "Y"...
GalosGarage!!!!! Hilfe!!!!!
ICH HASSE ES....!!!! :banghead:
Zuletzt geändert von YICS am 13. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Also irgendwie so....?? :versteck:
Buhuhuhuhhuuuuuu!!!! :cry:
YICS....ohne (E-)Plan...
wulf
Motorrad:: Triumph
Re: XS850CR-2
Beitrag von wulf »
Da wo Du Deine "Trennwiderstände(?)" eingezeichnet hast, brauchst Du zwei Sperrdioden.
British Bavaria
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Ahhhhh!!! So heißt der Kruscht richtig...SPERRDIODE!!! :unbekannt: das ist Jahrzente her... Danke für die Korrektur!!
Wo bekomme ich diese, und gibt es da "verschiedene"..
Gruß YICS
wulf
Motorrad:: Triumph
Re: XS850CR-2
Beitrag von wulf »
Die...
http://www.ebay.de/itm/321739093909?_tr ... EBIDX%3AIT
...sollten passen. Gibts auch in kleineren Mengen. :wink:
British Bavaria
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
DANKE!!!!
YICS
Zurück zu „XS“
