Hallo, vieleicht hilft ein Blick in StVZO (§54 stvzo).
mfg
Honda» cb400 Bratstyle !!
- seeleyfahrer
- Motorrad:: Seeley CB750 ´77
Honda CB 550 F2
Ducati GT 1000 - Wohnort: 26203 Wardenburg
Re: cb400 Bratstyle !!
Und was steht da drin, was wir nicht schon wissen oder was hier nicht bereits erwähnt wurde?
SebastianM
- Motorrad:: ..
Hallo Kollegen,
Ich bin gerade dabei, die Komponenten in meiner Elektronikwanne zu platzieren... Aber irgendwie ist es enger geworden als ich geplant hatte
Kann man den Regler auch unter die Wanne montieren? Er wäre dann zwar im Spritzwasser Bereich, aber das Ding schaut vergossen aus. Für die Kühlung wäre es vermutlich auch hilfreich...
Mfg
Basti
Mfg
Basti
- sven1
wenn du den Lima Regler meinst, der sollte meines Wissens nach einigermaßen kühl liegen. Direktes Spritzwasser ist ihm aber bestimmt nicht zuträglich (ich denke mal sonst würde ein Hinweis auf IP 68 bestehen).
Also am besten irgendwo unter den Tank packen, wo zwar Wind herankommt, aber keine direkte Beaufschlagung mit Wasser stattfindet.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Also unterm Tank hab ich eigentlich keinen Platz mehr...
nanocube
- Motorrad:: Skyteam Dax Replica 125ccm
Honda CB400N '82
Also meiner hängt jetzt unter der Elektro Box. Damit da schön Luft ran kommt. Allerdings ist er durch meine Fender Konstruktion geschützt was Nässe vom Reifen aus angeht.
Ich würde den auch nach unten hängen (mach ich auch so). Was bei mir noch fehlt, der Heckfender sollte das Spritzwasser vom Hinterrad abhalten. Aber hattest du nicht sowieso eine Spritzplatte am Hinterrad geplant?
Gruß Dom
Gruß Dom
SebastianM
- Motorrad:: ..
Ne "Spritzplatte" hatte ich (noch) nicht geplant, und da ich zu 99,999999% nur bei schönem Wetter fahre, glaube ich fast dass ich ohne auskommen werde...
Onlineobelix
Da wird ja ned bloss Wasser bei Regen vorgeschleudert:-) Tote Tiere, Hundeschei**e, Pfützen, einfacher Staub und Schmutz, Steinchen - was eben so auf der Strasse rumliegt...SebastianM hat geschrieben:Ne "Spritzplatte" hatte ich (noch) nicht geplant, und da ich zu 99,999999% nur bei schönem Wetter fahre, glaube ich fast dass ich ohne auskommen werde...
SebastianM
- Motorrad:: ..
Stimmt, aber alle dieser Sachen sollten den regler doch nicht groß stören, oder?
