Wieviel mm wurde den jetzt hinten runtergedreht ?
355 mm sind es jetzt. Wo liegt die Thruxton mit Zubehördämpfer ( welche ) normal ?
Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Re: Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
Harald ist echt der erste und einzige, den ich kenne, der eine Thrux zur Bonnie umbaut.
Aber wenn’s hilft…
André
Aber wenn’s hilft…
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Bis dahin ist es noch ein langer und steiniger Weg, der nicht unbedingt in Stein gemeisselt ist.
Aber dannke
Die Aufnahme wurden tatsächlich mit einem Handy gemacht, welches ich mir extra aufgrund der Kamera zugelegt habe. Beeindruckend was heutzutage alles möglich ist.
Diese sind hingegen mit meiner Systemkamera aufgenommen (und einem nicht ganz günstigen Objektiv).
Noch hat die Kamera die Nase vorne, vor allem was das Einfangen von besonderen Lichtverhältnissen betrifft.
Wie bereits erwähnt (denke ich), hat die Thruxton normal 360mm. Durch die 5mm Unterschied rutscht man übrigens etwas weniger nach vorne auf dem Sitz
Ob ich allerdings dabei bleibe wird sich noch zeigen. Hängt alles von den Rasten ab.
Und vor allem Reisefreundlicher!
Aber dannke
Mehr ein Zwschending. Eine Thruxtonville vielleicht? Sportlicher als eine Bonnie und rückenfreundlicher als eine Thruxton.Harald ist echt der erste und einzige, den ich kenne, der eine Thrux zur Bonnie umbaut.
OnlineMKR
- Motorrad:: Triumph Bonneville mit Steib Tr500 2001
Triumph Bonneville 2001
Triumph Scrambler 2014
Triumph Thruxton 2007
Triumph Thruxton 2005
Jawa 500 OHC 1954 - verkauft
diverse andere Mopeds - Wohnort: Linsengericht
Oh krass. Das 5 mm so ein Unterschied machen.
Dann vielleicht noch die Sitzbank abpolstern. Da kommt man nochmal etwas runter.
- nanno
Wo hab ich das schon mal gehört...
- Kinghariii
Wie gesagt, das ist bestimmt nicht bei jedem so stark spürbar. Ich habe aktuell deutliche Probleme mit dem Rücken und nehme jede Änderung intensiv wahr...MKR hat geschrieben: 6. Aug 2021 Oh krass. Das 5 mm so ein Unterschied machen.
Heute habe ich zum Beispiel eine 25mm Lenkererhöhung zusätzlich dran gebaut und eine kleine Runde gedreht. Entlastet den Rücken nochmals merklich, jedoch macht es auch weniger Spaß bzw. nimmt es einfach fahraktivität. Wenn der Rücken besser ist, möchte ich auf jeden Fall noch einmal die Kombination von den Dämpfern mit einer Länge von 360mm, Supberbikelenker und LSL Rasten testen. Denke damit ergibt sich ein bequemes, aber auch sportlich zu fahrendes Motorrad welches keine bleibenden Rückenschäden verursacht...
Wie du siehst ist es verdammt viel Testerei bis man für sich das Richtige findet. Zumindest wenn man so rastlos ist wie ich.
Wenn ich das nur wüssten
Thruxtonville ... klingt blöd.
Entweder Thruxville oder Bonton.
Ach was ... sag einfach Anton ...
- Kinghariii
Thruxtille? Boxton? Who cares ;)
Habe heute die neuen Rasten verbaut und alles wie geplant zurück gerüstet. (Lenkererhöhung weg, Dämpfer zurück auf 360mm). Zuvor bin ich jedoch noch eine kleine Runde mit den alten Einstellungen gefahren um natürlich einen Vergleich zu bekommen.
Fazit: Ich belasse es jetzt so wie es ist. Fährt sich aktiv und macht Spaß. Kniewinkel muss sich erst noch an die neuen Rasten gewöhnen, aber das passt schon.
Falls es jemanden interessiert. So sieht der Kniewinkel nun aus
Cheers
Cheers
- nanno
Schaut gemütlich aus. :-)
OnlineMKR
Da wette ich dagegen
Zuletzt geändert von grumbern am 9. Aug 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
