wenn der hocker vorher lief kann das kaum an der bitsuche liegen, dann muss der auch jetzt wieder laufen.
ich lehn mich da mal kurz aus dem fenster
motorausbau und zerlegung würd ich als allerletztes machen.
ich würde so vorgehen:
als erstes alle steckverbindungen überprüfen, evtl. hast du bei der bitfummelei irgendwo was getrennt oder aus einem kabelschuh gezogen oder ähnliches. das passiert nämlich recht schnell.
sind alle sicherungen noch ganz?
fliesst benzin, reservestellung ?
killschalter? ( ich weiss, blöde frage, aber damit haben wir wohl alle schon mal gekämpft...
orgelt der motor?
zündkerzen? ( schon bei einer ordentlichen Fehlzündung können die durchknallen )
oder kerzenstecker kaputt?
gibt's überhaupt einen zündfunken?
dann in der reihenfolge:
- ventile einstellen
- zündung einstellen
- und wenn die kiste dann läuft vergaser synchronisieren.
wie gesagt, MEINE ungefähre vorgehensweise, ferndiagnosen sind halt schwierig...
aber wenn du einen an der hand hast der sich damit auskennt sollte der fehler ja zu finden sein.
ölfuss
