Kawasaki» KawaZacki 400 Cafemaschine
Sushi2000
Motorrad:: Kawasaki Z 500 B / 1980
Re: KawaZacki 400 Cafemaschine
Beitrag von Sushi2000 »
Great Smiddyfd :grin:
das mit dem mittigem Tacho ist ne super Lösung.
Denn die beiden erwähnten Stecker sind für den Drehzahlmesser und die Lichtorgel zuständig.
Also folglich - überflüssig.
Und ich wollte auch garnicht über die Armaturen meckern !
Die sind nämlich mit ihrem gesegnetem Alter von dreißig Jahren richtige Nippon-Klassiker.
Das mach ich dann auch so.
Ich häng mir das Tacho mittig und fett vor die Bratze ! :mrgreen:
Wünsche Dir viel Erfolg bei Deinem Projekt
Thanx
bernd
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Evtl. den Tacho näher an die Gabelbrücke (da wo jetzt das Zündschloß sitzt). Zündschloß versetzten. Stummellenker.
Und schon sieht die ganze Sache schön kompakt aus.
Hat Potenzial, die Geschichte.
der halbtroll
Smiddyfd
Motorrad:: Kawasaki Z400 BJ.80 ~ Umbauphase
Beitrag von Smiddyfd »
das mit dem Zündschloss hab ich mir auc schon gedacht....
wohin damit?
Abreißen ist scheiße... caffig aber schlecht wenn ich die kiste mal irgendwo abstellen will...
so...
lenkerstummel sind bestellt und lampenhalterungen auch.. hab billige aus der bucht bestellt. Was kannste damit groß verkehrt machen?
morgen/heute gehts an den Höcker. Hoffentlich ist das Ding ausgedünstet und fest.
hab übrigens schonmal bei uns ausm schrott ein u-eisen besorgt. innenmaß 3 cm. passt perfekt auf die Haltepunkte für die Sitzbank
ich dachte mir die metallpofile mit in die unterseite der sitzbank einzulassen. also nochmal so zwei drei scheibchen glasfasern drüber und fertisch... was meint ihr? hält von 12 bis mittag oder ist das ne haltbare geschichte?
hab den höcker übrigens zuerst mit einer lage "carbon-struktur-glasfaser-matte" wie ich das zeug nenne bestückt und oben drauf nochmal die übliche glasfasermatte gelegt. ich hoffe das reicht für den sitz aus...?!
außerdem habe ich noch einen draht aus dem schrott gezogen der perfekt in das sitzbankschloss passt.
was meint ihr?
draht zu einem U biegen und auf ne Platte schweißen und die platte dann mit glasfaser unten anlaminieren?
Oder Draht so biegen, dass ich ein U für das schloss habe aber den rest nicht abtrenne sondern in "kurvenverlauf" so biege, dass ich ihn dann mit einlaminieren kann...?
außerdem bräuchte ich mal soeinen schlüssel mit dem man das federbein hinten einstellen kann.
diese schlüssel mit den Zacken.
mit der wapuza ging das leider nicht. Wo bekomme ich son ding her?
Oder gibts eventuell "höhere" Dämpfer? oder ein Heckhöherlegungssatz?
Das wär mal was... :)
und bevor ich es vergesse...
Ich hab hinten soeinen klitzekleinen Reifen drauf. Gibts da Mölichkeiten was Dickes drauf zu ziehen?
das leben zieht nicht schneller an dir vorbei, nur weil es die Landschaft tut...
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Schau mal wie ich das mit dem Tacho und dem Zündschloss gelöst habe. Evtl. ist das was für dich! ....und nicht zu vergessen zu sagen das es fast nix gekostet hat! :wink:
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: KawaZacki 400 Cafemaschine
Beitrag von Nille »
Die Streben in die Bank einzulaminieren ist absolut haltbar und ok!
Hakenschlüssel bekommst du eig. bei jedem Autoteile- o. Metallwaren Händler...oder für 5€ bei.Amazon:)
Wieviel ist hinten den drauf? 110er? Guck mal wieviel Platz du noch zu den Seiten hast, ich denke 120er könnte auf die Felge noch passen. Ansonsten, andere Felge für hinten.
Smiddyfd
@zetti
Hast du das zündschloss am Tank befestigt? Wird das nicht böse heiß?
Die LEDs sind natürlich Hammer.
Ich glaube die simsons haben das zündschloss auch im rechten seitendeckel. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung.
@nille
Mein hinterreifen hat die Bezeichnung 3.50-18 m/c
Welche größeren Felgen gibt's denn für die Kawa? Vielleicht von einem anderen Modell?
Smiddyfd
Ok, das mit dem zündschloss im seitendeckel wird nix.
Ich will den originalluftfilter behalten
Smiddyfd
Ok Leute ich Brauch eure Hilfe...
Hab jetzt die sitzbankhalter geschnitten und gebohrt... Wie bekomme ich sie an die sitzbank?
Laminier ich sie ein passt das später vielleicht nicht mehr. Könnte auch maximal nur ein bis zwei lagen drüber legen.
Oder verschrAub ich sie einfach. Loch durch die Halter und durch die Bank.
Eine Mutter kann man ja dann oben mit einlaminieren bzw mit dem Sitzplätze verdecken... Oder was meint ihr?
Smiddyfd
Hier mal ein Bild davon
Smiddyfd
Zurück zu „Z-Modelle“
