Öl
chinakohl
Re: Öl
Beitrag von chinakohl »
Neeee - komm` ....
Die alten luftgekühlten Dinger laufen mechanisch schon `n bisschen rauher/lauter als so`n moderner flüssigkeitsgekühlter Motor mit Zahnriemen DOHC und Einspritzung - da muss man nicht gleich den Teufel an die Wand malen ......
Ich hab`da ganz gerne beim 4Takter so`n Peilstab- Ölthermometer dran - auch wenn die angezeigte Öltemperatur nicht unbedingt einen Referenzwert darstellt, lässt sich aber trotzdem ein Überblick über den Betriebszustand des Motors behalten.
Ranger
Re: Öl
Beitrag von Ranger »
Ooch ,enno, der Ölfred läuft sich bereits nach nur 5 Seiten langsam tot ?? Nee, odder ? :lachen1:
Onym
Re: Öl
Beitrag von Onym »
Da haste Recht ! So ein Witz.....soooo ein schönes Thema........................ :twisted:
Ich nehme an, die sind alle mit dem falschen Öl gefahren und müssen nun die defekten Motoren wieder in Gang bringen....da kann sich keiner im Forum rumtreiben.....das is ja ma klar... :neener:
Re: Öl
Das zeigt doch nur, das die alten Moppeds fast jede schmierende Brühe vertragen ;)
Ansonsten gilt das alte Motto:
"Am Öl kann's nicht gelegen haben, es war keins drin!"
:lachen1: :lachen1: :lachen1:
Re: Öl
Darf man mit dem richtigen Öl auch heizen?
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Öl
Beitrag von swol »
Eine wichtige Frage um das hier weiterzu führen :grinsen1: :lachen1:
_________________________
Gruß Stephan
Ranger
Re: Öl
Ja, die Ami, mit ihrem Pennzoil Supermarket Oil, die wissens immer besser. Das hat früher schon nur 49 Cent per Quart gekoetet. Das hatte auch seinen Grund......
Ich hab aber immer die schönen leeren Dosen gesammelt ....
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Re: Öl
Beitrag von schweisser »
Wie sieht es den mit Zusätzen wie mos2 aus? :grinsen1:
Ich benutze mos 2 seit vielen Jahren und hatte
trotzdem noch nie eine rutsschende Kupplung.
Gruss bernd
Schweissen verbindet!
Woife
Motorrad:: HONDA CB 125 B6
MOTO GUZZI TS 250 FD
HONDA CB 400 Four
MOTO GUZZI Nuovo Falcone
MOTO GUZZI 950 Le Mans II
Re: Öl
Beitrag von Woife »
In meiner HONDA CB 400 Four habe ich immer (genauer gesagt ab Kauf mit knapp 50.000 km bis aktuell gut 105.000 km) das teilsynthetische 10W-40 vom Louis gefahren. Das hat immer prima gefunzt - auch bei meiner letzten Milano-Taranta 2015 über gut 3.500 km bei oft 40 Grad plusminus a bisserl was.
Beim letzen Ölwechsel bei 105.000 km bin ich dann auf 15W-50 teilsynthetisch umgestiegen ebenfalls vom Louis. Da das Moped ganzjährig bewegt wird wollt ich nicht auf das (mineralische) 20W-50 umsteigen, könnt' bei 5 Grad ein wenig zäh sein beim Kaltstart.
Aber evtl. probier' ich das auch 'mal aus. Wird von vielen für die alten HONDA Four empfohlen.
