BMW» R 65, Projekt Bobber
Re: R 65, Projekt Bobber
Momentan ist leider wenig Zeit zum Basteln da die Renovierung des Wohnzimmers vorgeht. Also bleiben meist die Pausen oder nach der Arbeit eine Stunde Zeit.
Habe aber die Zeit genutzt und mich im Polieren von Aluminium geübt. Finde das Ergebniskann sich für den ersten Versuch durchaus sehen lassen.
Gestern ist dann auch mein uralter, neuer Kotflügel gekommen.Ein alter MZ TS 150 Koti. An dem Ding ist so viel Material, da baut man heute ganze Motorräder von.
Zuerst habe ich mal die Halterungen abgeflext, da diese nach außen verlegt und etwas angepasst werden müssen. Ich möchte aber die alten Halterungen so weit wie möglich verwenden da es sich ja nicht um ein neues Moped handelt und das kann man auch ruhig sehen.
Der Kotflügel hat 18 " , genauso wie das Hinterrad. Hier muß ich wohl dafür sorgen daß er sich noch etwas streckt. Da ich den Kotflügel aber sowieso noch etwas kürzen muß und das Ende etwas gerader auslaufen soll, sollte das schon hinhauen. Ach ja, in der Taille sollte er noch etwas breiter werden. Mal sehen wie ich das hinbekomme. Für Tipps bin ich dankbar, denn meine Erfahrungen mit Blech beschränken sich auf des Öffnen von Dosen :lachen1: .
Habe den Kotflügel mal angelegt. Werde mir die Tage mal Gedanken über den optimalen Abstand undden optimalen Radius machen.
weiterhin viel Spaß beim Basteln.
Nachdem wir einen neuen Benzinhahn gedreht haben, da der alte leider Mofaformat hatte, sieht man den Sprittauslauf kaum noch unter dem Tank. Anschließend kommt ein "Schlauchinterner Hahn" plus Filter in Edelstahl dazwischen.
Die Verschraubung verschwindet später fast in Gänze hinter der unteren Tanknaht. Ich hoffe das unterstreicht die recht minimalistische Linie des ganzen Projekts.
Anstatt Tacho oder DZM will ich die Elektrik unter dem Tank unterbringen. Und damit es nicht reinregnet, kommt ein Deckel drauf.
Hier noch einmal eine andere Ansicht. Die untereÖffnung wird später mit einer Moosgummiplatte verschlossen. Die passt sich der Linie an und hält Staub und Feuchtigkeit ab.
Spätersoll der Tank dann noch einen Riegel in Rohmetall,nur klar lackiert, bekommen,der für die Befestigung an der Sitzbankseite sorgt.
Heute habe ich mal mit dem Sitz angefangen. Pappelsperrholz 10mm in Form gebracht. Das soll als Unterlage für die Sattlerarbeiten dienen und gleichzeitig eine bessere Befestigung garantieren, ( Fotos davon folgen noch).
Unterbau als zweiteiliger Sattel um den Knick zu verfolgen. Nachher werde ich noch den Knich mit Glasfaser laminieren, um eine bessere Haltbarkeit zu erzielen und die Polsterung zu unterstützen.
Das Ganze soll dann mit M 6 Inbus Schrauben als Zierschraube in Edelstahl fixiert werden.
Hallo Peter,
leider habe ich noch keine Bilder vom Umbau der Elektrik, Ich habe bisher nur die Bauteile unter den Tank "gestopft" um zu gucken ob dort genug Platz ist. Lediglich das Bauteil mit den Kühlripprn in Alu werde ich wohl nach vorne in den Wind verlegen, Für den Rest ist halt der Deckel am Tank vorgesehen, da dieses Model eine Menge mehr Elt. verbaut hat als die / Modelle. Evtl. versuche ich noch ein Relais in die Lampe zu verlegen. Die Zündspule wird wohl oder übel sichtbar unter das Rahmenhauptrohr wandern, wenn mich nicht noch der Blitz der Erkenntniss trifft.
Schick mir mal deine mailadresse, dann können wir den Fortschritt oder die Probleme en detail diskutieren.
Aktuell hadere ich noch mit dem Zündschloß und seinem neuen Platz, sowie der Herstellung einer GFK Überbrückung statt Luftfilter. Könnte hier Hilfe gebrauchen, da sich die Herstellung schwierieger als erwartet darstellt.
Sand attack.
Endlich ist der Tank so richtig sauber. Hat der freundliche Sandstrahler für umme mitgemacht.
Vielen Dank an die vielen netten Leute die man trifft und die gerne bereit sind einen zu unterstützen wenn Sie von deinem Projekt hören und man Ihnen einige Bilder zeigt bzw. ihnen davon erzählt. Danke für eure Unterstützung :thanks:
Die kommenden Tage geht es zum Schweißen. Dann sind wir wieder einen Schritt weiter. :rockout:
Und das ist das nächste Projekt,
allerdings stellt mich Dieses vor einige Probleme, so daß ich überlege ob aus wirtschaftlichen Gründen ein Eigenbau aus GFK sinnvoll ist.
Wer hat hier Erfahrungen gesammelt?
Ich habe jetzt im Netz eine Abdeckung in "Plaste" entdeckt, die 100 € kosten soll. eine Alternative zum Alusandguss wenn man das Teil eh lackieren will.
Kennt jemand diesesTeil? Habe leider den Link verbaselt.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Da gibbet was:
http://www.boxup.eu/index.html?d_11261C ... n10517.htm
http://www.bmwbayer.de/Motorabdeckhaube1
Und ich meine das RennQ da auch was anbietet. Wird er dir aber vermutlich selbst sagen.
Gruß aus dem Nachbardorf.
(Wenn du mal was brauchen tätest oder wie auch immer kannst ruhig mal vorbeikommen)
Habe den Link gefunden.
Eine kleine Werkstatt tief im Süden. Machen auch Sachen für Cafe Racer
http://nagelmotors.com/motorrad-ersatzt ... gfk-detail
Heute habe ich mich mal an die Verstärkung der Dämpferaufnahme gemacht, denn ich habe so meine Bedenken ob die alte Originalaufnahme des Dämpfers bei dem geänderten Anstellwinkel dem Druck über längere Zeit Stand hält.
Also erst mal mit 3 mm Stahl das Original verstärken und den ganzen Kram nach hinten verlängern um den Druck besser zu verteilen / abzuleiten.
Hier erst einmal der erste Versuch, sieht schon ganz gut aus finde ich. Vielleicht kommt der kleine "Schnubbel" vorne noch ab.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
hallo Sven,
...diese verstärkten halter würde ich unbedingt anbauen.
es geht ja ordentlich voran bei dir! :clap:
wo du gerade beim kabel verlängern bist...
in der anlasserabdeckung links ist noch platz für das zündschloss. :wink:
oder da irgendwo am rahmen unter dem sattel....
gruß aus`m tal
erich
Zurück zu „BMW“
