Honda» NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Honda» NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
Beitrag von scrambler66 »
schon über 2500km mit dem überholten Motor gefahren. Nach jeder Fahrt schaue ich mir den Motor erstmal genau an, ob irgendwo Öl rausschwitzt - bislang ohne Befund. Mit der neuen KW hatte ich scheints Glück - selbst bei 120km/h kann man alles in den Rückspiegeln erkennen. Vorher haben die nur grobe Richtwerte geliefert, wo sich der nachfolgende Verkehr befand.
Sorgen macht aber der Sitz des rechten Lagers am Hinterrad. Das musste vor ein paar Jahren mit Loctite 648 geklebt werden, war letztes Jahr wieder locker und wurde dann mit dem stärkeren 638 geklebt. Vor zwei Wochen war dann wieder Spiel am Hinterrad. Wurde diesmal mit Flüssigmetall geklebt. Zur Kontrolle ob das Lager fest im Sitz bleibt und sich nicht weiterdreht (sonst wird der Sitz schnell immer weiter) die Position mit Edding markiert.
Muss dann halt vor jeder Fahrt am Hinterrad wackeln, bislang hats gehalten.
Leider ist das ein Schwachpunkt an den Rädern, von dreien saß nur noch an einem das Lager fest in seinem Sitz. Weil auch der Bremsring oft gerissen / unrund ist bekommt man gebraucht kaum noch guten Ersatz.
Sollte das mit dem Flüssigmetall auch wieder ausleiern mache ich noch einen Versuch mit Blechband. Wenn das ein bisschen breiter als das Lager ist lässt sich dieses gut reindrücken. Hab das hier schon mal an einer Nabe aus dem Lager geübt. Der Überstand wird natürlich hinterher abgetrennt. Für den Ernstfall muss ich noch überlegen, wie ich am besten vorgehe. Messingblech soll besser geeignet sein und eher kalt mit Loctite einpressen oder mit warm mit mehr Übermass?
Wenn auch das nicht mehr dauerhaft funktioniert muss ich mir wohl jemand suchen, der mir den Lagersitz mit der nötigen Präzession ausbuchsen kann.
sauve qui peut
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Es gibt auch Lager mit Übermaßaussenring....im.Anzeigenteil der Oldtimer Markt bietet immer jemand an (Peters Bearings?)
Gruß, Stefan
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
scrambler66 hat geschrieben: 3. Mai 2025 bislang ohne Befund.
Glückwunsch Herr Doktor. .daumen-h1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
scrambler66
Grottenschrauber hat geschrieben: 3. Mai 2025 Es gibt auch Lager mit Übermaßaussenring
es gäbe tatsächlich ein Lager mit 2mm Übermass, aber vermutlich würde das den Stumpf noch weiter schwächen. Meine Vermutung ist zu geringe Materialstärke, kommt wie gesagt häufiger vor.
Im Moment scheints zu halten, nach 1100km war der Hinterreifen fällig und die Markierungen am Radlager fluchten noch - hat sich also bislang nicht im Sitz weitergedreht.
sauve qui peut
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
scrambler66 hat geschrieben: 12. Mai 2025 ...
verwegener Gedanke, auf den Stumpf aussen einen Ring aufschrumpfen?
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
scrambler66
karlheinz02 hat geschrieben: 12. Mai 2025 verwegener Gedanke, auf den Stumpf aussen einen Ring aufschrumpfen?
der Gedanke kam mir auch schon :grin: leider ist der Stumpf konisch mit kleinen Rippen. Was solls, mit dem Flüssigmetall sitzt es nun seit 3000km fest im Sitz, wenn es sich wieder lockert gibts dann noch die Option mit dem Blech.
Dieses Jahr nervte der sonst so ruhig anzeigende Motogadget mit starken Pendeln oberhalb 120km/h - das war neu. Der hatte zwar vorher schon mal gependelt, aber in allen Geschwindigkeitsbereichen. Lag an der zu schwachen Blechlasche für den Sensor (an der Schwinge), seit ein paar Jahren sitzt er ohne Blechhalter im Ritzeldeckel https://www.nx650.nx250.de/albums/userp ... dget_1.jpg
Nachdem der Tiny nun schon 95.000km von meiner Domi durchvibriert wurde lag die Befürchtung nahe, das so langsam die Dämpfung nachlässt. Der schnelle Motogadget Support hat mir dann geraten, mal den Magneten zu ersetzen. Tatsächlich zeigt dieser Schleifspuren - von Ring innen am Ritzeldeckel (siehe link oben) , der ein Abscheren des Ritzel verhindern soll.
Neuen Magneten eingeklebt, erste Probefahrt - kein Pendeln mehr, astrein :grin:
sauve qui peut
scrambler66
Vierter Reifenwechsel der Saison - so eine Motorradsammlung geht ganz schön ins Geld, zumindest wenn man sie alle auch fährt.
Der vordere BT46 in 3.25-19 hat ca. 25.000km gelaufen, die mittlere Rille hätte noch ausreichend Profil, die seitlichen Hilfsrillen sind allerdings schon fast verschwunden, die haben neu auch nur ca 3.5mm tiefe
Noch eine letzte Ausfahrt mit dem alten :grin:
Jetzt ist wieder 5-6 Jahre Ruhe
sauve qui peut
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Beitrag von RauSepp »
scrambler66 hat geschrieben: 3. Mai 2025 schon über 2500km mit dem überholten Motor gefahren. Nach jeder Fahrt schaue ich mir den Motor erstmal genau an, ob irgendwo Öl rausschwitzt - bislang ohne Befund. Mit der neuen KW hatte ich scheints Glück - selbst bei 120km/h kann man alles in den Rückspiegeln erkennen. Vorher haben die nur grobe Richtwerte geliefert, wo sich der nachfolgende Verkehr befand.
Vielleicht doch das Spiel am Pleuel ursächlich gewesen?
scrambler66
RauSepp hat geschrieben: 15. Jul 2025 Vielleicht doch das Spiel am Pleuel ursächlich gewesen?
vermutlich nicht, die Vibrationen sind eigentlich nicht stärker geworden. Ist halt ein Einzylinder, anscheinend gibt's da auch eine Serienstreuung - manche Motoren laufen seidenweich, andere vibrieren deutlich stärker. Aber nie unangenehm, nur in den Spiegeln sieht man halt kaum etwas.
Bei der Motogadget Fehlersuche habe ich mich scheints zu früh gefreut - pendelt zwar nicht, zeigt aber auf einmal 20km/h zu wenig an. Während der km Zähler stark voreilt. jetzt kann ich es nur noch mit einem neuen Sensor probieren.
sauve qui peut
Hallo Michael,
das mit der Serienstreuung kann ich bestätigen: von ca. 6 GN-400-Motoren die ich inzwischen auf nahezu 200 tkm in zwei Maschinen gefahren habe war alles dabei - übelste Rüttelplatte oder für einen Einzylinder ohne Ausgleichswelle(n) sehr ruhiger Lauf, phlegmatische oder rasante Leistungsabgabe und mit 3,3 l/100 km ein echtes Sparbrötchen oder mit 4,5 l/100 km schon fast ein Säufer. Wobei Letzteres am Vergaser lag - beim Umstecken wechselt der Verbrauch mit ...
