Honda» CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Re: CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Beitrag von Nickel »
*Auf der vorherigen seite ist teil 1 meiner heutigen machenschaften zu lesen! ;D*
Morgen soll der motor dann wieder in den rahmen wandern! Hochzeit ist also angesagt! Bevor das passiert wollte ich aber die gabel vorne komplett montiert haben. Dafür musste ich erst ein mal die neuen anzeige led´s anschließen..
Hätte man theoretisch auch später machen können aber dann wäre es doch recht fummelig den bumms zu löten.
Ich hoffe das ich alles richtig angeschlossen habe denn in dem stromlaufplan den ich hatte war nicht ersichtlich welches kabel plus und welches minus ist. LED´s sind da ja aber recht wählerisch und funktionieren nur "in eine richtung".. (bis aus die rote anzeige LED die komischer weise leuchtete, egal wierum ich sie an die batterie gehalten habe. Hat da jemand eine erklärung für?)
Ich habe alles so zurecht gestrickt das ich den original stecker weiter verweden kann und am ende alles in einem schönen geflechtschlauch verschwindet.. Fertig sieht das ganze dann so aus:
Danach dann gleich ran an den bock..
Im zuge dessen wurden dann direkt die lenkerstummel eingestellt und alles festgezogen! :) Das wirkt für mich alles seeehr stimmig! :)
Das kabel wird dann später im tanktunnel nach hinten geführt.
Hoffen wir mal das ich alles richtig angeschlossen habe. Die tacho beleuchtung bleibt so wie sie ist, original..
Morgen wirds dann spannend. Hochzeit und so! ;)
P.s. Warum kann man hier eigentlich maximal 5 bilder anhängen? :/
It's all about the details!
Moin Nickel,
ich gehe maldavonaus das du seit heute morgen um 6 dabeisitzt den Motor einzubauen :wink: und ich mit meiner Idee zu spät komme, aber nachdem du den Motor mit schwarzem Motorlack(glänzend wenn ich es richtig auf dem Foto sehe) lackiert hast, würdeich jetzt aufjeden Fall den Rest des Motors ganz piniebel mit Schleifvlies machen und ihn in wenigstens 3 -4 Schritten schleifen und satinieren (du kannst aber auch die hier bereits oft beschriebenen Schleifsterne verwenden, in deinem Fall würde ich die 3`er Abstufung nehmen) Das sähe bestimmt richtig geil aus.
PS: Der Heckrahmen gefällt mir, jetzt warte ich mal die komplette Linie ab wenn du alles zusammen gesteckt hast. :salute:
figaro72
Motorrad:: kawasaki 440 ltd
Beitrag von figaro72 »
Ich finde die Sitzbank garnicht so verkehrt! Muss Sven da auch beipflichten, nimm Dir die Zeit und bearbeite den Motor nochmal mit Vlies und WD40 bevor Du ihn einbaust.
Michael
Nickel
Ahoi männers!
Vielen dank schon ein mal.. Noch ist der motor nicht drein.. jetzt gibts erst ein mal frühstück und dann gehts los! :)
Zum thema motor reinigen.. So wie er ist, bleibt der motor jetzt, ABER ich habe noch einen anderen stehen ... mit kicker.. ;) Den werde ich mir über den winter fitt machen und dann einbauen.. Jetzt muss der bock aber langsam auf die straße.. Eine tour muss dieses jahr mindestens noch sein! Es ist also noch nicht vom tisch das der motor noch eine frischzellenkur erhällt.. Nur halt dieser motor an dieser stelle eben nicht! ;)
Der motor ist übrigens schwarz-matt.. :)
Nickel hat geschrieben: jetzt gibts erst ein mal frühstück und dann gehts los! :)
Um die Uhrzeit gehen andere schon wieder ins Bett :lachen1:
Nickel
Hier kommt die braut, hier kommt die braut.. Sie sah so wunderschön aus in ihrem ölverschmieten kleid.. :jump:
Nun sitzt der motor also wieder dort wo er hin gehört! :)
Natürlich musste ich auch gleich mal die sitzbank drauf werfen um das gesamtbild zu checken. :)
Gefällt mir ganz gut! Ich muss gestehen, mir wäre es lieber gewesen wenn die sitzbank etwas flacher montiert gewesen wäre aber das geht nunmal leider nicht anders.. Mit dem bisherigen ergebniss kann ich allerdings auch sehr gut leben! :)
Anschließend habe ich auch gleich die kette eingehängt und das neue ritzel montiert.. Leider musste ich feststellen das die kette min. ein glied zu lang ist! :/ Der kettenspanner ist am ende und die kette ist gerade so gespannt wie sie soll..
Die kette habe ich schon vorkonfektioniert bestellt um mir das geld für eine kettenschlosspresse zu sparen.. Im endeffekt werde ich mir nun wohl doch eine kaufen müssen.
Ich verschwinde wieder in die werkstatt.. :)
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
einkolben Zangen und Doppel-Kolben Scheiben.... :roll:
ansonsten siehts gut aus ;)
Der Ventildeckel sticht mit der Patina aber doch ganz schön raus...
-Eine Güllerie-
Nickel
zockerlein hat geschrieben:einkolben Zangen und Doppel-Kolben Scheiben.... :roll:
Einkolben zangen und doppelkolben scheiben? Wie meinen? Das war alles so original montiert..
zockerlein
CX 650 Eurosport
gehört aber nicht so :D
so muss das aussehen:
http://nippon-classic.de/wp-content/upl ... _H-179.jpg
durchgehende Scheibe ohne Langlöcher.
Die DoKo-Zangen zu deiner Bremsscheibe sähen so aus:
http://mademenbikes.com/wp-content/uplo ... 0-3336.jpg
(hier am Beispiel einer CX500, Bremse ist aber die Gleiche)
-Eine Güllerie-
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Meine cb 400 hatte auch diese Scheiben mit langloch trotz Doppelscheibe
Zurück zu „CB/CM“
