Yamaha» Meine SR 500 2J4
Re: Meine SR 500 2J4
Moin!
Was gab es denn an dem Tacho zu bemängeln?
Lio2Fast
Motorrad:: SR500 2J4, BJ:1982
SR50 C , BJ:1989
Beitrag von Lio2Fast »
Es steht kein hersteller drauf und normalerweise waere da noch ne nummer drin damit nachgewiesen ist das der auch richtig anzeigt....
Lio2Fast
SR50 C , BJ:1989
Re: Yamaha» Meine SR 500 2J4
Hallo liebe Gemeinde,
ja mich gibt es auch noch :-) durch Hausbau, Meisterschule, Bullibau und Nachwuchs ist das Thema Mopped leider etwas eingeschlafen.
Diesen Winter wollte ich aber wieder unbedingt ein Paar Umbauten an der SR vornehmen und in der kommenden Saison den Bock öfter besteigen.
Geplant war : Heckrahmen kürzen und Frameloop einschweissen. Neuen Lenker verbauen und die ganzen Schalter gegen bequemere verbauen. Ordentliche Tacho befestigung bauen und einen kleinen scheinwerfer.
Alles soll in richtung Flat Tracker gehen oder Japstyle oder wie auch immer :-D
hier paar Impressionen.
Sitzbank wurde bei Kleinanzeigen geschossen und angepasst, danach der Rahmen gebaut.
Paar neue Riser gefeilt :-)
Halter für die Lampe gebaut und mal zusammengesteckt
Gesamtlinie:
Nach einigen lenker versuchen wurde es der Tomaselli:
So es geht dann demnächst weiter. habe paar aluteile zum beschichten geschickt...
Alles wurde mit dem Tüv durchgesprochen, ziel ist das ich ohne schlechtes gewissen mal sonntags ne runde fahren kann ;-)
Hübsch, besonders der Schwung von Tank zu Sitzbank und Schtzblech - tolle Linie!
MartinM
Motorrad:: SR 500 Bj. 81
XT 500 Bj. 81
Beitrag von MartinM »
Hi,
wenn du wirklich fährst mit der SR, ist eine der wichtigsten Optimierungs-Maßnahmen der Tausch des Bremsgebers. Deiner hat einen viel zu großen Kolben (14mm), eine vernünftige Bremswirkung kann man nur mit sehr hoher Kraft verwirklichen.
Bremsgeber einer 48T (1/2"-Kolben) helfen schon sehr, mit einem Geber mit 11mm-Kolben und passender mechanischer Übersetzung hast du dann eine SEHR gute Bremse ohne weitere Umbauten. Ich hab einen von der alten LC4 von Brembo eingebaut.
Martin
Lio2Fast
SR50 C , BJ:1989
Heute mal alle armaturen auf den lenker gesteckt und geschaut ob alles passt, länge der züge usw.
mit der bremskraft hatte ich noch nie schwierigkeiten :-) aber danke für den tip martin.
Lio2Fast
SR50 C , BJ:1989
Nahezu aktueller Stand.
Bin an der Elekrik dran...
Habe vom Kollegen zwei Highsider Spiegel bekommen und hab Probleme bei der Montage: Gibt es einen Trick beim Einstellen mit dem Gewindeadapter? Bekomme den nie in die richtige Richtung wenn er ganz eingeschraubt ist.
Paar Details: Neue Klemmen und Lenkkopfschraube, Gepulverte Brücke mit passenden Gabelcovern...
Lio2Fast
SR50 C , BJ:1989
Diese woche kam ich endlich mal dazu die Ritzelabdeckung zu fräsen :cool:
claus44
Beitrag von claus44 »
moin, super linie, nur das vordere schutzblech ist nicht meins... schöner roadster.
schönen abend, claus :grin:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Aufwendige Detailarbeit! .daumen-h1:
Satan is my motor ...
meine XT
Zurück zu „Yamaha“
