Seite 6 von 7
Re: Die Fahrwerksspezis sind gefragt!
Verfasst: 27. Aug 2018
von sven
brummbaehr hat geschrieben: 27. Aug 2018
Also ich kann in dem Fred keinen Wiederspruch zu meiner Aussage finden.
Ich auch nicht.
von r550
Ihr seid auf der Spur:
Es wird zwar weder ein Teil der Feder warten, bis der andere fertig ist, noch werden alle Windungen gleich weit zusammengedrückt. Wenn z.B. die Anzahl der Windungen im weichen Teil doppelt so groß ist wie im harten, wird im weichen Teil der doppelte Weg wie im harten zurückgelegt. Bei einem lichten Abstand von 4mm im weichen und 8mm im harten Teil reduziert sich der Abstand im weichen Teil doppelt soviel wie im harten. Also wenn der lichte Abstand im weichen Teil nur noch 2mm beträgt, sind es im harten Teil noch 7mm.
Klingt zwar komisch, ist aber so
Verfasst: 28. Aug 2018
von sven
Genau!
Und um die Verwirrung komplett zu machen sei noch angemerkt daß
bei den meisten progressiven Federn der harte Teil zuerst auf Block
geht weil er den geringeren Windungsabstand hat ...
... woran man wiederum erkennt daß die Aufteilung in einen weichen
und einen harten Teil nur bedingt sinnvoll ist.
von DerAlte
sven hat geschrieben: 28. Aug 2018
Genau!
Hoppla Sven, da stimmt wieder was nicht! Der harte Teil hat den größeren Windungsabstand! Und auf Block geht in meiner Feder zuerst der Weiche!
Wegen der ins Spiel gebrachten " Ingenieurskunst" und da ich ja auch einer bin - aber lieber die Anschauung mag als die Theorie, hab ich's mir mal aufgebaut und probiert....drücke ich von rechts, dann nimmt der Abstand zwischen den Windungen unterschiedlich ab. Der weiche, rechte Teil ist zuerst auf Block.
Grüße Volker
von brummbaehr
r550 hat geschrieben: 27. Aug 2018
Ähm.. wie jetzt? Die Aussagen widersprechen sich.
Doppelte Anzahl Windungen gleich doppelter Weg ist nur möglich wenn alle Windungen gleich weit zusammen gedrückt werden!
Aber doch nur, weil im weichen Teil auch doppelt so viele Windungen sind.
Nö, jede Windung federt gleich weit ein. Wenn der Abstand im weichen Teil nur noch 2mm ist, dann sind es im harten Teil noch 6mm.
von r550
Hallo Brummbär,
Da steht das:
https://de.wikipedia.org/wiki/Federkonstante
Alles was ich geschrieben habe, ergibt sich aus der Formel zur Federberechnung einer Schraubenfeder
@Der Alte:
Aber mal zur Grundproblematik:
Ich würde die Hälfte des weichen Federteils abflexen und längere Vorspannhülsen drehen, damit das "weiche" Anfedern, welches der geringen Vorderradlast und dem unglaublich geringen Fahrergewicht
geschuldet ist, reduziert wird. Wenn Du die Dämpfung an den Kolben nicht ändern kannst, ist das Spiel mit der Ölviskosität die einzige Variable, auch wenn damit sowohl Zug- als auch Druckstufe beeinflusst werden.
Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht für Deine Gabel passt:
https://www.igt-parts.de/Gabel-Kit-cart ... e-Bj-00-03
Das wäre natürlich die einfachste Lösung
Klaus
von cafetogo
DerAlte hat geschrieben: 27. Aug 2018
Weder Wilbers noch Öhlins liefern lineare Federn für die Fzr 600. lt. Öhlins sollten die bei meinem Gewicht eine Federrate von 7,5-8 N/mm haben.
Wer kennt sonst noch ne Bezugsquelle?
Grüße Volker
Da wirst du auch nichts finden, wäre ja auch deppert etwas zu verkaufen was schon drin ist
warum nicht deshalb auf die originalen zurückgreifen ? gibt es für ein Apfel und ein Ei Hülsenlänge muss man halt suchen, was kein Thema sein dürfte.
1min suche.
https://www.ebay.de/itm/Yamaha-FZR-600R ... SwX~dWqebB
Roland
von DerAlte
Na ja, wenn schon ne neue Feder, dann hätte ich die halt auch gerne auf mein Gewicht abgestimmt!
Sei's drum , sie ist linear, kostet wirklich nicht viel und der Versuch ist es wert!
Danke für den Hinweis, hab sie eben gekauft....
Grüße Volker
von tomcat
Gebrauchte Federn? ... na DIE werden es jetzt richten
... ich hätte noch gebrauchtes Öl zu verkaufen ...
von HeikoW
Ähh, sehe ich das richtig... nur eine Feder?
Oder gabs noch ne Auktion?
