Wattn Kack. Bevor ich mich hier mangels weiterer Ansätze ausklinke, offensichtlich 10 Euro verloren habe (erinnere mich bitte daran!), würde ich Karstens Tipp verfolgen und nacheinander Verbindungen abtrennen, Sicherungen abziehen usw., ungeachtet der gemessenen Wechselspannungen.
Ansonsten riecht das für mich danach, dass sich das ein Kurzschlussfester mal vor Ort anschauen sollte.
Viel Erfolg, bin sehr neugierig auf die Lösung.
Spannung auf dem Rahmen, wenn das Ladegerät angeklemmt ist?
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Re: Spannung auf dem Rahmen, wenn das Ladegerät angeklemmt ist?
Ich habe jetzt mal nach und nach die folgenden Bauteile vom System getrennt und jeweils danach die Spannung am Batterie-Pluspol und am Rahmen gemessen.
Lima vom System getrennt: 28 Vac
Regler/Gleichrichter getrennt: 28 Vac
E-Zündung abgetrennt: 28 Vac
Zündspulen abgetrennt: 28 Vac
Plusleitung an M-Unit: 28 Vac
diverse andere Steckverbindungen und Kabel: 28 Vac
Dann mal an die Schwalbe gegangen und Batterie-Pluspol gegen den Rahmen gemessen: 27 Vac
Ich glaube wir sind da auf dem Holzweg...
Karsten
- Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E. - Wohnort: Soest
Es scheint, dass Dein Messgerät Mist misst.
Nimm das biologische :-)
Wann kribbelt es nicht mehr weiter?
FF.
Karsten
FF.
Karsten
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
@Karsten: dass war auch mein Gedanke als ich den Thread durchgelesen habe.
René, hast du Zugriff auf ein anderes Multimeter?
- theTon~
Gerade noch mal alles mit den Fingern gemessen. Leider das selbe Ergebnis. Nahezu alles abgeklempt, aber es kribbelt noch.
Ein anderes Multimeter muss ich mir erst leihen.
Zwischendurch frage ich mich, ob ich überhaupt ein reales Problem habe. Wenn ich das Ladegerät nicht anklemmen soll, wenn die Batterie abgeschlossen ist, dann würde ja auch nichts nie mehr kribbeln. Wenn denn trotzdem alles funktioniert und ich keinen Kriechstrom habe, dann hätte ich ja vermutlich auch kein Problem. Die Frage ist nur, funktioniert alles auch wirklich dauerhaft problemlos?
Karsten
MZ Skorpion
So langsam verliere ich den Überblick :-( Ich bin wohl zu alt.
Also, einmal lese ich ohne Ladegerät, dann wieder mit. Was denn nun?
1. Ohne Ladegerät kribbelt nichts (Batterie eingebaut)?
2. Ladegerät nur mit Batterie: kribbelt es, wenn Du an einen Pol fasst?
FF.
Karsten
FF.
Karsten
- MichaelZ750Twin
Hi Karsten,
die Antwort auf Frage zwei interessiert mich brennend !
Hi Rene,
irgendwelche AC-Messwerte würden mich nicht einen Moment lang interessieren, wenn da nicht das spüren der Spannung wäre.
Das ist gefährlich und die Ursache muß gefunden werden.
Solange du das Ladegerät wegläßt und anschließend 12V DC vom Pluspol der Batterie gegen den Rahmen misst, mache ich mir keine Sorgen um deine Moppedelektrik.
Hi Rene,
- theTon~
zu 1.
Ohne Ladegerät kribbelt nichts. Ich hatte ja geschrieben, wenn ich das Ladegerät anklemme.
zu 2.
Nur Ladegerät an separater Batterie - an den Polen kribbelt nix.
zu 2.
Karsten
MZ Skorpion
Ich bin jetzt zu müde. Morgen lasse ich es mir noch einmal durch den Kopf gehen.
FF.
Karsten
FF.
Karsten
- MaxEmil
- Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Ich hab jetzt alles nur überflogen, ist schon spät aber probiere mal folgendes falls noch nicht gemacht, schwarze Messspitze vom Multimeter in die feuchten Finger nehmen und ordentlich zupacken, rote Spitze an den Rahmen, Einstellung mal auf Vdc und mal auf Vac stellen, könnte mir vorstellen das der Werkstattboden nicht sauber in den Potentialausgleich eingebunden ist bzw die Zuleitung für die Werkstatt von einem Hauptverteiler kommt der recht weit weg ist!?
Die Messung gegen PE ist je nach Ladegerät auch nur bedingt aussagekräftig, eigentlich müsste dazu der Rahmen/Minuspol mit dem Schutzleiter verbunden werden damit die Potentialverhältnisse stimmen. Gribbeln würde es dann aber immer noch falls du tatsächlich auf einem anderen Potential stehst.
Grüße Maxi
Grüße Maxi
