Sonstige» E-Zuki 4 Berlin
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Re: Sonstige» E-Zuki 4 Berlin
Beitrag von zippotech »
:wow: Ist schon der 1 April???? :lachen1:
magus
Motorrad:: XS650 basis '79er 3L1
E!zuki basis GSXR AD , 8Kw QS273
Beitrag von magus »
wie jetz? glaubst du das is ami verarsche?
die leute da sind ziemlich überzeugt von dem zeugs. auch bei amazon eigentlich nur gute bewertungen
das Ziel ist im Weg
spiff
Motorrad:: Royal Enfield Continental GT 535 (Shakti, die rote indische GöTtin)
SWM Six Days (Sita, die weiße Erdgöttin)
Honda CB50/80 Restaurationsobjekt
Beitrag von spiff »
:lachen1: genau! als Ölzusatz! :lachen1:
    Servus, Uli
    Das Leben ist eine Kurve! (Werner)
    Einzülynderitis ist eine schwere, chronische Erkrankung!
    Shakti
    TortugaINC
    Motorrad:: DR500, Ducati
    Beitrag von TortugaINC »
    Moin Markus,
    ich glaube die Kombination aus dynamischen wuchten von Motoren und Gewichten auf den Felgen in deinem Beitrag ist etwas irritierend.
    magus hat geschrieben: 24. Feb 2021 moin. eine der Herausforderungen mit Hub-Motoren ist das dynamische Auswuchten...
    Hört sich ja verlockend an, keine hässlichen Gewichte mehr an den Felgen!
    Könnte mir schon vorstellen, dass das auf Felgen funktioiert. Ob man da nun Blei oder Keramik draufklebt...
    Die Nummer mit den Motoren passt nicht so richtig...
    TortugaINC hat geschrieben: 24. Feb 2021... Ob man da nun Blei oder Keramik draufklebt...
    Das Zeuch klebst ja ned druff, die Perlen schüttest durch den Ventilkörper innen rein. Scheint ne lustige Geschichte zu sein - ich stell mir das vor wie so eine Kinderrassel der so ein brasilianisches Rassel-Holzei am Stiel:-)
    TortugaINC
    Die drücks durch die Rotation nach außen, hören wird man maximal was beim schieben. Versuch macht klug...
    zippotech
    Yamaha RD 125 LC II
    Gilera NGR 250
    Honda CB 400 N
    Honda CBX 750 F
    Yamaha RD 350 YPVS
    Suzuki GS 400
    Suzuki GS 500 E
    TortugaINC hat geschrieben: 24. Feb 2021 Die drücks durch die Rotation nach außen.....
    Wenn man Glück hat verteilt sich das zeug gleichmäßig im Reifen beim fahren,nur dann bleibt die Unwucht die gleiche.
    Wenn man Pech hat bleibt das zeug dort wo es im stillstand hingerieselt ist und die Unwucht ist nach jedem anfahren unterschiedlich und an einer anderen stelle.
    TortugaINC
    Theoretisch sammelt es sich dort, wo die Unwucht am größten ist und verschlimmert das Ganze. Aber irgendwas muss ja an der Sache dran sein...
    Ihr seid Euch aber bewusst, daß der Magus von einem 'hub-motor', einem Naben-Motor, spricht? Ich kann das technisch nicht beurteilen, aber unter der Prämisse könnte es Sinn machen ...
    magus
    Beitrag von magus »
    yes bambi, du sagst es.
    besser wäre es eine dynamische Auswucht Maschine zu finden, bei der man die vorhandene Achse einspannen kann. Bei Hubmotoren ist halt die Achse fest integriert, da sitzen ja die Spulen mit den Wicklungen drauf.
    Aber ich frag mich auch wie das funktionieren soll, wie Tortuga meint, die Kügelchen werden sich ja an der Stelle sammeln, die eh schon am meisten Gewicht hat.
    Oder welche Physik könnte dafür sorgen, dass sich die Kügelchen an der Stelle sammeln (beim Fahren) wo es am leichtesten ist. Jedenfalls, wenn man die Bewertungen bei Amazon.com liest, sind viele Leute damit zufrieden. Ich kann mir aber denken, dass es ziemlich nervig ist, wenn das nicht geht und man diese Kügelchen wieder rausholen muss, dann muss der Reifen wieder ganz runter. >Der Monteur hat ganz schön geflucht beim Aufziehen, wegen der Achse halt. Die Felge passt halt nicht so gut in die Aufziehmaschine (oder wie das Ding heisst)
    das Ziel ist im Weg
    Zurück zu „Sonstige“
