Tank reinigen
flensrocker
Motorrad:: Honda CB 750k Bj. 82 (Umbauphase)
Suzuki Bandit 1200 Bj. 99 (Tourenlady)
BMW R25 Bj. 50 (komplett Restauriert und Spaßbike)
Re: Tank reinigen
Beitrag von flensrocker »
Bodylove hat geschrieben: Hab auch ein problem mit meinem Tank was auch zwar beschichtet ist aber mein Vergaser trotzdem verdreckt:(
Wie oder mit was kann man eigentlicht beschichtet Tank reingen???
Das hört sich so an, als ob sich deine Beschichtung wieder ablößt. Ist der Nachteil bei den Beschichtungen wenn man es nicht ordentlich macht/ nach der Bbschcihtung am Tank schweißt oder einefach nicht die Reste entleert und es zu gut meint. Wenn man den Rest der Beschichtung im Tank trocknen läßt, dann gibt es Risse in der BEschichtung und die lößt sich über kurz oder lang auf.
Es gibt von Kreem den Tankreiniger der lößt auch vorhandene Beschichtungen wieder auf und reinigt den Tank gründlich.
Ich habe bei der BMW den Tank restauriert und es hält wunderbar. Man muss nur die Anleitung beachten.
Finn
I love Rock & Röll => Umbau CB 750
Re: Tank reinigen
wenn es mit der Chemie nicht klappt, kannst du es auch mit kleinen Schrauben oder Muttern versuchen. Einfach stundenlang drehen und schütteln. Es geht allerdings auch per Sandstrahler, solltest du aber nur machen wenn dein Tank keine kleinen Falten oder Kanten hat in denen sich der Sand oder das Strahlgut festsetzt. Jeweils im Anschluß sauber aussaugen.
Bodylove
Motorrad:: Honda CB 550K bj79
Re: Tank reinigen
Beitrag von Bodylove »
Hallo Gemeinde,
So nun habe den Tank mit Lauge befüllt und ein Tag stehen gelassen und siehe da die Beschichtung hat sich kommplett gelöst :grin:
Hab es dann gründlich gespüllt aber es bildet sich natürlich flugrost :shock:
Wie könnte ich den Blanken Tank versiegelt so das es kein flugrost bildet??Benzin??Rostumwandler erst??Wie habt ihr das gemacht???
Mit freundlichen Grüßen
flensrocker
Re: Tank reinigen
Alles richtig gemacht.
<<<<<= einfach mal zwei drei Seiten nach vorne Blättern und nun siehst du das du das mit Phosphorsäure sehr gut hinbekommst.
Cheers
Flens
Schraubnix
Re: Tank reinigen
Beitrag von Schraubnix »
so isset ;-)
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Re: Tank reinigen
Beitrag von domracer »
Ich hab auch (allerdings einen nicht beschichteten Tank) mit Zitronensäure "gereinigt" und mit Phosphorsäure passiviert. Schaut gut aus. Vor dem Phosphoreinsatz muss schon ein bisschen Flugrost drauf sein, damit du passivieren kannst.
Den Phosphorsäure Prozess muss man dann nur mal stoppen. Ich hab das mit kräftigem Ausspühlen mit Wasser gemacht. Dann Trocknen lassen und baldmöglichst mit Benzin gefüllt.
Gruß Dom
Bodylove
Re: Tank reinigen
Danke nochmal werde es so machen.... :salute:
Unbekannter92
Motorrad:: Honda CX 500 C
Re: Tank reinigen
Beitrag von Unbekannter92 »
Moin Moin, kurze Frage ich habe heute einen Tank für meine CX 500 erhalten. Die Beschichtung ist schon ein bisschen abgegangen, derzeit befindet sich WD-40 im Tank damit er nicht rostet.
Also Rost konnte ich keinen entdecken, sollte ich dennoch vorbeugen? Was meint ihr? :dontknow:
Gruß Christoph
PS: Sorry, wegen dem Doppelpost :grin:
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Tank reinigen
Beitrag von DerAlte »
Den Tank meiner XT 500 hab ich "vor Jahrzehnten" mit Zitronensäure behandelt und danach Fertan reingekippt. 24 Stunden stehen lassen, mit Wasser gründlich ausgespült und so hält er seit der Zeit ohne eine weitere Beschichtung!
Grüße Volker
Brownie
Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996
Re: Tank reinigen
Beitrag von Brownie »
Hi Christoph,
dem Bild nach zu Urteilen würde mir der Tank kein Kopfzerbrechen bereiten, würde ihn so einbauen.
Obwohl....da ich ja gern was gutes für mein Mopped tue und immer am irgendwas machen bin (du wahrscheinlich auch :P ) würde ich ihn wahrscheinlich innen mit Zitronensäure reinigen....wird ja sonst langweilig... :grin:
Und das was Volker beschrieben hat mit dem Fertan, das ist quasi das I-Tüpfelchen, mehr braucht ein Tank wirklich nicht...aber da hat ja jeder so seine Philosophie.
