Kawasaki» z650 Cafè Racer Neuaufbau...
German
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 '94
Kawasaki Zephyr 1100 '94
Yamaha SR 250 '83
Re: neuer Tacho Kontrolleuchte
Beitrag von German »
dudoedldu hat geschrieben:Ich möchte den m-Wave von motogadget benutzen, der hat nur 2 Anschlüsse.
Also kommen Sperrdioden zum Einsatz.
Machs so und spar Dir den Gang zum Conrad:
dudoedldu
Motorrad:: Yamaha XV 750 SE (5G5), Bj: 1982
Kawasaki Z1000A1, Bj: 1978
Kawasaki Z650, Bj: 1979 in Arbeit
Beitrag von dudoedldu »
Supi, Danke German
Was mache ich hier eigentlich!?
dudoedldu
German, bei dieser Schaltung sind die Leuchten in Reihe geschaltet!
Das funzt nicht.
Hab mir auch schon Dioden besorgt 1N4001, sind hoffentlich die richtigen.
dudoedldu
Hab die Schaltung etwas geändert, dass die Lämpchen parallel liegen,
so würde es funktionieren, aber nur wenn noch Dioden davor gesetzt werden :wink:
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Ich versteh nicht, wo der Fehler in Germans Schaltung liegt...
Allerdings habe ich es bei mir auch mit Sperrdioden gelöst - hatte aber den Hintergrund, dass der Kabelbaum am Motorrad nicht verändert wurde sondern nur andere Instrumente mit einer statt zwei Blinkkontrolleuchten verbaut wurden.
Ich hab die Sperrdioden in den Kabelsatz für die zu verbauenden Instrumente eingebaut und an diesen Kabelsatz dann den Stecker der Originalinstrumente gebaut - so passte die Schnittstelle und das Problem mit einer / Zwei Kontrollampen war gelöst...
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
dudoedldu hat geschrieben:German, bei dieser Schaltung sind die Leuchten in Reihe geschaltet!
Das funzt nicht.
Bei einem Blinker und 21W pro Seite also 1.5-2A Blinkstrom. Gut, nicht dauerhaft aber bei zwei Blinkern eben das doppelte.
Nach Datenblatt hat die 1N4001 1A Nennrstrom.
Kannst ja zwei parallel schalten, falls schon besorgt.
Wenn ich es richtig verstehe, dann fließt über die Dioden nur der Strom der Kontolleuchte, nicht der zu den Blinkleuchten.
artur
Beitrag von artur »
Oh ja, richtig.
Feuer frei)
dudoedldu
f104wart hat geschrieben:Wenn ich es richtig verstehe, dann fließt über die Dioden nur der Strom der Kontolleuchte, nicht der zu den Blinkleuchten.
So sieht das aus!
hajunga
Motorrad:: Kawasaki z650 c3 Bj79
Re: Das Projekt z650
Beitrag von hajunga »
Hallo zusammen... es geht Vorran... Zentrale Elektronik Einheit gebaut...
Wird an den hinteren Zündspulen Haltern Verschraubt und endet mit dem Tank... Sitz also unterm Rahmen... Und ist nicht zu sehen:-)
Wat mut dat mut!
Zurück zu „Kawasaki“
