Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
EnJay
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Beitrag von EnJay »
oneway hat geschrieben:Die hat untenliegende Shims :x da müssen die Nockenwellen rau
Nicht unbedingt! Es gibt Werkzeuge, die die Ventile runterdrücken und es erlauben die Shims ohne Nockenwellenausbau zu wechseln.
Google mal nach KZ550 repair manual, service manual oder nur manual. Es gibt mehrere Reperaturanleitungen (auf ENglisch, aber das sollte kein zu großes Problem sein oder?) die im Netz verfügbar sind (ansonsten frag mich nochmal).
Das Prinzip ist wegen der Shims (keine Einstellschrauben), dass der Ist-Zustand gemessen werden muss, du dann gucken musst ob das im Soll liegt und wenn nicht wird der Shim ausgebaut, die Dicke genommen und geguckt welcher Shim rein muss um das Ventilspiel wieder ins Soll zu bringen (dafür gibt es auch schöne Schaubilder und Tabellen in den Rep. Anleitungen). Die benötigten Shims müssen dann beim Händler gekauft werden was leider recht teuer werden kann.
PS: falls jemand eine Bezugsquelle für günstigere Shims als die von Kawasaki hat (mit dem selben Durchmesser)- Tips sind willkommen. Früher oder später steht mir das wohl auch bevor. Ich hab da irgendwas im Kopf, dass welche von irgendeinem anderen Hersteller (vllt auch gar nciht Motorrad?!?) passen würden und die Hälfte kosten...
Die Einstellscheiben sind kleiner als ein cent Stück wenn ich mich recht erinnere und liegen unter der Tasse , die Tassen müssen raus und somit die Nockenwellen auch .
Je nachdem wie of das gemacht wurde in der Vergangenheit kannste Pech haben das die Gewinde im Kopf der Befestigungsschrauben der Lagerbrücken die Grätsche machen beim anziehn .
Seinerzeit kostete eine Einstellscheibe bei der Kawawerkstatt im " Tausch " 10 Mark .
Durch vorheriges messen und ggf. tauschen untereinander sofern möglich kannste ein paar euro sparen .
Ich habe diese Arbeit gehasst .
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Hallo EnJay, hallo Ulli,
also bei den Z 500, 550, 650 und 750 Motoren müssen die Nockenwellen defenitiv raus, weil die Shims unter den Tassen liegen. Da sind weder Einstellschrauben noch hilft Dir ein Niederhaltewekzeug für die Tassen. Das geht bei den Z 900 und 1000 Motoren, weil da die Shims oben auf den Stößeln liegen :oldtimer:
Das Klappern kann aber tatsächlich an der Primärkette oder der Steuerkette liegen. Hören die Klappergeräusche auf, wenn die Drehzahl über 2000 bis 2500 steigt? Wenn ja, erst die Steuerkette checken, ggf nochmal spannen. Wenn das auch nicht hilft ist wahrscheinlichbdie Primärkette zu lang. Das hört sich zwar nicht besonders gut an, läuft aber meist noch 50.000 km :rockout:
Ausserdem müssen Kawas ein bisschen klappern :prost:
Der Kettenspanner bei der 550er is auch zum abgewöhnen , klemmte immer . :roll:
Hab hinter die Feder 2 oder 3 Unterlegscheiben gepackt , dann gings ganz gut .
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
schraubnix hat geschrieben: Je nachdem wie of das gemacht wurde in der Vergangenheit kannste Pech haben das die Gewinde im Kopf der Befestigungsschrauben der Lagerbrücken die Grätsche machen beim anziehn .
Dann gleich in alle verdaddelten Gewinde Würth-Buchsen rein .daumen-h1: dann hat man beim nächsten mal keinen Stress und die Lagerböcke halten auch :oldtimer:
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Die Shims haben 13mm im Durchmesser wenn die Z400-550er Generation die selben hat wie die Z650-750er Baureihe, Nockenwellenlagerböcke sind jedenfalls die selben, das führt zu Peinlichen Momenten wenn man Beide Motoren hat und beide Sätze in eine Kiste geworfen hat...
...konnte sie anhand der qualität der Fräsung an der Unterkante und der Patina dann auseinanderhalten!!!
Und ja Nocke und Tassen raus.
Kettenspanner der Nockenwelle gab es auch in verstärkt, damit wurde das klappern dann erträglich, ich glaube bei denen war der vordere Keil etwas länger und die Feder stärker, was ja der unterlegten Feder entsprechen würde.
Nimm es als Statussymbol wie das Ducati Rasseln der Trockenkupplung...
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Beitrag von himora88 »
Moin Jungs ...
Danke für die Tipps .... Ich habe noch nie in einem Motor rumgespielt ... Da hab ich echt Respekt vor. Soll ja laufen ...
So wie es beschrieben wurde. Ist das echt nichts was ich mir zu traue .... Was würde sowas in einer Werkstatt Kosten ? Jemand Ahnung ?
Halben Motor zerlegen und wieder richtig zusammen bauen klingt erstmal kompliziert ...
Das klappern hört bei höherer Drehzahl auf (bei welcher genau kann ich ohne Drehzahlmesser nicht sagen)... Ich mache morgen mal ein Video und stelle das hier rein, vll könnt ihr dann nochmal was sagen ...
Geht mir vorallem drum, ob ich Gefahr los die Saison beenden kann und in Winter die Arbeit in Ruhe mache kann ...
Gruß Kay
oneway
himora88 hat geschrieben:Moin Jungs ...
Hi Kay,
in der Werkstatt auf jeden Fall zu viel...... es kommt ja auch immer drauf an was alles zu erneuern ist..... darum sind Kostenangaben aus der Ferne eher Spekulation.
Was hat denn der Motor Km drauf ????? Rasselt er nur ein bisschen ???? Raucht und qualmt er ???? Ölverbrauch ???? Fragen über Fragen. Willst du das Moped behalten oder verkaufen ????
Wenn du wieder einen neuwertigen Motor haben willst, dann kannste dich bei mir melden ich hab nen Kumpel in Berlin der macht so was blind :) manche Sachen sogar durch Handauflegen :grinsen1: (Spaß)
Mit dem kannst du Dich dann unterhalten.
Gruß, Hanno
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Hi Kay,
Gruß, Hanno
Ich möchte sie behalten ;-) ... Zumindest noch paar Jahre ... Erstmal fahren
Hmm , Motor erneuern lassen, das wird dann ja wirklich teuer ^^ ...
Gruß Kay
oneway
[quote="himora88
... Erstmal fahren
[/quote]
Mach das .daumen-h1:
Zurück zu „Z-Modelle“
