Selbstschneidende Schrauben hört sich natürlich gut an.
Eine kleine Vertiefung würde ja durchaus genügen.
Sind die Wellen wirklich so hart?
Onlinegrumbern
Das sollte gehen. Eventuell kannst Du einen ordentlichen Körnerpunkt setzen und den "Krater" überschleifen. Da sollte der Schraube aber zumindest etwas mehr Halt geben. Formschluss ist eben besonders an so einer Stelle deutlich besser, als reiner Kraftschluss.
Nachtrag: Ja, die Wellen sind sauhart und selbst weichere Hartmetallwerkzeuge geben da ihren Geist schnell auf. Da braucht es schon was mit mittlerer Härte und HSS gibt da eher nach, als die Welle. Für eine "Delle" per hartem Körner sollte es aber taugen. Dann natürliche eine Madenschraube mit Spitze verwenden!
Alternativ: Fläche einschleifen, das geht definitiv.
Schraubnix
Hab noch nicht reinbeissen könnenMLVIAMGAU hat geschrieben: Sind die Wellen wirklich so hart?
Sind halt gehärtet , wie hart das dann in Natura is weiss ich nicht , ich werds erleben wenn die neuen Wellen da sind .
Die defekten könnte ich ja Morgen mal auf der Arbeit anbohren .
Versuch macht Kluch
EDIT :
@Andreas
Wenn das mit dem Körnern hinhaut wäre das super , das die Made dann mit Spitze sein sollte versteht sich von selbst .
Onlinegrumbern
Das war auch mal solches Material. Wenn man erst mal durch die Randschicht ist, ist es einfach nur zäh und lässt sich einigermaßen bearbeiten. Und so ein punktueller Schlag sollte genug Druck haben um den Rand zu durchbrechen, ist ja nciht sonderlich dick.
Schraubnix
Wie gesagt , zum Fläche schleifen fehlen mir die Möglichkeiten .
Aber Körnern und dann evtl. zus. versuchen etwas anzubohren liegt im Bereich des möglichen .
Ich werde berichten .
- MichaelZ750Twin
Männer,
vielleicht bin ich da etwas blauäugig, aber an der Stelle, wo die Madenschraube auf der Welle aufsitzen soll, einfach mal zart mit der "Flex" (Korundschleifkörper) die Oberfläche entfernen und die Spitze der Madenschraube drückt sich beim Anziehen in das zähe Grundmaterial der Welle. Dann noch mit einem Körnerschlag an genau der von der Madenschraube markierten Stelle nachhelfen.
Zu einfach ?
Zu einfach ?
- obelix
Du Grobschlosser:-) Da nimmt man feines Werkzeug - z.B. nen Dremel:-)))) Aber um Deine Frage zu beantworten - ja, ist sicher zu einfach. Der Maschinenpark muss ja genutzt werden*ggg*MichaelZ750Twin hat geschrieben:Zu einfach ?
*nuaberwech...*
MLVIAMGAU
Du nun wieder mit deinen pragmatischen LösungenMichaelZ750Twin hat geschrieben:Männer,
Zu einfach ?
- Krmn
- Motorrad:: Daytona 675 (race only)
Vertemati 492
KTM SM25
Kawasaki GPZ 550 (Projekt)
wenn man wüsste wie die Wellen gehärtet sind, könnte man ne Lösung vorschlagen.
Ich denk aber das man mit der flex oder Dremel schon n gutes Stück wegflexen müsste um da durchzukommen.
Du hast ja dann schon ne Führung durch die andere Bohrung, halt mit nem VHM-Bohrer n weng drauf und du hast deine "Zentrierung".
Evtl tut´s ja schon ein beschichteter HSS-Bohrer (TiN z.B.)
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Ich bohre wenn gar nichts geht mit einem scharf geschliffenen Steinbohrer,da ist ein Hartmetallplätchen eingelötet
Langsam und kühlen, das geht garantiert . Der Bohrer darf nur nicht sonderlich heiss werden da das Lot des HM- plättchen das nicht mitmacht.
Die Madenschr. aus dem Link sind unten angefast da muss man doch gar nicht tief rein, nur soweit das die Fase in die Welle passt.
Die Wellen sind , wenn sie rosten können, niedrig legierter Kohlenstoffstahl/Einsatztstahl der einsatzgehärtet/nitriert ist. Die Obefläche ist sehr hart sicher mehr als 65Hrc und sehr verschleissfest aber auch nur um 20my dick, wenn man da durch ist wirds nur zäh . oft ist der Stahl 42CrMo 4
Mein Tip ,muss man nicht machen kann man aber
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
