Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Beitrag von ghill »
Mahlzeit,
heute habe ich mich um den Zündungsdeckel gekümmert. Dem hat seine knappen 5 Jahrzehnte schon deutlich angesehen.
Er hat einige Schrammen und Kratzer die schon ordentlich tief gehen.
Gut das Kawa da nicht am Material gespart hat, da hat man jede Menge Fleisch zum schleifen. Den ersten Durchgang gab es mit einer 120'er Körnung. Ich habe so lange flächig (nicht punktuell) geschliffen bis alle Kratzer und Macken ausgeschliffen waren.
Es folgt eine zweite Runde mit 240'er bis die gesamte Fläche ein einheitliches Schleifbild hat.
Danach ging es manuell mit 600 Nassschleifpapier weiter und zu guter Letzt noch das Schleif-Finish mit einem Schleifvlies.
Jetzt folgt die erste Polierrunde mit grobem Polierwachs (Unipol braun) um die Schleifspuren herauszupolieren. Zur Verdeutlichung habe ich mal nach dem halben Deckel ein Bild gemacht.
Die nächste Runde ist dann schon die Glanzpolitur mit den weißen Wachs von Unipol. Auch hier zum Vergleich ein Bild vom halb glanzpolierten Deckel. Man sieht dank der Spiegelung deutlich das oberhalb mehr Glanz im Deckel ist.
Und der Lohn der Mühen ist dann ein schöner polierter Deckel dem man seine 50 Jahre fast nicht mehr ansieht.
Man könnte jetzt noch den Deckel mit Unipol blau auf Hochglanz polieren, ich möchte jedoch dem originalen Auslieferungszustand nahe kommen.
Zum Schluss habe ich noch den DOHC Schriftzug schwarz unterlegt und zum Test den Deckel mit Owatrol versiegelt. Das kommt der Originaloptik meines Erachtens schon sehr Nahe. Bin gespannt ob und wie das hält.
Sollte das gut werden werde ich alle Deckel nochmal überpolieren und mit Owatrol versiegeln. :grinsen1:
Grüße Hilmar
Zuletzt geändert von ghill am 17. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Sieht perfekt aus!
Ich mags auch eher nicht glänzend, mache nach dem Schleifvlies noch einen kurzen Gang mit Elsterglanz, manuell bearbeitet (keine Polierscheibe) und dann hat es den Stand, den ich mag. Die Hinterradnabe hab ich z.B. noch nichtmal mit Elsterglanz bearbeitet. Nur geschleifvliest. Gefällt mir am besten. Kein Blingbling. Und ich hoffe auch, dass es zeitnah dunkler wird.
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Hilmar wenn Du mal Langeweile hast, sag Bescheid ich habe bestimmt noch ein paar Deckel! :mrgreen:
Der sieht perfekt aus! .daumen-h1:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Hallo Hilmar,
womit hast du den Schriftzug hinterlegt?
Grüße Sven
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Hi Sven,
mit schwarzem Lack, mit einem feinen Pinsel aufgetupft.
Grüße Hilmar
Dankeschön
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Feine Sache und tolles Ergebnis .daumen-h1: !
Und vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Die werde ich gut gebrauchen können.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Mega, das hast Du wunderbar gemacht, Hilmar!
Gruß vom SemmeL
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von Eisenhaufen »
Ja wahnsinn...ist toll geworden!
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
...ein Dankeschön in die Runde für euer schönes Feedback. :salute:
Grüße Hilmar
Zurück zu „Kawasaki“
