Honda» CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Re: CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Beitrag von Nickel »
Sicher zocker? Die zippys sind auch lifepo und keine lipoly ..
@maxemil
Besten dank! ;)
It's all about the details!
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Beitrag von MaxEmil »
zockerlein hat geschrieben:Aber überladung mögen sie gar nicht, da blähen sie sich sofort auf. (Ist mir mit meinem kaputten Laderegler passiert)
Na aber das hat doch nichts mit dem Zippy Akku zu tun, davor wird doch bei allen gewarnt!
Aber muss jeder selber wissen, ich bin bisher sehr zufrieden und kann den Akku empfehlen und wenn du mal Zippy in die forensuche eingibst siehst du das den Akku einige fahren und der einzige der öfter davon abrät bist du!?
Gruß Maxi
Actionandi
Motorrad:: CX500
Beitrag von Actionandi »
Wofür muss man denn so oft während man auf dem Moped sitzt an den Schlüssel kommen?
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Nickel
Gar nicht, wie kommst du drauf? Ein mal zum einschalten und ein mal zum ausschalten.. (was man aber auch machen kann wenn man nicht drauf sitzt sondern noch davor steht.. ^^ )
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
@Nickel: Ja, hab den noch zuhause liegen :)
@Max: wollte nur noch mal drauf hinweisen :)
-Eine Güllerie-
Moin Nickel,
12 € für eine Startnummer und alle Sorgen sind erledigt. :grinsen1:
http://www.alukotflügel.de/html/kontakt.htm
Nickel
@Sven
schau mal auf seite 43.. ;D Gleich das erste bild.. Hab ich alles schon da.. Das sind aber sachen die ich später noch machen kann.. Erstmal gehts so.. Ich brauch ja auch noch bisschen was für den winter, right? ^^
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Nochmal kurz zu den Zippys: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... py#p203184
Jürgen
Nickel
Hab die tage mal ein wenig weiter gefummelt..
Die neue, "kleinere" hupe ist gekommen. Ob es sich gelohnt hat, darüber lässt sich streiten. In jedem fall habe habe ich sie nun halb unsichtbar verstaut..
Ich hoffe hupen mögen es warm. :D
Man sieht von der seite im endeffekt kaum was von ihr..
Anschließend habe ich schon mal angefangen zu verkabeln bzw. die kabel die vom lenker weg gehen, und es sind eine menge, sauber ein zu packen. Eingehüllt in geflechtschlauch sieht das alles schon ganz anders und deutlich aufgeräumter aus. Am ende wird dann alles im tanktunnel zusammengeführt.
Morgen gehts dann weiter mit den kabeln die aus dem scheinwerfer kommen. Und dann gehts wohl am vergaser weiter..
HalloNickel,
ich glaube wenn die Hupe matt silber (Alu)wäre, könnte man sie gar nicht mehr sehen.
Frage:Wo hast du die Gewebeschläuche her und gibt es die auch in anderen Farben ?
Zurück zu „CB/CM“
