Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Mit Heuschnupfen Mopedfahren macht kein Spass , darum hab ich mal die Vergaserbank zerlegt und angefangen diese zu reinigen .
Au weia , Spiel , schwergängig und alles andere als synchron .
Bevor ich das Moped zerlegte hatte ich die nur grob gereinigt um den Motor mal laufen lassen zu können .
Undicht waren die Dinger auch , wird man gleich sehen warum . :roll:
Ordnung is das halbe Leben :wink:
Darum lief mehr Sprit aus als in die Vergaser
Die Bleche werde ich mal aus einem etwas stabileren Material nachbauen
Ein Malheur :oops:
Is aber schon raus , angebohrt und dann mit einem 1/4 Zoll Bit rausgedreht unter Zuführung von Wärme
Schraubnix
Im Sodabad mit einer Zahnbürste gereinigt , das sieht für mich sauber genug aus :)
Das Fotolicht ist unerbärmlich , sieht in echt besser aus :wink:
Mal von der abgerissenen Schraube abgesehen verlief alles Problemlos .
Ersetzen werde ich die zwei kleinen Bleche ( die sind mir zu weich ) , die O-Ringe , die Filzringe , letztere stanze ich selber aus mit versch. Locheisen und die Schrauben am Vergaser , die werden gegen Inbus getauscht .
Schraubnix
Nach der Vorwäsche im Kochtopf habe ich dann nur noch hier und da mit einer Zahnbürste nachgeholfen .
Danach dann mit reichlich klarem Wasser spülen .
Bevor man mit Soda o.ä. an Aluminium rangeht sollte man vorher ausprobieren wie das Aluminium darauf reagiert .
Einweghandschuh sind auch angebracht , und evtl. sollte man das nicht in der Wohnung machen , müffelt etwas :wink:
Meine Frau nahms gelassen hin :cool:
Kleine Ergänzung: Vergaser sind seltenst aus Aluminium, sondern Zinkdruckguss, was auch recht empfindlich sein kann.
Kipp die heiße Brühe danach in den Abfluss, der wird damit schön sauber :grinsen1:
(mache ich immer, da brauchts die teure Giftbrühe aus der Drogerie nicht und mit 10l Wasser interessierts nicht mehr)
Schraubnix
Oder halt Zinkdruckguss ;-)
War gedanklich noch beim Zylinder und Zylinderkopf baden ;-)
Die Zylinder und der Zylinderkopf sind ganz schön grau angelaufen , lässt sich aber mit ner Wurzelbürste leicht entfernen .
Ja , der is jetzt Blitzeblank , Vergaser sowie der Abfluss . :-D
Schraubnix
Das entfernen der abgerissenen Schraube war ja kein Problem , im nachhinein bin ich froh das ich die abgerissen habe .
Man konnte nur schwer Gas geben , bzw. war immer an einem Punkt Widerstand zu spüren .
Ich hab dann vorhin versucht das Gangbar zu bekommen , nix zu wollen , die Welle liess sich zwar leichter drehen , aber diese eine Stelle war immer noch da an der man einen Widerstand spürte .
Das is der Übeltäter , die Filzringe waren Staubtrocken .
hier sitzt die Hülse noramlerweise drin
und so sieht das normalerweise aus
Ich hab mal gemessen
Eine Messinghülse ( müsste Messing sein ) Innen 9,7mm , Aussen 13,0mm und 26mm lang
Mal schaun wo ich sowas auftreiben kann , geringfügige Anpassungen kann ich selber machen falls ich nicht genau so eine Hülse mit den Abmassen bekomme .
Als Ersatzteil gibbet das nicht .
Mir wird ganz flau im Magen wenn ich dran denke damit gefahren zu sein , es hätte ja z.b. mal das Gas hängen bleiben können , da hilft dann auch der zweite Gaszug nix .
EDIT :
http://www.ebay.de/itm/Messing-Rohr-MS5 ... sOcgXnpbiw
15x3 mm
Aussen 1mm abdrehen und Innen 0,35mm aufreiben ( wenn ich richtig gerechnet habe ) .
Aufreiben bekomme ich noch selber hin , aber 1mm Aussen abdrehen ohne Drehbank , das wird nix .
Oder die Passung auf 15mm aufbohren ( krieg ich hin ) , und Innen dann 0,35mm aufreiben .
Filzringe muss ich eh neue machen , die kann ich dann entsprechend anpassen .
Was meint die metallverarbeitende Zunft dazu ?
Na, ne 15er Reibung ist doch eher ungewöhnlich. Miss doch noch mal genau nach, da lässt sich bestimmt was aus dem Vollen drehen ;)
Schraubnix
Hallo Andreas
Die Passung is 13mm , hab mehrmals nachgemessen .
13mm Messingrohr Aussen bekomme ich nirgends ( jetziger Stand ) , 15mm hingegen schon .
15mm würde ich ja auch nicht aufreiben , sondern bohren :-)
Schraubnix
Das liess mir ja doch keine Ruhe , war mal eben inne Garage .
15er Bohrer mit 10er Schaft
Unter die Standbohrmaschine passt der Kram nicht , also war Freihand bohren angesagt , mitn Akkuschrauber ( der Akku fürn DC/AC Wandler war leer ) :roll:
Angefangen mit 13,5mm , 14,0mm zum Schluss dann 15mm
Wenn das nicht fluchtet bin ich am Arsch :roll:
Manchmal muss man auch mal Glück haben .
Der 10er Schaft war ein bischen zu dick für die Passung ( hat ja 9,7mm ) , also habe ich den Schaft des Bohrers bearbeitet , das dauerte seine Zeit .
Passt
Saugend :)
Das bischen was ich jetzt noch aufreiben muss damit das 15er Messingrohr rein passt is Pillepalle , die Messingbuchse klebe ich dann mit Gefügekleber ( Loctite 648 ) ein , hab ich noch was vom Lenkkopflager einkleben über .
Neue Filzringe gemacht und der Drops is gelutscht . :mrgreen:
Is jetzt nicht gerade Fachmännisch gemacht , aber funktioniert ... hätte auch voll in die Hose gehn können .
Ganz schön optimistisch angegangen, für einen Realisten. :wink:
Zurück zu „CB Four“
