Honda» Startschuss... Umbau CX650
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Honda» Startschuss... Umbau CX650
Beitrag von brummbaehr »
Schaut mal HIER und ein paar Beiträge tiefer.
Ach was ich zitiers einfach mal
BerndM hat geschrieben: 12. Feb 2017 Das pro link neudeutsch: progressiver Hebel ist das Hebelsystem zwischen Schwinge und Rahmen das den hinteren Stossdämpfer aktiviert.
Einfach ausgedrückt : an dem System ist die untere Befestigung des Stossdämpfers angebunden.
Bild einer GL 500 Hebelei. Wesentlicher Unterschied bei deiner E , am rechten Hebel ist die Stossdämpferanbindung ein Auge
Hier ein Bild in dem man die untere Stossdämpferanbindung ( Wilbers Federbein ) mit einem Teil der Hebelei erahnen kann, leider wieder GL.
Schau mal im vorderen Bereich des Hinterrads unter deine E.
Die Hebelei solltest Du auf jeden Fall demontieren und auf Funktion prüfen.
Allex ( Güllepumper ) hat nach meinem Verständnis :grin: mit dem Hinweis das er wieder Buchsen gefertigt hat ein Überholungsangebot gemacht. Kann ich nur empfehlen. Und wenn nichts getauscht werden muss wird es auf jeden Fall qualifiziert bewertet und neu geschmiert.
Güllenpumper hat geschrieben: 15. Feb 2017 Nein, es gibt nur zwei Varianten im Bereich CX und GL.
Die Blechhebel sind immer von den Abmessungen gleich, die späteren haben noch eingeschweisste
Verstärkungen. Egal ob CX500E, CX650E, GL500, GL650, CX500Turbo oder CX650 Turbo.
Einige haben auch eingepresste Lager aus Buntmetall.
Die Schmiedehebel sind bis auf GL500 auch alle gleich, nur die Lagerungsteile können unterschiedlich sein.
Es gibt massive Lagerung aus gehärtetem Stahl, Bundmetall und Kunststoff(Schwingenaufnahme).
Die Hohlbolzen sind aber immer gleich.
Der Schmiedehebel an der GL500 sticht raus, die Stossdämpferaufnahme ist umgedreht, die Lagerung
Schmiedehebel-Schwinge ist 3mm breiter.
Die Aufnahmehöhe des Stossdämpfers ist gleichhoch.
Interessant am Rande:
Honda hat bei der Turbo viel Aufwand beim Gewichtseinsparen betrieben, u.a. eine Schwinge komplett
aus Alu, Bremsmomentabstützung hinten auch Alu anstatt eines an den Enden zusammengepressten Rohres.
Aber der schwere ProLink ist genauso massiv wie bei den Standartbaureihen.
Es gibt Zeitgenossen, die Löcher reinbohren um Schmiernippel anzubringen, das schwächt die Konstruktion.
Wenn ich einen ProLink überholt habe, genügt eine Kontrolle und Nachschmierung alle 10.000 bis 15.000km.
Da backt sich auch nicht die Auspuffanlage endfest zusammen...
Alex
seleveng
Motorrad:: SV1000s "03"
Zephyr 750 "92"
CX650 "83"
748s "00"
XBR500 "88"
Beitrag von seleveng »
Klasse Brummbär,
heute isses schon etwas spät dafür, aber in den kommenden Tagen werde ich mir die Sachen mal genau anschauen!
Scheint aber genau das zu sein, wonach ich gesucht habe. Vielen Dank dafür.
Grüße,
Sebastian
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
So wichtig, das ich es noch mal erwähne:
Der GL-Schmiedehebel hat eine um 3mm breitere Aufnahme an der Schwinge.
Man müsste also die Aufnahmepunkte auf der Schwinge um jeweils 1,5mm versetzen.
Am einfachsten wäre, die Stossdämpferaufnahme auf dem Hebel abzufräsen und ein U-Profil aufzuschweißen.
Der GL-Hebel ist ja genauso hergestellt worden.
Materialdicke kann ich bei Bedarf messen, auch die Abmessungen, falls benötigt.
Alex
brummbaehr
Güllenpumper hat geschrieben: 12. Feb 2018 ...
Ich bin verwirrt. :?
1. Ist jetzt die rechte und die linke Aufnahme an der GL-Schwinge um 3mm breiter?
2. Oder ist der Abstand zwischen rechte und linke Aufnahme 3mm breiter (von Mitte zu Mitte gemessen)?
Ich vermute 1. ist korrekt,
da ein Kollege vom Stammtisch in seiner GL die Hebelei nebst Federbein von der Euro verbaut hatte.
An den Aufnahmepunkten der Schwinge wurden passende U-Scheiben als Ausgleich verbaut. Sonst nix
Polierteufel
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: 1x CX500C
1x CX500
1x CX500 Turbo
1x GL650 Intersate nackt
2x GL650 Intersate
1x GL650 D2d
1x GL700 Limited Edition
1x VT 1100C
Beitrag von Polierteufel »
zum Thema ist eigentlich alles gesagt aber ich möchte mein Wort halten.
Dies hab ich jetzt so vor mir liegen:
Ich könnte jetzt alle Hebel aus dem Ersatzteillager raus holen und diese dann durchmessen. :oldtimer:
LG
Michael
Zuletzt geändert von f104wart am 12. Feb 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Maß entsprechend der Angabe von Michael geändert.
Sorry, aber mit diesen beiden Maßen kann was nicht stimmen:
...Das sieht nicht so aus, als ob da 23 mm Differnz wären. :wink:
Polierteufel
† Ruhe in Frieden †
1x CX500
1x CX500 Turbo
2x GL650 Intersate
1x GL650 D2d
1x VT 1100C
:prost: 8.7 ... anstatt 6.0...ändere ich morgen.
LG
Michael
Schon passiert. :wink: :prost:
...Und das nächste Mal bitte in mm. Wir sind doch hier nicht auf´m Bau. :neener:
weil Ralf schrieb '...Und das nächste Mal bitte in mm. Wir sind doch hier nicht auf´m Bau.' fällt mir ein Witz ein:
Was ist der Unterschied zwischen Schreiner, Zimmerer und Maurer?
Der Schreiner arbeitet auf Millimeter, der Zimmerer auf Zentimeter. Und der Maurer? Der ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt ...
Duck und weg, Bambi
seleveng
Zephyr 750 "92"
CX650 "83"
748s "00"
XBR500 "88"
Servus Zusammen,
ich möchte was loswerden...
Nehmt es mir nicht übel, wenns mal etwas länger dauert...
Beruflich bedingt kann ich vorwiegend nur am Wochenende Zeit ins Hobby investieren und selbst dann gibts zahlreiche Projekte parallel - so war das schon immer bei mir und so wird es auch immer sein :dontknow:
Eure Bemühungen weiß ich dennoch zu schätzen und für die Infos bin ich sehr dankbar - auch wenn es ab und zu nur sehr langsam voran geht!
Grüße,
Sebastian
Zurück zu „CX“
