Honda» My first C-Racer - CX
wrangler
Motorrad:: Honda CX500E
Re: Honda» My first C-Racer - CX
Beitrag von wrangler »
zuerst mal Frohe Weihnachten,
hab nun wieder Zeit ein paar Fotos einzustellen.
Die Ventile wurden von meinem Kumpel neu eingeschliffen. Er besitzt einen pneumatischen
Einschleiffer. Er meinte das es so in Ordnung ist.
das Ergbenis der Sitze sieht nun so aus
nach dem dem Zusammenbau hab ich gleich die Ventile eingestellt. Hab glücklicherweise 0.12mm
Messtreifen für die Auslassseite bekommen, damit wars eigentlich ganz easy.
Ich hoffe das Getriebe ist so richtig zusammengebaut. :dontknow: Es geht hierbei um die Stifte
welchen in den Nuten laufen.
Nachfolgend ein paar Bilder vom Zusammenbau
hier die Kupplungsseite , für die Nutmutter hab ich mir eine alte Nuss zusammengeflext.
Ebenfalls sehr hilfreich waren die bereits abgepackten O-Ringe + Explosionszeichnungen von Ralf .daumen-h1:
Der Kühler war auch ein eigenes Kapitel. Die Halterungen auf dem Kühler der E passten nicht
mit der neuen Motorhalterungen zusammen, darum hab ich die Ohren abgeflext und neu angeschweisst. Schraub
nun den Kühler mit der Motorhalterung mit. Die originalen Gummipuffer sollen hierzu auch verwendet werden.
Zusätzlich bekommt er noch einen Ducati Lüfter. Thermoschalter hierfür bin ich grad am suchen. Werde
aber wahrscheinlich die Ablassschraube aufbohren und mit einem 14x1,5 Gewinde versehen. Am Thermostat
kommt der Schalter für die Warnleuchte. Zu den Temperaturen hab ich mir gedacht 90-95° für den Lüfterschalter
und 110° für die Warnleuchte.
Anschliessend gut eingewickelt und gestrahlt.
Hier wurde bereits mit einem Primer grundiert
setlich hab ich mir ein Lochblech zugeschnitten und gebogen. Mal sehen wie es
lackiert aussieht. Bin mir nicht sicher ob es mir gefällt.
Gestern habe ich mir eine Arbeitsbühne auf Räder zusammengezimmert. Den Rahmen hab ich
mit Beize eingepinselt und eingwickelt. damit er schön frisch bleibt.
Am Abend wurde das ganze als Weihnachtsbuffet genutzt :grinsen1: :dance1:
Leider hat die Beize nicht gewirkt, da heißts wohl schleifen, schleifen .... :roll:
Der nächste Punkt am Plan ist die Pro Link Schwinge einzubauen. Leider hat die Pro Link
grössere Lager als die Ur Gülle . Links alt - rechts neu
Wer hat bereits Erfahrung mit solch einem Umbau?
Nebenbei hab ich die Vergaser um US-Bad reinigen lassen. Sehr ernüchterndes Ergebnis
Die Vergaser haben sich verfärbt und es sind Ausblühungen (Salze?) entstanden :cry:
Lösung hierfür?
Die Weihnachtseinkäufe trudeln auch schon langsam ein
Fussrastenanlage einer R1.
Scheinwerfer
https://www.amazon.de/Scheinwerfer-Moto ... B01ADAPRMW
Rückleuchte einer SC59, und und und...
Bez Pro Link und Vergaser bitte um Hilfe !
Lg
Roman
wrangler hat geschrieben: 24. Dez 2017hier die Kupplungsseite , für die Nutmutter hab ich mir eine alte Nuss zusammengeflext.
Die Sache mit der Nuss passt, aber das Gegenhalten an den Federdomen ist gefährlich. Die Dome können dabei aus der Druckplatte ausbrechen und Druckplatten sind neu nicht mehr lieferbar.
:arrow: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 47#p283147
In Sachen Adaptierung der Schwinge kann ich Dir leider auch nicht wirklich helfen. Ich kenne auch niemand, der das schon gemacht hat.
Links könnte man einen Ring auf den Zapfen der Einstellschraube schrumpfen, rechts vielleicht mal schauen, ob es andere Lager mit größeren Innenring gibt. :dontknow:
An die Ventilsitze würde ich aber noch mal ran, sieht noch reichlich porös aus. Was sagen die CX-Profis dazu?
Der Beize wars mit sicherheit zu kalt. Noch mal einpinseln und einpacken und dann ab damit ins Badezimmer, da freut sich auch Frauchen, wenn es schön warm beheizt ist ;)
Mir wären sie auch zu grob. Aber da gehen die Meinungen wohl auseinander. :wink:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Auf dem zweiten Bild siehts aus als wär um den Ventilsitz etwas Material ausgebrochen :?
Oder seh ich jetzt nach ein zwei Glühwein schon schlecht :prost:
-Eine Güllerie-
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Moorgen, Roman!
Rahmen:
warum lässt du ihn nicht sandstrahlen? Das mit dem Abbeizen funktioniert bei mir nur ganz selten (am besten noch bei Klarlack auf Tauchrohren ect.) Ich hab das jetzt schon X-mal probiert aber bei uns gibts kein taugliches Zeugs (mehr) zu kaufen. Sollte das zeitmäßig wegen der Feiertage nicht gehen, dann eben schleifen, meine Empfehlung hierfür ist die rotierende Nylonbürste Orange (gibts in jedem Baumarkt) macht halt jede Menge Dreck. Kostet dafür aber sogut wie nix und funzt besser als div. Drahtbürsten.
Themoschalter: das mit dem 14/1,5 beim Ablasstopfen funktioniert in den meisten Fällen, musst halt aufpassen, nicht zuviel Kraft einzubringen, der Stutzen ist eingelötet. Den von dir vorgeschlagenen 90-95 Grad hab ich drin, ist nicht empfehlenswert, sollte 85-90 Grad (oder noch tiefer) schalten. Da unten ist offenbar einer der kühlsten Punkte im Kühlsystem, daher such ich auch schon länger nen anderen. Mir hat er jedenfalls zu spät geschaltet, da war manchmal die Warnlampe schon an. (die aber - wie ich später herausgefunden habe - wiederum zu früh "gewarnt" hat) von daher ist 110 oder 105 schon der richtige Ansatz, nur gefunden hab ich sowas noch nicht. Also, falls du da was passendes findest, gib bitte laut!
Ansonsten: sehr schön, wie der Motor aussieht!
GLG
Alex
p.s. Ahja, was ich nicht verstanden habe: warum musstest du den Kühler umbauen? Ist das ein anderer? (der passt ja eh auf dem Motorträger, oder hast du da was geändert?)
@Alex:
TempSchalter_105Grd.pdf
...Und anstelle der Warnleuchte kannst Du auch einen Piezo-Piepser nehmen, den Du irgendwo unter dem Tank oder an der oberen Motorhalterung anbingst. Mit den kleinen Zündspulen hast Du ja jetzt jede menge Platz. :wink:
Hier am Beispiel von Gerd´s ehemaligem Scramber:
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Kühlwassertemperaturanzeige per 105 Grad mit dem Lüfterschalter von HERTH+BUSS Teilenummer J5651028 kostet beim Autoteilehändler 20 €
Ist im Prinzip der selbe den Ralf genannt hat. Mein Händler konnte warum auch immer den Jakob Parts nicht ordern.
Gruß Konrad
Wahrscheinlich deshalb, weil es "Jakob Parts" nicht gibt. :neener:
...Mir war neben dem Temperaturbereich auch wichtig, dass er ein vergossenes Kabel hat, an das ich
einen AMP-Super Seal Stecker anbringen kann. :wink:
https://www.autoteiledirekt.de/herthbus ... 96522.html
wrangler
Rahmen:
Wahrscheinlich wird es eh aufs Strahlen hinauslaufen. Bin kein Freund langer Schleiforgien :grinsen1:
Thermoschalter habe ich hier gefunden
http://www.kuehler-willems.de/Strato/Ne ... -Liste.pdf
Nr 5064 od 5146 für Kühler und Nr 5184 für Warnleuchte
Den Kühler hab ich umgebaut da der Kühler der E für den 2 geteilten Motorhalter passt aber nicht für die Älteren. Die beiden
oberen Laschen passen hier nicht.
Was mir noch große Sorgen macht sind meine Vergaser, keine eine Idee hierzu ?
Sehen wirklich übel aus
lg
Roman
Zurück zu „CX“
