Angebot!!! Universal Endtöpfe kurz von Louis!
Re: Angebot!!! Universal Endtöpfe kurz von Louis!
schraubnix hat geschrieben:Wenn man sich mal die Bewertungen anschaut ...
An was für Mopeds die Leute die Tüte dranschrauben und sich dann wundern wenn die Fuhre nich mehr geht :roll:
Uli, ich glaub´, Du verwechselst die mit denen, die den abnehmbaren Gegenkonus haben.
Die Louis-Dämpfer sind Kombinationsdämpfer. Die Gülle läuft damit astrein. Die längeren haben durch das größere Volumen einen etwas schöneren und dumpferen Klang, passen aber optisch nicht auf jedes Moped. Die kurzen sind da etwas "universeller".
:law:
Bei den Bewertungen der kurzen Tüte von Louis steht z.b. ...
Habe die Töpfe an meine Bolle (1980er CB900) geschraubt.
Habe die Tüten auf meiner Yamaha Midnightsatr VXS 1300A
Ein Kumpel hat die Tüte auf der Yamaha VXS 950
An einer SR 500 mit 600ccm schluckt der Auspuff sehr viel Leistung. So geht z.B. der Topspeed von 180 auf 130 runter und die Beschleunigung erinnert mich an eine 80er.
Ich denke mal bis 500ccm funktioniert der Topf , aber auch hier wird es Ausnahmen geben wo der Topf nicht harmoniert / funktioniert .
Motoren Jenseits der 750ccm werden nicht richtig laufen mit dem Teil .
Da kann mir einer erzählen was er will .
Ich bau mir ja auch nicht einen Endtopf vom Polo unter meinem Volvo 850AWD und wunder mich nachher warum das Teil nicht mehr in die Puschen kommt ... auch wenn ich 10000 Adapter verwende bis der Topf mechanisch passt . :wink:
schraubnix hat geschrieben: An einer SR 500 mit 600ccm schluckt der Auspuff sehr viel Leistung. So geht z.B. der Topspeed von 180 auf 130 runter und die Beschleunigung erinnert mich an eine 80er.
Das kann natürlich sein, das will ich gar nicht abstreiten.
Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich von 500 ccm/Zylinder rede oder von 2 x 250 ccm und ner 2-2 Anlage. :wink:
Mary
Motorrad:: Honda CB 750
Beitrag von Mary »
Hat denn jemand gute Alternativen parat, die bei 650ccm aufwärts möglicherweise eine bessere Figur machen?
Habe, wie gesagt, ähnliche Endtöpfe von Kickstarter und diese noch nicht testen können, weil die ganze Maschine noch Klump ist, aber für den Fall der Fälle… ;-)
scheffi
Motorrad:: Royal Enfield Continental GT, Bj.2014
Honda NTV Revere, Bj. 1992
Beitrag von scheffi »
also an einem moped mit 535 ccm funktioniert das astrein :wink:
leistungsverlust konnte ich nicht feststellen. der klang ist echt cool und für den preis habe ich mir mal einen auf halde gelegt .daumen-h1:
da sind übrigens 3 adapter mit dabei, um den topf auf kleinere rohrdurchmesser zu bekommen. andersrum wäre es (wie schon geschrieben) nicht wirklich sinnvoll.
gruß vom scheffi ;-)
Mary
Beitrag von Mary »
scheffi hat geschrieben:da sind übrigens 3 adapter mit dabei, um den topf auf kleinere rohrdurchmesser zu bekommen. andersrum wäre es (wie schon geschrieben) nicht wirklich sinnvoll.
Ja, mit den dreien komme ich leider nur auf 38 mm runter – brauche aber 37 mm.
Bin morgen in der Werkstatt und werde mal – wie empfohlen – versuchen, ob ich mit Alublech was reißen kann. :fingerscrossed:
diddy82
Motorrad:: Kawasaki Z1000
Honda CB650 RC 03
Honda CB 900f SC01
Beitrag von diddy82 »
Predicolus hat geschrieben:Moin, ansich sehen die Tüten ja gut aus, aber die Anschlussweiten gefallen mir nicht. Gibt's hier auch irgendwo Töpfe mit einem 53mm Flansch? (cb550 vier in eins Auspuff)
Oder gibt es einen Adapter um die von Louis dran zu kriegen?
Ich hab die 650er CB auch mit 4 in eins mit 53mm Durchmesser und dort passt der louisdämpfer rein.
Ich den Endtopf also nicht über das Krümmerrohr sondern in das Krümmerrohr gesteckt passt super wenn du willst kann ich dir ein Foto schicken.
Hallo zusammen
Hab vorhin den kleinen mal bei Louis abgeholt , waren nur noch zwei auf Lager :)
Schaut ganz gut aus .
Innenansicht vorn
Innenansicht hinten
