Honda» Jan's CX 500
BerndM
Re: Jan's CX 500
Beitrag von BerndM »
justphil hat geschrieben:Gut gut, ich dachte nur, wenn ich die Gaser sowieso offen habe um die Düsen einzubauen gleich einen Rundumschlag zu machen. Aber desto weniger Baustellen ich habe, desto besser..
Hier schreibst Du von möglichst wenig machen. Und im nächsten Beitrag wird alles getauscht um des Tauschens willen ?
Oder habe ich was verpasst ?
Mach mal ein Bild von den Stossdämpfern. Kunststoffmantel verstehe ich nicht wo der sein soll. Die Gummibuchsen kannst Du eventuell
noch auf Anfrage bekommen. Wenn die Stossdämpfer neu sollen nur zu. Hagon oder YSS sind für die normale Nutzung absolut geeignet. Gabelfedern von Wilbers Zero friction oder Wilbers PROMOTO in Verbindung mit neuen Öl und Simmeringen machen mit einer Gabelreivision Sinn. Die Federn sind aber kein Muß wenn Du mit dem Fahrverhalten klar kommst und die Federn in der Längentoleranz sind.
Dem Lüfterrad hatten wir bis jetzt bescheinigt noch verwendungsfähig zu sein wenn Nockenwellenkegel zu Lüfterradinnenkegel Traganteil hat.
Schwingenlager wurden nach meinem Verständnis noch fast nie getauscht. Gesäubert. Aussenlagerring auf Vertiefungen prüfen, Wenn ja tauschen sonst neu fetten.
Lenkkopflager könnte nach Prüfung wohl zum Wechsel anstehen. Auf jeden Fall wenn noch Kugeln bei der Demontage über den Boden hüpfen.
Grundsätzlich immer erst prüfen und dann eventuell auswechseln. Die CX wird nicht wegen ihrer Eleganz gerühmt , vielmehr wegen ihrer Robustheit.
Zuletzt geändert von f104wart am 27. Dez 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat mit Zitatfunktion sichtbar gemacht.
justphil
Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87
Re: Jan's CX 500
Beitrag von justphil »
Hmm okay. Auf jeden Fall nicht so cool ohne Thermostat.
Güllepumpe - work in progress...
Re: Jan's CX 500
justphil hat geschrieben:Habe gestern mit meinem Kumpel gesprochen der die Schweißarbeiten übernimmt. Der sagte "wenn du es machst, mach's richtig.."
Toller Kumpel! .daumen-h1: :clap:
...Und? Hat er Dir auch gesagt, was richtig ist und was nicht? Und wenn nein, warum nicht? :dontknow:
Re: Jan's CX 500
BerndM hat geschrieben:Schwingenlager (...) sonst neu fetten.
...und danach spielfrei, aber nicht zu stramm, einstellen.
justphil
XJ 600 51J Bj 87
Re: Jan's CX 500
Fotos kommen gleich. Ja eigentlich wollte ich von vornherein nicht so viel machen. Aber wenn es sein muss und es sich lohnt mache ich es eben. Keine Lust alles fertig zu haben und dann wieder alles auf zu reißen.
Ach die Schwingenlager nicht? Hatte gelesen, wenn man die mal an hat gleich die Lager zu tauschen. Ja die Gabelfedern nehme ich dann wohl von Wilbers.
Ja hat er: er meinte die paar Schrauben noch ab, Motor raus und Rahmen dann strahlen und lacken oder Pulvern..
Zuletzt geändert von justphil am 27. Dez 2016, insgesamt 1-mal geändert.
BerndM
Re: Jan's CX 500
Ich sehe nichts. Nur so weisse Kreuze auf schwarzem Grund.
bernd
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Jan's CX 500
Beitrag von zockerlein »
rechtsklick --> in neuem Tab öffnen geht :)
-Eine Güllerie-
Re: Jan's CX 500
justphil hat geschrieben:Dann habe ich ihn nach Fender für vorne und hinten gefragt. Da sagte der gute Mann, dass es nach EG Recht für Motorräder nicht mehr vorgeschrieben ist Radabdeckungen zu haben. Sehr gut dachte ich mir :)
Sitzbank: 650mm und ein Riemen für 2-Mann Betrieb, sonst Einzelsitzer. Material der Sitzbank ist ihm vollkommen egal. Lachend meinte er: "Das ist einer der wenigen Dinge, die in Deutschland keine Vorschrift hat" :D
Was ist DAS denn für ein Kasper? ...Auf Radabdeckungen verzichten, aber nen Riemen an der Sitzbank haben wollen. :stupid:
...Also: Das mit den Radabdeckungen ist nur bedingt richtig, denn Dein Moped ist nach nationalem Recht zugelassen und da gelten auch die nationalen Vorschriften.
Wenn EG-Recht, dann komplett. Also auch mit AU und allem Zipp und Zapp. Nur die Rosinen rauspicken gilt nicht. :wink:
Vorne auf den Fender zu verzichten ist grober Unfug, da der Halter des Fenders wesentlich zur Stabilisierung der Gabel beiträgt.
Also, wenn ohne Fender, dann zwingend mit Gabelstabi!
Das einzige, was im Zusammenhang mit einer Lockerung der Vorschriften für Radabdeckungen zutrifft, ist, dass es ein Infoschreiben des KBA gibt, nach dem die Vorschrift im Sinne der Vereinheitlichung etwas entschärft gehandhabt werden kann: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 47#p118547
Zum Thema Sitzbank: Auch diese Aussage ist nicht richtig. Die Sitzbank-Grundkonstruktion kann zwar aus unterschiedlichsten Materialien bestehen, diese müssen aber den zu erwartenden Belastungen standhalten. GFK-Sitzbänke brauchen ein Festigkeitsgutachten.
justphil
XJ 600 51J Bj 87
Re: Jan's CX 500
Also vorne wollte ich auch nicht darauf verzichten. Hinten ggf schon. Vermutlich meinte er das auch nur überspitzt so.
Ich kann nur wiedergeben, was er zu mir gesagt hat. Und so werde ich das halt auch handhaben. Natürlich wird die Sitzbank entweder aus 2-3mm Alu oder den in anderen Threads erwähnten Hartschaumplatten.
Also meinst du auch die Schwingenlager nicht wechseln Ralf?
Fotos sind jetzt richtig eingestellt..
Re: Jan's CX 500
justphil hat geschrieben:Also meinst du auch die Schwingenlager nicht wechseln Ralf?
Das kommt natürlich drauf an, wie sie aussehen. Wenn der Aussenring schon Rattermarken hat, dann müssen sie raus. In der Regel ist das aber nicht der Fall.
