habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Ich war aber nicht untätig.
Das Rahmenheck ist endlich fertig. Fehlt nur noch der Anstrich.
Der kommt aber erst nach dem ersten Renntraining drauf.
Wer weiss ob ich nicht noch was ändern muß.
Höcker-, Tank und Batteriehalterungen sind auch fertig. Ebenso der Auspuff. Habe mir in den Krümmer eine Aufnahme für eine Lambdasonde einschweissen lassen:
Ich denke die werde ich dringend für die Abstimmung der Vergaser brauchen.
Die Rastenanlage ist nun komplett und die Hinterradbremse funktioniert auch. Das 14er Ritzel ist verbaut und das Alu-Kettenrad ist montiert.
Die Vergaser sind komplett. Meine Umbauaktion der FCR auf 65mm Mittenabstand hat super geklappt.
Lediglich der Schwimmerstand und die Beschleunigungspumpe brauchen noch etwas Zuwendung.
Sollte aber kein grosses Thema sein. Airbox habe ich aus Zeitgründen vorerst auf Eis gelegt.
Für diese Woche ist die Elektrik geplant. Mein Lieblingsthema.
Dann noch Öl- und Gabelölwechsel und die Vorderradbremse entlüften.
Wenn nichts dazwischen kommt sollte sie an dem WE vor Ostern laufen.
Muß sie auch. Denn Gründonnerstag geht es nach Mettet.
Bis dann
Peter
