Seite 8 von 14
				Re: Uwe's CX500/Horst braucht Hilfe
				Verfasst: 2. Feb 2020
				von Bernde
				Ein gemeiner Stolperstein wäre das:
Input 2 - choice of multifunctional input 2 function
Input 2 may have the following functions:
 - Off: The input has no function.
 - Blocking: If the input is not grounded, ignition is not performed.
				von f104wart
				Das hellgrüne Kabel von Pin 19 geht seit eh und je auf den Killschalter.
Der Killschalter bei der CDI-CX ist in Run-Stellung offen. In Stop-Stellung schließt er den Konatkt gegen Masse.
Wird das grüne Kabel vom Kabelbaum getrennt, muss der Motor laufen.
Grün = Masse
Schwarz/weiß = CDI zum Kill-switch (bei Ignitech-CDI hellgrün)
				von shnyder
				Hallo Jungs,
f104wart hat geschrieben: 2. Feb 2020
An den Killschalter, und der schaltet die CDI in Stellung "Stop" auf Masse.
...Uwe hatte das aber, wie er weiter oben schreibt, schon mal abgezogen und hätte dann einen Zündfunken haben müssen.
Richtig, das Grüne geht an den Schwarz/Weißen vom Killschalter. Hab ich auch gelesen, dass man das mal abziehen soll und dann müsste ein Funke entstehen, hab ich gemacht - ohne Erfolg.
...Schick mir die Ignitech zurück, damit ich sie an einem anderen Moped prüfen kann. Wenn sie in Ordnung ist, bekommst Du sie wieder und wir machen mit der Fehlersuche an Deinem Moped weiter.
Wenn nicht, bekommst Du eine andere, die ich vorher teste und die dann auch an Deinem Moped funktionieren sollte.
 Gute Idee. Und ich dachte schon ich muss da noch mit dem Computer ran
 da hätte ich mir erstmal so ein R2D2-Stecker besorgen müssen, aber nach einer Kiste Bier wäre das auch gegangen
Ralf, vielleicht könntest du mir nochmal deine Adresse per PN schicken, dann schick ich sie auf reisen - Hoffentlich mit erfolg
Danke Euch, echt Super
Uwe
				von brummbaehr
				shnyder hat geschrieben: 2. Feb 2020
@brummbaehr: Ich hab alle blauen Kontakte getestet und hab bei allen Massekontakt und bei den roten auch 12V - da fließt es in alle                 Richtungen. Ich habe jedoch einzeln gemessen und nicht wie du auf deinem Bild, aber das macht doch kein unterschied,
oder lieg ich falsch
 Funktionieren tut es immer noch nicht
Mess mal so wie auf dem Bild gezeigt am abgezogenen Stecker der Igni.
Mit der Prüflampe vorsichtig an die Kontakte. Ggf. nen kleinen Draht vorsichtig reinstecken um mit der Prüflampe kontakt zu bekommen.
Wenn dann die Lampe (Bei Zündung EIN) leuchtet, müssen die Einstellungen in der SW Kontrolliert werden.
Lass auch mal den Anlasser drehen solange die Prüflampe noch dran hängt und leuchtet. Nicht das die dann ausgeht wenn der Anlasser dreht.
Ist zwar recht unwahrscheinlich, aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen.
				von shnyder
				brummbaehr hat geschrieben: 2. Feb 2020
Hallo Brummbaehr,
hab ich gerade gemacht (Leider oder zum Glück, weiß gerade nicht mehr was besser ist) leuchtet die Prüflampe bei Zündung Ein und auch bei drehendem Anlasser. Hab ich mit Hilfsmitteln so wie du sagtest gemacht.
				von brummbaehr
				Dann muss der Laptop dran.
				von shnyder
Ich glaube die ist bei Profis in besseren Händen.
Nach meiner Bearbeitung am Laptop, läuft sie sonst noch wie Bolle und wenn einer fragt was ich da gemacht hab, könnte ich es nicht mal erklären
Grüsse
Uwe
				von f104wart
				Ne lass mal lieber. Wenn da selbst dran rumgespielt wurde, hab ich Probleme, das von Ignitech auf Gewährleistung ersetzt zu bekommen, falls es sich um ein echtes Problem handelt.
Ich steck das Ding so, wie´s ist, an ein anderes Moped und wenn´s nicht funktioniert, bekommen die das auf den Tisch gelegt und fertig.
				von shnyder
				Ist schon verpackt und geht morgen raus
  - aber nur die Box ohne den ganzen Kabelklimmbimm - hab ich schon so richtig verstanden?
				von f104wart
				Na ja, wenn der kurze Ignitech-Kabelbaum dabei wäre, wäre auch kein Fehler. Aber wenn das Paket schon zu ist, lass es zu.
